Alt 24.11.2007, 00:07
Benutzerbild von Buca
Buca Buca ist offline
Boot: Beneteau First 24
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff auf dem Trailer machen...
Wir möchten unser Boot (Beneteau First 24) auf dem Trailer überholen.
Dazu gehört nun ja auch eine UW-Schiff Sanierung.
Wie macht Ihr die ganze Fläche, wenn doch die Polster vom Trailer im Weg sind?
Hat jemand da eine gute Lösung?
Danke im Vorraus,
Gruß Chris
Alt 24.11.2007, 00:19
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
die frage hab ich mir auch schon gestellt bin aber mittlerweile davon abgekommen , mein unterwasserbereich hats gar nicht nötig
aber zur frage ich würds in 2 schritten lösen 1. alles vorbereiten wo du hinkommst. 2. wagenheber unter trailer und den trailer mit boot 15 cm. nach oben stabile kanthölzer unter den kiel seiten abstützung nicht vergessen... das ganze unterbauen ..... trailer absenken .... und du kannst den rest sanieren
sind aber jetzt wohl mehr als 2 schritte
gruß peter
Alt 24.11.2007, 09:52
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
ich würde den Trailer drunter raus ziehen, wenn Du einen Sliptrailer (mit Rollen) hast. Lässt sich viel besser arbeiten. Die Stellen an denen Du das Boot abstützt kannst Du ja dann wieder auf dem Trailer machen .Ist nicht so schlimm wie man glaubt.
Eine Beschreibung wie man das macht, findest Du hier im Forum.
Alt 24.11.2007, 10:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Hatte zu diesem Thema folgendes im Netz gefunden !
MfG Michael
Hits:	1790
Größe:	27,7 KB
Alt 24.11.2007, 10:10
Benutzerbild von divefreak
Danke im Vorraus,
Gruß Chris
Eine Stütze zur zeit wegnehmen und Provisorisch durch nen Holzbalken an anderer Stelle ersetzen. Hat das Bot nen Hub oder Festkiel?
MFG René
MFG René
Alt 24.11.2007, 11:08
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Cool,
wo gibts die???
Gustl
Alt 24.11.2007, 12:11
Hallo !
Selbst ist der Mann !
Oder hier------>http://www.bootsheber.de/
MfG Michael
Alt 24.11.2007, 12:41
Hallo !
MfG Michael
Das sind ganz normale Winden wie man sie in jeder LKW-werkstatt hat.
MFG René
MFG René
Alt 24.11.2007, 13:34
MFG René
Hallo !
Und was willst Du uns damit sagen ?
MfG Michael
Alt 24.11.2007, 16:22
Standard Finde die Ideen...
...ja eigentlich schon ganz gut, leider habe ich ein Problem:
1. Die First 24 ist ein Festkiel (zur Info, kein Problem)
2. Der Rumpf soll nach Arbeitsanweisung in einem gestrichen werden (Unterwasserschiff) und das geht schlecht, wenn die Stützen dran sind.
Kann ich nicht theoretisch alle 4 Stützen runterkurbeln, das Boot quasi im Oberwaaserbereich abstützen und mit Gurten abspannen und dass das Unterwasserschiff reinigen und bearbeiten?
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Spricht etwas dagegeb?
Habe Bedenken wegen des Dünneren Überwasserlaminates...
Wenn ich doch aber an die Hauptschotten gehe,...?
Danke schonmal...
Gruß Chris
Alt 24.11.2007, 16:30
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Wahrscheinlich dass die Dinger auch ohne Marinezuschlag erhältlich sind.
Wenn ich das nordisch richtig verstanden habe.
Alt 24.11.2007, 18:17
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.711 Beiträgen
Nicht schlecht für einen Hamburger....der musste jetzt sein..
Gruß Karsten
Alt 25.11.2007, 13:03
Danke schonmal...
Gruß Chris
Kannst du machen.
Und die Laminatstärke ist fast egal. Die Stützen sollen ein umkippen verhindern, Das Boot muß und soll aufm Kiel stehen.
MFG René
MFG René
Alt 25.11.2007, 14:54
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich habe nicht ganz kapiert, wo das Problem sein soll. Jeder, der seinen Unterwasseranstrich bei an Land aufgepalltem Boot macht, steht vor der selben Situation.
Dur schreibst von Sanierung des Unterwasserschiffes. Meinst Du "sanieren" oder alten UW-Anstrich anschleifen und erneuern?
Falls nur der UW-Anstrich erneuert werden soll, würde ich das komplette Unterwasserschiff bis auf die Stützflächen fertig machen.
Dann würde ich divefreaks Tipp folgen und jeweils Stütze für Stütze (eine nach der anderen) ein Pallholz geeigneter Länge mit einem Sperrholzbrett dicht neben die Tailerstütze stellen. Mit einem normalen Wagenheber kannst Du den Trailer samt Boot (bei einem Einachser funktioniert das allein durch Verstellen der Bugradhöhe) einige Zentimeter anheben, die Stützfläche abmontieren bzw. absenken und das Boot auf das Pallholz stellen . Dann wie gehabt weitermachen. Bei gutem Wetter kannst Du das Boot schon nach einer Stunde auf die Stütze zurückstellen.
Dieses Prozedere mag sich umständlich anhören, ist aber praxiserprobt und relativ sicher.
Wenn Du unbedingt das UW-Schiff in einem Arbeitsgang streichen möchtest (warum eigentlich?), so könntest Du über 4 Stützen (Holz aus dem Baumarkt) nachdenken, die in der Art von Wattstützen das Boot am Umfallen hindern. Stehen tut es eh auf dem Kiel.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (25.11.2007 um 14:58 Uhr)
Alt 25.11.2007, 15:20
Servus
Paul
Den er dann ja auch wieder gesondert streichen muss....
Ich gebe dir Recht - so ganz komme ich auch nicht mit (mit dem Problem)..
Gruß Karsten
Alt 25.11.2007, 15:31
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ihr segler habt es da doch echt einfach bei euren rümpfen
schaut euch mal an wie ich mich quälen muss wenn ich das aufm trailer mach.
im hinteren bereich hab ich 4 auflagetraversen mit jeweils 4 rollen
und das ganze geht dann auch nur mit rollbrett unterm boot liegend
kann mein boot auch aufm "kiel" stehn ??
Gruß KLAUS
Alt 25.11.2007, 15:45
Moin Klaus,
ich habe das Boot immer hinten angehoben und dann mit Hölzern seitlich gestützt. Vorne ist es ja fixiert.
Und im vorderen Bereich genügt bei mir ein Verschieben von ein paar Zentimetern auf dem Trailer .
Gruß Karsten
Alt 25.11.2007, 16:03
kannsde nichmal her kommen mit 5 ltr AF/ rollbrett/ schmiergelleinen und mir das mal eben demonstrieren ???
alsterwasser bzw käffchen geht auf meine kosten
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (25.11.2007 um 19:36 Uhr)
Alt 25.11.2007, 18:26
alsterwasser bzw käffchen geht auf meine kostet
5 Liter AF??....
ansonsten probier's mal lieber selbst aus..........mein Kreuz leidet auch jedesmal..
Aber versprochen - ich fotgrafiere meinen Anstrich und stell dir dann die Fotos zur Verfügung...
Gruß Karsten
Alt 25.11.2007, 19:11
Boot: Whitby 42
Hallo Klaus,
sind nicht 5 Liter AF etwas viel für Dein Boot?
Ich streiche den Unterboden meines 42er Langkielers, der naturgemäß richtig Fläche hat, nur mit 2 Gallonen, das sind weniger als 8 Liter.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (25.11.2007 um 20:21 Uhr)
Alt 25.11.2007, 19:44
nu zieht euch mal nich so an den 5 litern hoch--das is doch nebensächlich und nur grob geschätzt und wenn hansenlöwe das zeugs eh mitbringt kanns doch auch etwas mehr sein -kostet mich ja nix
letztes jahr hab ich es machen lassen weil das boot voll mit trocknen pocken + grünzeusch war ( vorbesitzerdummheit/siehe foto ) und was die firma verbraucht hat wees i nett
das ganze hat mich 300€ gekostet inkl farbe + trinkgeld inkl hol + bringdienst nach flensburg ( ca 50 km )
das ergebnis seht ihr an den oberen bildern
Gruß KLAUS
Alt 25.03.2008, 14:27
dva6110 dva6110 ist offline
Boot: Champion Explorer 585 & Eurostar 685 C
11 Danke in 8 Beiträgen
Hallo skullbull,
wie heißt denn Dein Lacker? Und würde er diesen Preis auch bei nicht Chopperfahrenden Wasserfreunden machen?
Dierk
Alt 25.03.2008, 14:48
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das ist ja überhaupt die Idee! nicht 5 Liter nehmen, sondern gleich eine Wanne mit 5000l und dann einfach reinslippen
*duck und weg*
Alt 02.05.2008, 07:32
Benutzerbild von Legacy
Legacy Legacy ist offline
Boot: SeaFox 204 Millenium
24 Danke in 14 Beiträgen
Die Bootsheber sind schon nicht schlecht.. hatte die gleiche Idee und bin so drüber gestolpert.. Allerdings hat noch keiner von euch den Preis gehört..
Glaube mich zu erinnern das der gute Mann was von 695,00 Euro pro Stück (!) murmelte..
Alt 02.05.2008, 22:07
Torte Torte ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Also ich bin auch gerade dabei mein Mobo auf dem Trailer von unten zu streichen.
6x Gelshild 2x AF und das Boot liegt auf 2 Stellen nur auf und wird seitlich gestützt.
Anders macht es der Bootshandel auch nicht glaub ich.
Die zwei kleinen Stellen kann man getrost nachträglich bearbeiten.
( so hoffe ich es für mich und ich bin nun wirklich ein Laie darin)
Gruß Torsten, OHV
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
