Alt 30.11.2003, 14:34
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motor ohne Motorlager??
ich tausche heuer meinen Motor Fiat Aifo 350 kg, ist so änlich wie der Volvo Penta MD 21 A.
Nun hab ich gesehen das der Motor auf masiven Unterlagen ohne den üblichen Gummimotorlagern montiert ist. Der Motor ist jetzt ca. 25 Jahre im Boot ohne Probleme gelaufen.
Was meint Ihr: Soll ich wieder gleich einbauen oder Motorlager verwenden???
Meine Bedenken sind die Flucht zur Welle - mit Motorlager ist die Bewegung des Motors sicher ganz anders als ohne ??
Habe zur Welle keine Hardyscheibe oder etwas änliches, die Verbindungist ist starr
Grüße Gerhard
Alt 30.11.2003, 21:29
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Motor ohne Motorlager??
Wenn Dein neuer genauso schwer ist und im gleichen Drehzahlbereich läuft und, vor allem, wenn Du ein Problem mit der Einbauhöhe hast, ist es wahrscheinlich sinnvoller, den wieder fest einzubauen.
Sonst ist es sinnvoller und komfortabler Silentblöcke zu benutzen, allerdings musst Du darauf achten, dass die Fluchtung zur Welle kein Problem gibt, denn mit Blöcken kommst Du sicher viel mit dem Motor zu liegen.
Oder Du musst Dein Auflager runterhobeln/flexen oder wie auch immer.
Alt 30.11.2003, 21:31
uups..da fehlte das Wort "höher"
Alt 30.11.2003, 21:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Thomas,
drücke einfach auf "edit" und füge "höher" ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.12.2003, 04:16
Boot: MS - Salzburg
@ Thomas,
der Motor ist ganz der selbe, der Motorlärm denke ich wird mit Silentblöcke weniger auf den Rumf übertragen, Platzprobleme im Motoraum hab ich nicht
Wenn ich jetzt Silentblöcke ( die Hühe muß ich korrigieren das ist klar) verwende bewegt sich der Motor beim starten und Gaswechsel warscheinlich immer ein paar mm , vielleicht 5 mm muß ich dann eine Hardyscheibe einbauen?
Die weitere Kraftübertragung bis zum Proppeller ist starr, na ja, so ein wassergeschmiertes Gumilager ist für die Führung noch vorhanden.
Geht mir das kaputt wenn der Motor sich ein paar mm bewegt?
Grüße Gerhard
Alt 01.12.2003, 06:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
hast du wenigstens bisher ein Drucklager auf der Schraubenwelle gehabt??
Sonst überträgst du den Druck direkt auf die Lager im Getriebe.
Ob das weiterhin gut geht???
Ich würde schon eine gedämpfte Aufhängung einbauen, allein wegen der Schwingungen. Natürlich mußt du dann u.U. den Motoranschluß anpassen.
Aber der neue Motor muß ja sowieso genauestens ausgerichtet werden.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.12.2003, 07:08
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Wieviele Lager sind im Antriebs-Strang. Nur zuhinderst, vor dem Prop eins? Oder noch andere?
Falls nur zuhinderst, kannst Du bedenkenlos auf Gummilager setzen, die Vibrationen im Rumpf werden sicher besser. Gehe bei der Berechnung der Silentblocs auf ca. 2 mm statische Pressung (die Lieferanten können Dir das berechnen)
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
