Alt 07.11.2007, 10:23
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
Standard Ersatzteile Mercruiser 4.3 Alpha one
hey leute......wo kann man eigentlich ersatzteile für den mercruiser 4.3 bestellen (zündverteiler, bälge, anoden, manschetten am antrieb).....und wo bekommt man einige neue Teile für die sea ray 21 her, wie z.b. eine neue zierleiste
Alt 07.11.2007, 10:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Merc Teile gibts hier:
www.kegel.de
Cyrus macht das.
Grüße Andi
Alt 07.11.2007, 10:32
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
www.marineparts.de
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 07.11.2007, 10:38
vor allem....wo zum himmel ist diese dämliche motornummer....die brauchen wir ja für die ersatzteilbestellung.....sind einige nummern drauf, aber das sind nicht die motornummern (zumindest laut schlüssel) .............wem sagste das mit dem innenboarder....vor allen dingen hat mein mann am wochenende 3 stunden im motorraum gestanden und erst mal die teile versucht zu finden....da kommst ja nirgendwo so richtig ran......dass ist ja ein riesen teil und wir sind doch ziemlich ratlos....die bilge ist total verdreckt, da kommt man nicht ran, muss da der motor raus oder gibts andere tricks.......gibts da überhaupt was, was man selber machen kann
Geändert von Lilin (07.11.2007 um 10:44 Uhr)
Alt 07.11.2007, 10:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.981 Danke in 4.669 Beiträgen
Da kann man alles selber machen, alles einfache und simple Technik
Allerdings nur wenn man das beim Auto auch kann
Gruß Jörg
Alt 07.11.2007, 10:49
aber der motor ist so verbaut und riesengroß, da haut es einem erst mal die wurst vom teller.....die zündkerzen haben wir jedenfalls noch nicht gefunden....(wehe es lacht jetzt einer)
Alt 07.11.2007, 10:52
Am Ende der Zündkabel solltest du die finden
Alt 07.11.2007, 11:22
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Also bei mir finde ich die Nummer einmal auf der Abdeckung und auch nochmal unterm Block.
Wenn man den Motor sinnig von oben nach unten abbaut, kommt man überall ran, oder du nimmst den Motor komplet raus, dann kannst du sogar drumherum spazieren!
Wo wollt ihr denn im Detail rankommen?
Gruß Birgit
Alt 07.11.2007, 12:13
ach so richtig wissen wir das noch gar nicht......mein mann will halt wissen, wo alles ist, um im ernstfall sich selber helfen zu können.......wir dachten, als alte trabischrauber dürfte das kein problem sein....laut aussage des voreigners sind folgende dinge kaputt......zündkabel mit kerzenstecker, zündverteiler mit verteilerfinger,manschetten am antrieb,anoden,zündschloss,motoröl und Getriebeöl muss erneuert werden.....und die Bilge sah von weitem auch nicht prall aus, funktioniert aber......da ist oben so eine öse dran....hält dieses Teilchen den ganzen Motor, der ist doch sicher schw....schwer, oder....hat den schonmal jemand selber rausgenommen
Alt 07.11.2007, 12:28
Benutzerbild von divefreak
Die auffälige Öse am Thermostatgehäuse ist nur zum Ausrichten gedacht! Nie den Motor damit komplett anheben, dafür gibt es 2 weitere Ösen die etwas versteckt sind.
MFG René
MFG René
Alt 07.11.2007, 12:29
Also im rausnehmen, ist 'derausdemnorden' Meister
Ich baue mich lieber zum defekten Teil hin, rausnehmen hab ich mich noch nicht getraut
Kabel, Stecker etc ist kein Problem, bei den Manschetten vom Antrieb, braucht man glaube ich Spezialwerkzeug, das würde ich ohne fachmännische Hilfe, glaube ich nicht so einfach machen.
Zündverteiler mit Verteilerfinger ist auch nicht ganz ohne, weil der sich beim reinsetzen verdreht, und sehr schwer auf Position zu stellen geht, da hab ich mich schonmal peu a peu einen ganzen Nachmittag hingekämpft. Also immer dran denken OT ist beim 4.3 nicht OT, kontroliert auf jeden Fall, wo welcher Kolben steht *hat mir graue haare bereitet*
Gruß Birgit
Alt 07.11.2007, 12:32
Ich denke sie meint nur die Kappe mit Finger....
Und das ist recht easy wenn man bis 7 zählen kann.
MFG René
MFG René
Alt 07.11.2007, 12:43
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
[Zündverteiler mit Verteilerfinger ist auch nicht ganz ohne, weil der sich beim reinsetzen verdreht, und sehr schwer auf Position zu stellen geht, da hab ich mich schonmal peu a peu einen ganzen Nachmittag hingekämpft. Also immer dran denken OT ist beim 4.3 nicht OT, kontroliert auf jeden Fall, wo welcher Kolben steht *hat mir graue haare bereitet* [/quote]
Hallo Trickski- Fee,
kannst du mir das mal Erklären mit dem OT ist nicht OT bei dem V6 - 4,3 L, ich Verstehe es gerade nicht.
Dagobertreiten
Alt 07.11.2007, 12:54
Hallo Dagobert, wenn die Markierung vom Riemen auf OT steht, steht nur bei jedem zweiten umdrehen auch der erste Zylinder in der richtigen Position. Chance ist also ohne Kontrolle 50/50, das OT auch OT ist.
Gruß Birgit
Alt 07.11.2007, 13:55
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Mal so gesagt ,es gibt Zündungs OT und Überschneidungs OT .Wenn die OT Markierung steht ,steht der 1 Zyl. immer oben.Kann man vieleicht so besser verstehen.
Einfach den motor so lange drehen bis der Verteilerfinger auf Zündung 1 Zyl. steht und die OT Markierung an der Marke steht.Den neuen genau so einsetzen das der Finger wieder auf Z eins steht,danach die Zündung mit einer Zündlichtpistole einstellen .
hery
Alt 07.11.2007, 15:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
MFG René
Was will man damit ausrichten ?Habe die Öse zum einsetzen des Motors benutzt.
Alt 07.11.2007, 15:12
Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Beim nächsten Stammtisch achte ich mal drauf.
Oder brauch ich ne Brille
Alt 07.11.2007, 15:29
Die Höhe der vorderen Motorfüße. Das kann leichter sein wenn man die Grobausrichtung mit nem Hubzug macht.... Schrauben ohne Druck/Last drehen sich nunmal leichter.
MFG René
MFG René
Alt 07.11.2007, 16:38
Okay, du hast gewonnen, aber nach der Prozedur, hätten sie eigentlich ihre Farbe verändern müssen.
.... und hery kann besser erklären, was ich meine..... aber ich glaube einfach mal, ich meine das, was er da schreibt
Gruß Birgit
Geändert von Trickski-Fee (07.11.2007 um 16:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
