Alt 30.11.2003, 11:32
Benutzerbild von lago*di*garda
lago*di*garda lago*di*garda ist offline
Standard LiMa Yamaha 40PS Aussenborder ??????
ich habe einen 40 PS Yamaha müsste BJ 89 sein.
Mein Problem:
Wie kann ich mit dem Motor die Bordbatterie laden??
Hat der Motor vielleicht gar keine Ladespule?
Kann man so etwas nachrüsten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank,
M. Klug
Alt 30.11.2003, 11:59
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, der 40 Ps Yamaha Bauj 89 müßte schon der 3 Zylinder sein.
wenn der Motor ein Handstart ist, hat er mit großer Wahrscheinlichkeit keine Ladespule, das Aufrüsten sollte vor einigen Jahren schon um die 700 DM kosten. ( Ladespule und Anlasser )
Ich hab`s dann gelassen.
Viele Grüße Dieter
Alt 01.12.2003, 00:20
Hallo lago*di*garda,
handwerklich ist das meist nicht so schwierig, nur dazu muß das Schwungrad abgebaut werden, dazu braucht man eine Abziehvorrichtung und viel Glück daß das Schwungrad nicht festgerostet ist, schau erst mal genau nach ob die Lichtspule nicht schon drin ist, unter dem Schwungrad kommen mehrere Kabel raus die zur Zündung führen, evtl. sind da 2 über die entweder frei sind oder zu einem Gleichrichter führen, das sind dann jene welche, wenn du dir da nicht sicher bist, mach mal ein Foto von den Kabeln.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
