Alt 18.11.2007, 18:10
die-wasserratte die-wasserratte ist offline
Standard Tankgeber justieren
meine Tankanzeige von VDO zeigt statt voll nur 3/4 voll und entsprechend fast leer, obwohl noch 1/3 voll ist.
Ist ein Schwimmer mit Pendel.
Habe den Tank wegen Reinigung gerade ausgebaut und den Schwimmer auch.
Wie stelle ich ihn richtig ein.
Hans
Alt 18.11.2007, 19:49
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hans
Du mußt den Schwimmer solange nach unten biegen, bis die Uhr Null zeigt, wenn der Schwimmer auf dem Tankboden aufliegt. Aber achte darauf daß der Draht dann nicht an der Tankdecke anschlägt, sondern der Schwimmer bis an die Decke aufschwimmen kann.
Sollte die Uhr dann noch nicht "Voll" anzeigen, mußt du den Arm verkürzen.
(Durch Schlangenlinien im Draht!)
zeig mal ein Bild,
Helle
M.Y.Franziska
PS.: Ach so: Hans,Willkommen im Forum
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (18.11.2007 um 19:54 Uhr)
Alt 18.11.2007, 20:22
Danke für die Antwort. Klingt auch logisch.
Habe den Tank zum Säubern ausgebaut. Kann ich das ganze testen, bevor ich den tank fülle?
Alt 18.11.2007, 22:32
...Kann ich das ganze testen, bevor ich den tank fülle?...
Hans,
du kannst mit einem Multimeter den Widerstand des Gebers messen und so einstellen, daß er Minimum hat, wenn der Schwimmer etwa auf Tankbodenniveau abgesenkt ist, bzw. Maximum, wenn er auf Höhe der Befestigungsplatte ist.
Eben so, daß der gesamte Meßbereich in etwa der Tankhöhe entspricht.
(Ich vermute mal, daß das Ding in der Tankdecke eingebaut wird).
Tut mir leid, mir fällt da auch nix schlaueres ein.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 19.11.2007, 16:23
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Hans,
hier kannst Du die Montageanleitung für den Tankgeber runterladen:
*Klick*
Auf Seite 7 ist eine Tabelle, wo Du die Länge des Drahtes und die Tiefe des Drehpunktes in Abhängigkeit der Höhe des Tanks ablesen kannst.
-Thomas-
Alt 19.11.2007, 19:05
nochmals Danke für die Ratschläge, sehr hilfreich.
Alt 20.11.2007, 05:15
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist gerade online
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hallo Wasserratte!
Und was trotz aller Antworten das Wichtigste ist: Herzlich willkommen im !!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 22.11.2007, 12:20
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Zitat von Niphargus Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
*Klick*
-Thomas-
Gibt es sowas auch für Tankrohrgeber?
Alt 22.11.2007, 14:31
meinst Du das hier:
*Klick*
wenn nicht schau mal hier durch, da gibt es noch einige Dateien zu den VDO- Marinegeräten:
http://www.siemensvdo.de/downloads
-Thomas-
Alt 22.11.2007, 14:34
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Hagrid,
ja gibt es. Leider kann ich Dir nicht den Link reinsetzen.
Geh mal googeln bei "Siemensvdo". Dann dort bei "Produkte und Lösungen", dann Bereich Marine Solutions, dann Engine Monitoring, im Downloadbereich, "alle Dokumente" anklicken, da ist auch als pdf-Datei die Montageanleitung für den Tauchrohrgeber dabei.
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 22.11.2007, 14:35
Boot: Adler III
Thomas war schneller!
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
