Alt 22.11.2007, 15:40
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard 5.0 l V8 ohne Antrieb starten
Hallo Forum,
spricht etwas dagegen einen 5.0 l V8 ohne montierten Antrieb zu starten und den Wasserschlauch direkt am Kühlkreislauf anzuschließen?
Kann dabei irgend etwas beschädigt werden?
Alt 22.11.2007, 15:53
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von Lomanus Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Aus meiner Sicht nicht, hab ich auch schon mit einem R6 gemacht, sollte aber kein Unterschied zum V8 sein. Achte nur darauf das der Wasserdruck nicht zu hoch ist. Solltest du einen Volvo haben ist es noch einfacher. Einfach den Ansaugschlauch (vor dem Impeller) in einen Eimer stecken und Eimer immer schön mit Wasser füllen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (22.11.2007 um 15:56 Uhr)
Alt 22.11.2007, 16:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim Mercruiser den Schlauch einfach in das Bell Housing quälen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2007, 16:54
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
[quote=Lomanus;728257]Hallo Forum,
Kann dabei irgend etwas beschädigt werden?[/quote]
Dein Gehör
Alt 22.11.2007, 17:20
Benutzerbild von divefreak
Hallo Forum,
es bestehen im Prinzip die gleichen Probleme wie bei den Spülohren.
Ist der Wasserdruck zu hoch dann kann Wasser in den Motor eindringen.
Allerdings ist uns das in 30 Jahren nie passiert, anderen dafür 2-3mal hintereinander.
Sicherheitshalber mit 2 Personen arbeiten. Erst den Motor starten, dann Wasser aufdrehen.
Keine Abrupten Drehzahländerungen. Insbesondere nicht den Motor hoch drehen lassen und dann schnell die Drosselklape schließen.
Wenn das Spülen/Probelauf beendet ist, erst Wasser abstellen, dann Motor aus.
MFG René
MFG René
Alt 22.11.2007, 17:31
[quote=45meilen;728298]
Hallo Forum,
Dein Gehör
Die Motoren die wir ohne Impeller laufen lassen haben sind alle noch top fit.
Auch wenn man den Wasserhahn vor dem Motorstart aufdreht.
Dieser Motor steht und das überflüssige Wasser läuft einfach aus dem Auspuff raus:
Allerdings könnte es Probleme geben wenn die Rückschlagklappe zu gut schließt.
Dann sollte man wirklich zuerst Starten und dann den Hahn aufdrehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (22.11.2007 um 17:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
