Alt 11.11.2007, 12:58
Benutzerbild von John Pike
John Pike John Pike ist offline
Boot: Sea Ray 240
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ausbau Mercruiser V8
Hallo zusammen. Ich bin neu hier.
Ich habe seit letztem Jahr eine Chris Craft mit nem 5 Liter V8 Mercruiser. Da das Schätzchen schon ein wenig betagt ist , wollte ich diesen Winter nutzen um den Motor mal komplett zu Überholen. Leider musste ich feststellen das es ziemlich schwer ist an brauchbare Unterlagen wie Werkstatthandbuch usw. zu kommen. Wer kann mir ein paar Tipps geben? Gruß John Pike
Alt 11.11.2007, 13:15
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Willkommen im
Antworten von Fachleuten kommen bestimmt
MFG Sascha
Alt 11.11.2007, 14:34
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Von mir auch ein herzliches willkommen im
Benutze mal die Suchefunktion, da ist schon etliches drüber geschrieben worden.
Alt 11.11.2007, 16:54
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo John,
herzlich willkommen hier im .
Hier erstmal eine Internet Seite http://www.mercruisermotor.com/
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (11.11.2007 um 16:59 Uhr)
Alt 12.11.2007, 11:49
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo John,
willst Du den überholen nur weil er ein bischen "betagt" ist ?
Wenn der Motor gut läuft, würde ich es mir gut überlegen.
In der Regel gehen Bootsmotoren nicht kaputt weil sie "verschlissen" sind sondern durch z.B mangelnde Wartung, zu heiß geworden, Frostschaden o.Ä. Nur auf Grund des Alters würde ich einen Bootsmotor nicht gleich komplett zerlegen. Oftmals haben auch relativ alte Motoren nicht annähernd die Laufleistung hinter sich wie gleich alte Automotoren.
Alt 12.11.2007, 13:19
Der Bubbes Der Bubbes ist offline
Boot: ZAR 57 Welldeck
96 Danke in 50 Beiträgen
Die Frage ist was du mit überholen meinst...Wills du den Motor reinigen, neu lackieren und diverse Verschleißteile erneuern oder wirklich komplett überholen? Wenn du letzteres vorhast schließe ich mich dem Komentar von "Glastron-Michi" an, "never change a running system!!!!" Um den Motor auszubauen musst du eigentlich nur den Antrieb abnehmen, da die Antriebswelle in der Glocke steckt, beim Alpha sind das nur 6 Schrauben, wichtig ist vorher den Vorwärtsgang einlegen!. Dann die 4 Silenzblöcke lösen und alle Züge und Kabelbaum abziehen. Dann kannste den Motor rausheben...
Gruß Stefan
Alt 14.11.2007, 20:24
Boot: Sea Ray 240
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
Hallo John,
Danke für Eure Reaktioen. Natürlich möchte ich den Motor nicht aus einander reißen um mir die Wintermonate zu vertreiben. Leider habe ich feststellen müssen das ich auf einem Zylinder nur 7 bar Kompression habe. Da muß ich halt ran. Ich hoffe es ist nur die Kopfdichtung. Hatte bei der letzten Fahrt schon so nen Verdacht , da der Motor ein wenig weiss gequalmt hat. Nur Wenn ich tiefere chirourgische eingriffe machen muß, dann mache ich das lieber in der warmen Werkstatt als in der beengten Bilge. Ich hoffe das der Rest nur bei ein paar kosmetischen Eingriffen bleibt. Ich gehe eigendlich auch streng nach dem Motto, was läuft das läuft. Gruß John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
