Alt 02.12.2007, 11:38
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard USB2.0 PCMCIA Karte
Ich schon wieder!
Nachdem mein letztes Laptop-Problem mit Eurer Hilfe gelöst werden konnte, habe ich heute eine neue Frage.
Ich habe mir mal für einen früheren Laptop eine USB 2.0 Card Bus Karte gekauft. Ich stellte zu spät fest, dass mein alter Laptop nur einen 16 bit Port hatte.
Nun habe ich das Teil an meinem TP23 probiert. Funktioniert auch nicht, jedenfalls nicht mit dem MS Treiber, obwohl die Karte vom PC erkannt und auch im Gerätemanager aufgeführt wird.
Bei Google habe ich festgestellt, dass offensichtlich viele Andere auch das Problem haben.
Das Teil ist von GoodMan.
Habt Ihr eine Idee?
Servus
Paul
Alt 02.12.2007, 12:14
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Ich mußte leider in meinen ladenneuen IBM der ab Werk keine Firewire Buchse hat () auch eine externe PCMCIA-Karte einsetzen und habe dann bemerkt, dass sie (obwohl 6-polig) keine Versorgungsspannung führt
Vielleicht liegt das Problem ja auch gleichgeartet bei deiner USB-Karte, denn die meisten Zusatz-Geräte wie Kartenleser und dergleichen benötigen zum Betrieb diese 5V Spannung. In der Regel ist dann noch eine kleine Buchse für eine externe Spannungs-Zuführung an der Karte selbst.
Alt 02.12.2007, 13:12
Boot: Whitby 42
Hallo Axel,
vielen Dank schon mal. Die Karte hat zwischen den beiden USB-Ports eine Buchse für die Spannungsversorgung, was ich allerdings erst jetzt bemerkt habe. Ich werde das mal mit einer externen Spannung versuchen.
Ergänzung:
Ich habe gegoogelt und dabei gelernt, dass die die externe Spannungsversorgung für den Fall gedacht ist, dass Geräte mit größerem Stromverbrauch an einen der beiden USB2-Ports angeschlossen werden. Die Karte müsste also auch ohne externe Spannung funktionieren, was sie aber nicht tut.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (02.12.2007 um 14:53 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
