Alt 15.11.2007, 12:39
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Zündkerzenunterschied - Motorleistung ?!
moin !
In den letzten Wochen, habe ich meinen 10PS Motor kurzfristig und primitiv überholt.
Sprich Kompression, Benzinfilter, Dichtungen, Kühlung etc pp.
Aber auch die Zündkerzen. Und was fällt da auf ??
Ja !! es sind die falschen verbaut
Eigentlich sollten NGK B6HS rein, und drinne waren BP6HS.
Was ist der Unterschied ??
Gestern bei der ersten Testfahrt mit den neuen Kerzen sprach der Motor nicht so gut aufs Gas an wie sonst, merkwürdig
Kann ich weiter die alten benutzen, oder kann das Schäden von sich tragen ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.11.2007, 13:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da
http://www.ngk.de/Download.4006.0.html
gibt´s den NGK Kerzenkatalog für Zündis für Böötle
Das "P" an den flaschen Kerzen bedeutet dort: "Vorgezogene Isolatorspitze"
Was auch immer das heisst
Denke mal, die Elektrode guggt nen bisschen weiter in den Brennraum rein.
Wenn die alte Kerze geaufen ist ohne irgendwo anzustossen würd ich sie nochmal probieren.
Aber ich denke mal ehrlich (also gehe von mir aus): Du hast viel gemacht und irgendwo anders nen "Denkfehler" eingebaut
Alt 15.11.2007, 13:48
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.069 Danke in 4.258 Beiträgen
http://www.ngksparkplugs.com/docs/te...tnumberkey.pdf
Das "R" besagt, dass die Kerze einen Widerstand hat.(Schwachsinn, war ein P und kein "R")
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (15.11.2007 um 13:51 Uhr)
Alt 15.11.2007, 13:52
Stephan, wo hast du das R her ?
Kann auch sein, denn imo fahr ich ihn mit 1:50 anstatt mit 1:100
Kann durch diese Kerzenart ein Loch im Kolben entsehen ?
(PS, danke für den Tipp, René =))
Alt 15.11.2007, 14:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Jan
durch die vorgezogene Isolatorspitze wird der Entzündungspunkt des Gemisches weiter in den Brennraum verlagert. Das kann Einfluß auf den Verlauf der Flammfront und die Brenndauer des Gemisches haben. Würde doch zum Wechsel auf die vorgesehenen Kerzen raten.
Alt 15.11.2007, 15:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.306 Danke in 9.822 Beiträgen
Doch,
kann es.
Willy
Alt 15.11.2007, 16:15
Benutzerbild von divefreak
Hi Jan
Hast du meinen ICQ Client angezapft?
MFG René
Alt 15.11.2007, 17:05
was ist denn das?
Alt 15.11.2007, 17:42
ok. komm gerade von der testfahrt wieder.
Motor läuft irgendwie anders
Aber nicht im negativen Sinne...
Musste zwar etwas das Standgas höher stellen, aber das wars auch
Werd mir morgen mal das Kerzenbild anschauen.
So wie ich durch die Löcher gucken konnte, sahen die Kolben aber sehr sehr gut aus
MFG
Jan
Alt 15.11.2007, 18:39
33.963 Danke in 12.617 Beiträgen
Wenn Du anderes ( fetteres ) Gemisch fährst, wird es daran liegen.
Alt 15.11.2007, 20:03
hm. also ich bin jetzt eine Saison mit den längeren Elektroden gefahren...
Gerannt ist das Teil
Ich kann ja testweise mal die anderen wieder einbauen um zu schauen ob man einen Unterschied merkt
BZW. Dürfte denn eine Leistungsunterschied zu merken sein ??
Danke für die Tipps !!!!
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (15.11.2007 um 20:31 Uhr)
Alt 15.11.2007, 20:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
MFG
Jan
Nein
Gruß Jörg
Alt 16.11.2007, 17:03
Befehl zurück !!!
Waren die falschen Kerzen
Vorher waren B7HS drinne
Gibts da einen Unterschied ? Wärmewärt höher oder niedriger ?
Denn einen Leistungsunterschied untenrum merke ich schon
MFG
Jan
Alt 16.11.2007, 17:18
es gibt weder unterschiedliche Brennraumformen, noch unterschiedliche Zündanlagen, nicht die geringsten Unterschiede in der Motorleistung, Kompression und auch keine hoch und nieder drehenden Motoren. Kurz, es gibt nichts im Motorenbau das den Bau so vieler unterschiedlicher Zündkerzentypen rechtfertigen würde.
Das machen die aus Webezwecken und auch aus Langeweile.....
Willy
Hauptsache es funkt....
Alt 16.11.2007, 17:21
moin...
Das wär mir jetzt was neues
Und warum redet man dann von "Wärmewert" Unterschieden ?
Bei meinem alten Johnson hat man schon einen Unterschied gemerkt
Alt 16.11.2007, 17:43
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
je niedriger die Zahl desto höher der Wärmewert.
Guckst Du --> http://ngk.de/Waermewert_und-kennzahl.381.0.html
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
