Alt 30.11.2007, 07:06
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Alu schweissen ?
wer hat schonmal Alu mit Elektrode geschweisst ? Wie sind dabei eure Erfahrungen ? Besser Inverter oder Trafo?
Meinolf
Alt 30.11.2007, 08:25
efre efre ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Läuft ja auch grad die Geschichte mit den Invertern....
Also, erst mal ist es so das jeder Elektrodenhersteller auf seiner Verpackung
angibt wie die Elektrode zu verschweißen ist ( Wechselstrom, Gleichstrom+ oder Gleichstrom-). Also auf die Verpackung schauen und Du weißt was los ist.
Sepp
Alt 30.11.2007, 09:03
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Aluschweißen mit Elektrode ist nicht so einfach. Ich behaupte mal dass das ein Laie warscheinlich nicht auf Anhieb hinbekommt. Wenn's dann noch relativ dünnes Material ist (unter so ca.5mm) würde ich davon abraten. Dir wird das Teil warscheinlich dabei kaputt gehen. Hast Du ein Photo von dem was Du schweißen willst ? In der Praxis wird kaum Alu mit Elektrode geschweißt.
Mit einem Inverter kann man meist auch WIG schweißen, das geht erheblich besser.
Alt 30.11.2007, 09:19
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
heutzutage wird alu meistens wig oder mag geschweisst. beide verfahren benötigen schutzgas. mag geräte gibts auch im baumarkt. aluschweissdraht auf rollen(mag) habe ich sort auch gesehen.
Alt 30.11.2007, 09:28
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo meinolf
vor ein paar monaten gab es einen thread (stichwort habe ich vergessen) in dem genau dies thema ausführlich abgehandelt wurde.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 30.11.2007, 11:25
Hallo noch mal,
Wig Alu mit normalem Inverter geht nicht, da dort mit Wechselstrom geschweißt wird (wechsel von +/- um Oxydschicht aufzubrechen).
Und zur Begriffsbestimmung "beim Draht von der Rolle" MAG= Metall Aktivgasschweißen /Schutzgas CO2 oder CO2/Argongemisch, MIG= Metall Inertgasschweißen /Schutzgas Argon.
Sepp
Alt 01.12.2007, 06:16
Danke für dir Antworten ,
ich habe aktuell nichts in alu zu schweissen. Ich hatte mir Anfang des Jahres mal ne Rolle Aluschweissdraht fürs Schutzgas geholt. Da bin ich am Drahttransport gescheitert. Trotz Teflonseele. Deswegen die Frage ob es sich lohnt ein Paket Elektroden zu kaufen.
Gruß und schönes Wochenende
Meinolf
Alt 01.12.2007, 09:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Was war Dein Problem beim Drahttransport ?
Rollen, Düse, Länge des Schlauchpaketes ...?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 01.12.2007, 11:35
Schlaubpaket ist 2m , Gerät ist von Elektra Beckum , 2 Rollen Antrieb ( d.h. eine Rolle wird angetrieben und die zweite läuft mit). Kann man sowas umbauen auf 4 Rollen Antrieb ? Beim jetztigen Antrieb hat sich der weiche AluDraht immer vorm Schlauchpaketanfang aufeinander geschoben.
Meinolf
Alt 01.12.2007, 11:42
Für Alu benötigst Du eine Stromdüse die etwas größer ist. Z.B. eine 1mm vom Stahldraht funkt nicht.
Führe die Seele ohne metallenem Endstück bis ganz knapp an die Rollen.
Habe meine Rollen so eingestellt, daß ich die Trommel ohne große Kraft noch zurückdrehen kann bzw. beim Vorschub festhalten kann.
Gruß, Klaus
Alt 01.12.2007, 12:06
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo, dringend lesen: www.mss-schweisstechnik.de unter Infos-Videos.
Alles über Schweissverfahren, Schweissarten für Stahl Alu und Niro.
Gruß, www.simpel-boot.de
Geändert von Simpelboot (01.12.2007 um 12:10 Uhr)
Alt 01.12.2007, 12:53
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Zitat von meinolf Beitrag anzeigen
....... Deswegen die Frage ob es sich lohnt ein Paket Elektroden zu kaufen.
Mit Sicherheit nicht.....
Nur mit viel Übung sind halbwegs brauchbare Ergebnisse zu bekommen , das Verfahren wird ,wenn denn überhaupt, meist beim Ausbessern von Guss-Fehlstellen benutzt, gibt allgemein sehr unsaubere Nähte mit vielen Einschlüssen, daher keinesfalls empfehlenswert.
Gruß Norbert
Alt 01.12.2007, 14:29
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Umbau wird nicht "plug & play" gehen. Aber du brauchst nicht unbedingt einen 4-Rollen-Antrieb. Wichtig ist, dass der Draht im Schlauchpaket leicht läuft und mit wenig Druck gefördert wird.
Hilfreich sind auch gespurte Rollen. Vielleicht lässt sich ja in dieser Richtung was machen.
Alt 01.12.2007, 14:49
Ich denke nicht, daß es an den Rollen liegt, die fördern ja.
Habe meine Teflonseele mit einem Bleistiftspitzer angespitzt und den "Kegel" fast zwischen die Rollen geschoben.
Bei SI-Draht (eher weich) besteht die Gefahr, wenn der Rollen-"Output" nicht zentrisch in die Seel läuft oder/und die Seele nicht gerade ist, er leicht knickt.
Ein geringerer Druck auf den Rollen verringert etwas die Gefahr, weil am Anfang der Förderung nicht gleich der volle Druck auf den Draht kommt.
Gruß, Klaus
Alt 02.12.2007, 15:12
Boot: Reinke 13
klaus,
genau das mit dem anspitzen der teflonseele hat mir damals der lehrschweißer bei der einweisung auch empfohlen. zusätzlich wurde ein kurzes messingröhrchen als "schiene" über die teflonseele bis auf etwa 5 mm an die rollen geschoben.
problematisch ist oft der abrieb oder staub, der mit dem draht in die teflonseele gefördert wird. nach einigen erfahrungen mit verstopfungen durch staub im inneren der seele beim einführen eines neuen drahtes blase ich nun vor jedem drahtrollenwechsel die seele mit druckluft aus, bevor ich den draht neu einfädle.
holger
Alt 02.12.2007, 16:29
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Die passende Rolle verwenden, d.h. die Rille muss mit dem Schweissdraht übereinstimmen.
Auch immer die Rille in der Rolle reinigen, denn schon die kleinste Verunreinigung beschädigt die Oberfläche des Aludraht, und der, die Seele.
Schlauch immer möglichst gerade verlegen, oder grosse Radien.
Eben die vielen kleinen Ursachen, über die man sagt, das ist ja normal, aber wenn man schweisst, und es läuft wieder einmal nicht so wie man will, sucht man viele Ursachen, aber das einfachste denkt man nicht.
Gruss Edi
Alt 26.12.2007, 13:35
Furchi Furchi ist offline
1. Beim Aluschweißen mit einem MIG/MAG Gerät ist es sinnvoll ein Gerät mit einem 4 Walzen Antrieb zu benutzen.
Alt 27.12.2007, 13:31
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und die rillen auf den vorschubrollen müssen auch zum drahtdurchmesser passen,
also für o.6 er draht auch die o,6er vorschubrollen
und wenn du 1mm alu hast brauchts die 1mm vorschubrolle
sonst wir der draht gequetscht, ganz speziel der aludraht ist da sehr empfindlich
4 rollen sind immer besser als 2 rollen,
sofern man denn hat
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (27.12.2007 um 13:33 Uhr)
Alt 29.12.2007, 13:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ich habe zwar mit Alu nix zu tun, aber hier ist einer, der damit anscheinend
sehr ordentlich umgehen kann (baut sich gerade ein Boot):
http://www.passagemaker.de/index.html
Ist ja vielleicht interessant.
gruesse
Hanse
Alt 29.12.2007, 18:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
man braucht Kunststoffrollen,am besten 4 Rollenantrieb und ein pushpol Schlauchpaket.
Alt 29.12.2007, 21:14
Nicht wirklich. Gute Geräte haben Stahlrollen mit Rillen, wie oben beschrieben. Kunststoff mag sicher auch gehen, ist aber nicht zwingend.
Was bitte ist pushpol?
Alt 29.12.2007, 23:04
Ich schätze, gemeint ist push-pull........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
