Hallo Sportfreunde!
Ich bräuchte mal ein paar gute Ideen. Der Vorbesitzer meines Bootes hatte im Bugbereich das Deck für einen Ankerkasten mit Deckel aus Riffelblech (Igitt) aufgeschnitten. Jetzt möchte ich aber an dieser Stelle meine elektrische Ankerwinde einbauen. Wie stelle ich das am Besten an, damit die auftretenden Kräfte nicht die ganze Konstruktion ausreißen. Neues Deck laminieren, Holzaufbau, oder was meint Ihr?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Bei Holzaufbau kommt wahrscheinlich die Winsch zu hoch, abgesehen davon, dass auch die Holzkonstruktion im Deck verankert werden muss und Du das Loch ja sowieso schliessen musst. Die Kräfte auf die Kette beim Einholen hängen natürlich von dem Bootsgewicht und vom Eingraben des Ankers ab, je waagerechter dabei die Kette über deck läuft umso besser. ..... es kommen sicher noch andere Vorschläge, das wird schon klappen. Gruss Thomas |
Kannst Du mal einmal ein Photo von Deinem Vorschiff einstellen?
Vielleicht funzt es ja so wie ich es beim nachträglichen Einbau hinbekommen habe.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Hallo!
Danke für die ersten Reaktionen. Photos kann ich erst nächstes Wochenende machen - dieses WE war der Estrich im Keller dran.
Und bitte keine Kommentare zu der noch nicht erfolgten Reinigung):
Was auf den Bildern nicht erkennbar ist: der Kasten endet gleich nach dem Deckel und es gibt keine Möglichkeit ihn zu verlängern.
Keiner eine Idee?
wenn ich das Deck so anschaue, wird es unter Umständen schwierig. Die Klampen mit dem Holzsteg sind nicht so der Hit. Ich hatte unsere wegen gebrochenem Steg ausgetauscht. Überprüfe auf alle Fälle die Haltebolzen (unsere waren aus Messing und von 8mm auf 2mm durchkorrodiert). Wir hatten da noch Glück (Boot liegt teilweise bei bestimmten schwerem Wetter in einer ungünstigen Box). Die Klampen sollten in einer Bugverstärkung verankert sein (möglicherweise einlaminierte Holzplatte). Sind bei dir keine am vorgesehenen Einbauort vorhandene Verstärkungen, so kannst du die Winsch möglicherweise vergessen. Außerdem, wie ist die Fallhöhe für die Kette (sonst hast du ständig Probleme beim Aufholen)?? Grüße K-H
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Am Wochenende mache ich auch einmal Fotos von meinem Einbau. Vielleicht kannst Du ja einiges übernehmen.
Hallo Thomas!
Ja, Bitte
So nun ein paar Bilder
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) Geändert von Thomas Hamburg (16.09.2008 um 22:37 Uhr) |
Noch einmal:
Hier kann man erkennen, daß ich den Deckel des Ankerkastens geteilt habe. Eine Hälfte wird fest gesetzt, die andere Hälfte ist nach wie vor beweglich.
Noch einmal:
Ich habe eine Art Bügel aus Va- Blech gebogen und diesen im Ankerkasten verschraubt. Darauf Ankerwinsch und eine Hälfte des Deckels geschraubt.
Hallo Thomas!
Super - Danke für Deine Mühe aufzudecken und zu Photographieren. Die Idee ist gut - ich werde mich mal hinsetzen und überlegen, wie ich das auf meine Situation umlegen kann. Mein Ankerkasten reicht bis in den Bugknick, so dass ich da mit dem Verschrauben Probleme haben werde, obwohl ich bei näherer Überlegung den Bügel mit dem Heißauge mitschrauben könnte. Im hinteren Bereich wäre die Verschraubung kein Problem. Jetzt bin ich aber ganz lästig: Weißt Du noch, in welcher Materialstärke Dein Bügel ausgeführt ist?
Kein Problem, es hat nur gesaut wie verrückt
3mm Blech. aber nicht vergessen auf der Gegenseite auch Verstärkungen mit unterzuschrauben. Winde hat 1000W, daher bin ich der Meinung das hierfür 3mm Bleche ausreichen. Denn es bewegt sich nicht viel, selbst wenn der Anker schön im tiefen festen Schlick sich eingegraben hat und aufgeholt wird. Wenn Du einen Blechbieger zur Hand hast:evtl eine Art Halbschale aus Blech in den Steven von innen einlaminieren. Vorher ein paar Bolzen oder Muttern aufschweissen. Dann kannst Du daran gut was festschrauben.
Moin Thomas,
welche Kettenfallhöhe hast du ?? Gibt es bei dir auch den "Turmbau zu Babel, äh, im Ankerkasten", oder hast du irgendwelche Hilfen (wie Kugel unter dem Einlauf)? Grüße K-H
Ich fahre aus Gewichtsgründen 8m Kette als Vorlauf und 40m Leine mit Kombinuß. Ist nicht das gelbe vom Ei, denn die Leine blockiert oft oben im Einlauf. Ich kann aber damit leben. Kette aber OK. Fallhöhe ca. 20cm.
@apiroma
Übrigens - die Klampen sind origional Coronet und Coronetmässig im holzkernverstärktem Laminat montiert - zur Not könnte man an den Dingern kranen (Nicht wahr Olaf
Ich warf unsere Klampen raus, weil deren Holzstege morsch waren. Möglicherweise wurden diese irgendwann nachgerüstet. Wenn aber die Original-Gewindebolzen auch aus einer Art Messing sind, dann vorsicht.
Wie sind die denn bei Dir befestigt (Material der beiden Gewindebolzen)??
Hi Leute
Habe zum Thema Ankerwindeneinbau eine Frage:, ich habe nur eine elektr. Seilankerwinde also nicht für Ketten geeignet, soll ich diese lassen oder eine Kettenankerwinde kaufen......... Wo gibt es billige elektr. Ankerwinden für Ketten? Ist es Notwendig oder genügt die Seilwinde?
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wienwünscht Euch Christian |
Ich habe bei meinem Windy 22HC eine Quick-Winde eingebaut mit horizontaler Kettennuß und zusätzlichem Spill. Die Winde ist für 6mm Kette und hat 700 W. Damit habe ich seit 1998 keine Probleme.
Am Ankerkettenkasten habe ich zwei Taster eingebaut und am Führerstand ein Kettenzählwerk mit Betätigungstaster. Alles von Quick.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Chrissi,
welche Marke?? Vielleicht kannst du dir dann eine Kombinuß holen (Kette+Leine)
Leider kenne ich die Marke nicht und komme erst wieder nach Weihnachten zum Boot, dann kann ich ja mal nachsehen
LG. Christian
