Alt 06.11.2007, 21:44
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Noch einmal Honda Drehzahlmesser
Es gibt von Honda 2 verschiedene Drehzahlmesser. Ich hatte einen, an dem man die Polzahl des Schwungrades einstellen musste. Habe im Stromlaufplan nachgesehen, und da sind die Pole am Schwungrad angedeutet. Es sind 12 pole. So funktionierte dieser Drehzahlmesser einwandfrei. Nun habe ich ihn aus Blödheit zerschossen und brauche einen neuen.
Das andere Modell, der ohne digitalen Betriebsstundenzähler (billiger), hat keine Einstellmöglichkeit. Wie komme ich dahinter ob der funktioniert am BF20?
Kennt jemand diese "FOG_FREE" Instrumente? Wie wird der Drehzahlmeser angesteuert? Könnte ich ohne Änderungen so einen anschließen?
MfG
Alt 07.11.2007, 01:16
Hallo Schmitzi,
FOG_FREE bedeutet nur das die nicht beschlagen von innen, angeschlossen werden die wie jeder andere Drehzahlmesser auch
Alt 07.11.2007, 15:51
Ja, das ist mir schon klar. Was mich stutzig macht, ist, dass man bei einigen Instrumenten die Polzahl einstellen kann und bei einigen nicht. Wie kann ich wissen, ob der für meinen Motor passt, wenn man nix einstellen kann?
Und weiß jemand, ob man die Fog-Free Instrumente hinten einstellen kann? Oder passen die für jeden Motor? Oder muß man einen speziellen Geber einbauen?
www.http://www.wassersport-kellermann.de/pages/motor/fogfree.htm
MfG
Geändert von Schmitzi (07.11.2007 um 15:54 Uhr)
Alt 07.11.2007, 16:29
Polzahl? z. B. bei Teleflex, Liste ganz unten
http://www.downloadingfiles.co.uk/te...achometer,.pdf
Grüße von Herbert
Alt 08.11.2007, 01:53
Hallo Schmitzi,
da hilft nur nachfragen und schriftlich bestätigen lassen wenn es nicht in der Beschreibung steht, wenn die das nicht wissen würde ich da nichts bestellen
Alt 08.11.2007, 14:12
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
habe die FOG Free Instrumente auf meinem Boot.Hersteller ist Teleflex USA.Hinten ist eine kleine Schraube zum einstellen,kann man an alle Honda`s einstellen.Für den BF 20 auf Position P6.
Klasse Instrumente beschlagen nicht und sehen gut aus!
Gruß,Thorsten
Hits:	281
Größe:	33,6 KB
Alt 08.11.2007, 21:34
Vielen dank für die Infos! Habe schon einen Satz Fog-Free-Instrumente bestellt.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
