Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 167Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 167
Alt 07.11.2007, 08:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Viel Glück..
By Karsten
Alt 09.11.2007, 07:40
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
also so wie ich das sehe kannst du die welle sowieso vergessen wenn du sie derart mit hammer, wärme usw bearbeitet hast... ich weiß ja nicht was du später für einen motor und getriebe einbauen willst.....und man kann jetzt auch nicht so genau erkennen wie dick die welle ist....aber hast du mal daran gedacht direkt hinterm flansch die welle zu kappen und später eine klemmkupplung zu benutzen...
gruß sascha
Alt 09.11.2007, 08:24
Benutzerbild von divefreak
Zitat von mahagoni Beitrag anzeigen
ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich bastel gerade an einem kleinen Schiff ´rum und die Welle muss ´raus. Nun habe ich das Problem, das meine Welle zwei Flansche hat. Einer muss nun ab und ich weiß nicht wie.
Wenn es mir glückt, stelle ich ein Bild mit´rein, damit man erkennen kann, um was es geht.
Vielleicht hatte jemand von Euch schon einmal die gleiche Situation und weiß Rat.
Vielen Dank, Werner
Anhang 61732
Anhang 61733
Wie ist der Propeller befestigt? Manchmal ist das der leichtere Weg....
MFG René
Alt 09.11.2007, 10:02
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Meine Herrn, Mahagoni!!!
Da hast Du dir aber eine nette Winterbeschäftigung gekauft....wieviele Winter willst Du brauchen
Wünsche dir aber schon jetzt viel Erfolg und vorallem in den schwierigen Momenten die richtigen Geistesblitze
Alt 09.11.2007, 11:02
mahagoni mahagoni ist offline
Boot: Fischkutter
Rufzeichen oder MMSI: DERJ
100 Danke in 38 Beiträgen
hatte im Moment viel Arbeit, so daß ich garnicht weitermachen konnte, wie oben schon gesagt wurde, auch diese Tage gehen vorbei.
@ impi, ich glaube die Welle kann das ab, sie ist 70mm dick.
@ divefreak, ja, habe ich auch schon gedacht. Hinten sitzt auch ein Flansch, der hat einen Innendurchmesser von 70mm, genau wie die Welle, aber zur Aufnahme der Schraube ist am Ende eine konische Buchse aus Messing aufgezogen worden mit einer Ausfräsung für ein Paßstück. Wenn das Innen am Wochenende nicht geht, werde ich es wohl am anderen Ende versuchen. Ich möchte so wenig wie möglich kaputt machen.
@ Skibbää, genau drei Winter. Im Frühjahr 2010 ist wieder Wasserung. Ich habe nicht behauptet, das es schwimmt, aber ich werde es versuchen.
Gruß, Werner
Alt 09.11.2007, 11:21
User: 4755
Mario
Alt 09.11.2007, 11:33
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
gruß sascha
Die Welle soll ja gar nicht erhitzt werden, ganz im Gegenteil, sondern nur die Mutter! Sonst würde das Erhitzen nichts bringen.
Wepi
Alt 10.11.2007, 13:45
Boot: Fischkutter
habe heute weitergebastelt.
Rohr aufgeschweißt auf die Mutter, stabiles Winkeleisen auf das Rohr, Flansch gegen drehen gesichert, die Mutter war auch schön warm vom schweißen.
Dicken Hammer, links ´rum geschlagen...... nichts, mal versucht nach rechts.... auch nichts.
Ich beim Vorbesitzer angerufen: vor einem Jahr, ca.50 Betriebsstunden, wurde das Lager erneuert und die Werft hatte die gleichen Probleme, die haben einfach die Mutter aufgeflext und eine neue gemacht.
Nach 50 Stunden ist das Lager sicherlich noch soweit in Ordnung, daß ich die Welle wohl drin lassen kann, oder?
Ich kann von Luft jedenfalls nichts spüren.
Die Stopfbuchsdichtungsringe habe ich schon ausgebaut und werde diese erneuern.
Bei mir ist alles etwas größer, auch die Dichtungsschnüre, die müssen 14mm dick sein. Im Bootszubehör gibt es die nur bis 10mm.
Hat jemand einen Adressentip für die großen Dinger?
Gruß, Werner
Alt 10.11.2007, 14:12
User: 4755
Vielleicht über www.burgmann.de
Mario
Alt 10.11.2007, 22:55
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.532 Danke in 811 Beiträgen
Wolf in Duisburg oder Hoenderop in Ridderkerk (Nähe Rotterdam). Ob die ganz kleine Mengen verkaufen, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ulrich
Alt 11.11.2007, 09:25
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Guggst du hier und wirst glücklich.
http://www.toplicht.de/list/l83/l782
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 11.11.2007, 11:01
Boot: Fischkutter
Danke, Jörg,
da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Du hast mein Schiff bestimmt schon einmal gesehen, denn Heimathafen war 30 Jahre lang "Haseldorf", etwas weiter Elbe aufwärts.
Vielen Dank nochmals für den Tipp.
Gruß, Werner
Alt 16.11.2007, 12:28
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Mahagoni
Ist das die "Fortuna"? Dann kenn ich den Dampfer aus Haseldorf!
Viel Erfolg auf Deiner Baustelle.
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 17.11.2007, 08:15
Boot: Fischkutter
Hallo Drifter,
Du hast recht, es ist die "Fortuna" aus Haseldorf. Gut erkannt. Sie ist im Moment zerlegt. Bis auf die Spanten und die Beplankung ist nichts mehr zusammengebaut. Sie soll in zwei Jahren wieder aussehen wie neu und nochmals 70 Jahre halten.
Gruß, Werner
Alt 19.11.2007, 14:00
Moin Mahagoni
Finde ich toll, dass sich jemand die Mühe macht den Kutter zu erhalten!
Ich hätte nicht den Mut so ein Projekt zu übernehmen (Respekt).
Erzähl doch bitte wie es weiter geht. Bin ja gar nicht neugierig. Was macht die Welle?
Alt 22.11.2007, 17:46
Boot: Fischkutter
Moin Drifter,
ja, was macht die Welle. Sie ist immer noch drin.
Hatte wenig Zeit mich darum zu kümmern, denn es ist bald Weihnachten und das kommt so plötzlich, daß viele Leute erschreckt aufwachen und sich wundern: "Weihnachten? jetzt schon? und wir müssen doch noch so viel gemacht haben!"
Da muß mein Hobby eben etwas zurückstehen, obwohl meine Frau mich drängt, weiter zu machen.
Am Wochenende werde ich die Welle noch einmal in Angriff nehmen. Wenn es klappt, gibt es ein paar Photos.
Viele Grüße, Werner
Alt 23.11.2007, 09:04
Das wollen wir alle hoffen....habe jetzt seit knapp 2 Wochen mal wieder reingeschaut und eigentlich schon mit der junfernfahrt gerechnet...und jetzt sowas........wir sind alle auf Photos gespannt!
Alt 24.11.2007, 17:34
Boot: Fischkutter
Also dann einige Photos.
Das erste Bild ist von einer Postkarte, so wie das Schiff einmal ausgesehen hat und wieder aussehen wird.
Der Ablauf der Demontage beginnt vor einem halben Jahr.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	62,3 KB
Hits:	588
Größe:	46,2 KB
Hits:	574
Größe:	71,7 KB
Hits:	586
Größe:	73,8 KB
Hits:	583
Größe:	51,8 KB
Alt 24.11.2007, 17:49
Boot: Fischkutter
Hier gehts weiter.
Übrigens, auf dem letzten Bild oben, das ist tatsächlich eine Wasserwaage.
Hits:	574
Größe:	61,1 KB
Hits:	568
Größe:	53,6 KB
Hits:	572
Größe:	39,3 KB
Alt 24.11.2007, 17:58
33.827 Danke in 12.592 Beiträgen
Mein lieber Scholli, da hast Du Dir aber Arbeit an Land gezogen
Alt 24.11.2007, 18:10
Boot: Fischkutter
Und jetzt noch ein Bild.
Mein Deck war mit Kunststoff überzogen. Darunter war das alte Deck aus Oregon-Pine. Eigentlich wollte ich das Deck drauf lassen und nur den Kunststoff entfernen, aber darunter wurde es dann ganz weich. Also musste alles ´raus.
Hits:	571
Größe:	40,2 KB
Das sind die Reste vom Deck, obenauf die Matten, dann das Holz(schwarz= Torf, hell = einigermaßen gesund).
Obwohl das Schiff jetzt lange unter Dach steht, ist im ersten Zentimeter unter dem Kunststoff immer noch Wasser.
Auf dem Rumpf hatte man als Eisschutz Edelstahlplatten angebracht und dahinter alles Torf, der Rest hat kaum Schäden.
Das sind meine Erfahrungen mit Kunststoff auf Holz, auch wenn es einseitig ablüften kann.
Viele Grüße, Werner
Alt 24.11.2007, 19:00
User: 4755
Woher kommt denn der horizontale "Streifen" auf der Schwungscheibe? Ist der Motor unter Wasser gestanden?
Mario
Alt 24.11.2007, 19:11
Boot: Fischkutter
Ja richtig.
Das Schiff ist ca. 5 Stunden unter Wasser gewesen. Habe in einer anderen Rubrik schon nach Möglichkeiten deswegen gefragt.
Gruß, Werner
Alt 24.11.2007, 20:25
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mein lieber scholli, da hast du dir aber ein nettes stück arbeit angelacht.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.11.2007, 12:54
Man sagt ja nicht umsonst das Holzboote die ein Kunststoffüberzug bekommen haben das Leichentuch übergezogen wurde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
