Alt 09.11.2007, 13:09
papillon papillon ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Winterlager
Grüße aus Berlin und mal ne Frage. Boot kommt jetzt ins Winterlager. Alles ausräumen, Polster- Betten usw. ist klar, oder kann man auch einfach eine Heizung (über Strom) permanent laufen lassen.
Alt 09.11.2007, 13:30
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Über STROM und dann permanent ...
Ausräumen ist doch gesünder für den Zähler und sicherer, oder !
Ich räume alle Quellen raus die Feuchtigkeit aufnehmen un dspeichern
könnten und lüfte ( Durchzug) gut durch.
Lothar
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 09.11.2007, 15:19
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Auf keinen Fall die Heizung permanent laufen lassen, Brandgefahr.
Bis denne
Ralf
Alt 12.11.2007, 16:23
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
hab jetzt mal von jemand gehört, dass er salz in die kajüte stellt....wegen hygroskopisch usw.....klingt plausibel oder....ich würd` och alles rausräumen....auf dauer billiger
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 12.11.2007, 16:48
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
habe in den vergangenen 19 jahren nie die polster rausgeräumt. macht in unserem ´verein auch kein anderer. natürlich muss der innenraum luftig sein. im baumarkt werde ich mir einen entfeuchter kaufen.
bei bedenken: lieber einen ventilator als einen heizkörper
Alt 12.11.2007, 18:25
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
zum Entfeuchten auf keinen Fall Salz nehmen und das dann in einem Eimer oä aufstellen. Das hat nämlich den Effekt, daß das Salz sich überall verteilt und du hast dann auf allem eine schöne Salzschicht, die auch die Oberflächen wie Lack uä angreift.
(Wer den Schaden hat....)
Wenn, dann die Bauentfeuchter aus dem Baumarkt.
Alt 14.11.2007, 11:30
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
ja, ich habe einen Heizlüfter mit Thermostat ( bei 0 Grad läuft er an
und bei ca. 3 Grad schaltet er wieder aus.)
und Überhitzungsschutz.
im Motorraum, das funkt. schon seit Jahren gut. In einem
strengen Winter (mit ca. 5-10 Grad Minus einen Monat lang)
waren es mal ca. 50 Euro Stromkosten, sonst ca. 10 Euro.
Allerdings liegen wir im Kraftwerksauslauf, hier sinkt die
Wassertemperatur selten unter 10 Grad + und die Bootsinnentemp.
selten unter 0 Grad.
Zu uns kommen einige Boote über den Winter um im Wasser
liegenzubleiben, Winterliegeplätze.
Axel F.
www.wyce.de
Alt 14.11.2007, 13:10
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.858 Danke in 3.645 Beiträgen
Wenn du eine schlupfkabine hast und diese schön luftdicht mit Folie zuklebst, dann tuns auch ein paar Kilo Trockenmittel.... bekommst du mittlerweile sogar im Baumarkt für ein paar Euros zu kaufen
Alt 14.11.2007, 14:39
PS:...so mache ich das immer. Lasse alles - auch kissen etc. im Boot drin und hatte noch nie Probleme mit Feuchtigkeit.
Alt 14.11.2007, 15:24
Obermoeller Obermoeller ist offline
Boot: Leisure 20
125 Danke in 49 Beiträgen
Moin Moin,
Bei uns kommt ALLES RAUS. Dann kommt ein Entfeuchter aus dem Baumarkt in die Kabine.
Beste Grüße
Alt 14.11.2007, 17:38
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Bei mir bleibt alles im Boot und es wird dicht gemacht. Ausreichend Entfeuchter rein und das war´s.
Alt 15.11.2007, 19:50
Benutzerbild von Signal
Signal Signal ist offline
so mache ich es auch!!!!
und hatte bisher noch keine probleme damit.
ich wüßte auch gar nicht wo ich den ganzen krempel lassen sollte.
lg. Michi
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93
BE 90 TLET
Alt 16.11.2007, 00:05
Zitat von Obermoeller Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Bei uns kommt ALLES RAUS. Dann kommt ein Entfeuchter aus dem Baumarkt in die Kabine.Beste Grüße Stefan
bei mir kommt auch alles raus, ist schon intressant was man da so alles wieder findet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
