Alt 27.10.2007, 10:21
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Seilwinde welche?
ich muß eine neue Seilwinde für meinen Bootstrailer kaufen.
Das Boot hat ca. 1400kg.
Welche Zugkraft sollte denn die Winde haben?
Geht net gibt's net
Alt 27.10.2007, 12:16
Benutzerbild von divefreak
2000kg
MFG René
Alt 27.10.2007, 12:45
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
AL-KO 651 Trailerwinde: 650kg Zuglast, in der schiefen Ebene 1400kg Zuglast
oder
AL-KO 901 Trailerwinde: 900kg Zuglast, in der schiefen Ebene 1800kg Zuglast
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (27.10.2007 um 12:47 Uhr)
Alt 27.10.2007, 19:16
2000kg
Verstehe ich nicht!?
Wenn das Boot doch nur 1400kg hat, brauche ich doch keine 2000kg. Ich will es doch nicht aufhängen, sondern auf den Trailer ziehen.
Geht net gibt's net
Alt 27.10.2007, 19:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Eine Sicherheitsreserve ist immer gut, gerade bei einer Winde, zudem hast du auch noch einen Reibwiederstand durch Rollen und Längsauflagen
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 19:35
oder
OK, das scheint plausibel. Wenn man etwas Reserve einplant, dann wäre ich wohl mit de 900kg Winde bestens bedient. 2000kg scheint mir wirklich etwas zu viel des Guten. Soviel Reibung kann es garnicht geben.
Geht net gibt's net
Alt 27.10.2007, 19:44
An die 901 aber als 901A dachte ich, war die nicht früher mit 2t für die Schiefe Ebene angegeben? hmmmm
egal.
MFG René
Alt 27.10.2007, 20:09
Benutzerbild von PderSkipper
Warum gibt es von AL-KO eigentlich nur solche Kinderwinden
Alt 28.10.2007, 00:34
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Stephan,
was ist da so schwer zu verstehen?
Bei allen technischen Geräten, die eine gewisse Last oder Kraft als Mindestleistung bewältigen müssen, ist es so, daß sie eine Mindestleistung und eine maximale, meist kurzfristige Spitzenleistung haben / erreichen können. Dehalb nimmt man nie das, was nur für die geforderte Mindestleistung ausreicht, sondern das, was eine maximale Leitung hat, die über der Mindestleistung liegt. Die reicht dann meistens aus. Die Mindestleistung reicht meisten nicht aus. Sozusagen ein prozentualer Aufschlag, um sicher zu gehen, daß Gerät / Maschine XYZ garanteiert das schafft, was man braucht.
Mit einem Leistungsaufschlag von ca. 30 % liegt man nicht vekehrt, mit 50 % eher richtig.
Zu beachten sind auch besonder Umstände. Dein Bötchen wiegt 1400 kg, aber es kann je nach Lage und Umständen eine größe Leistung erfordern. Mal an die Gesetze der Mechnanik denken, z.B. Reibung, die frisst Leistungsreserven.
MfG, Karl
Alt 28.10.2007, 09:14
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Mein Boot hat ein ähnliches Gewicht.
Mit der ALKO 901A hatte ich bisher keinerlei Probleme beim Slippen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.10.2007, 10:05
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von RoterBaron Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
MfG, Karl
Hallo !
Ist ja alles gut und schön und auch richtig, aber es gibt so gut wie keine
Trailerwinden die mehr ziehen !
Es sei denn Du zahlst für die Winde noch mal so viel wie für den Trailer !
MfG Michael
Alt 29.10.2007, 11:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.734 Danke in 5.913 Beiträgen
Das ist das Feinste. Über die aktuellen Preise weiß ich aber nichts, billig sind die nicht.
http://www.pfaff-silberblau.de/hebez...inden_2005.pdf
Alt 29.10.2007, 19:10
Hallo !
Ist ja alles gut und schön, aber mehr als 800 kg ziehen die auch nicht !
MfG Michael
Alt 29.10.2007, 21:29
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Wie schon an anderer Stelle geschrieben: Du willst Dein Boot ja nicht senkrecht in die Höhe heben. Wenn man eine Slip-Neigung von ca. 20% = 11,3° annimmt, dazu eine Trailer-Neigung von 10% = 5,7° macht 17° Gesamt-Neigung macht einen Zugkraft-Bedarf für 1400 kg = sin 17° = 0,29 x 1400 kg = 409,3 kg. Rechne noch 50% Angstzuschlag dazu, dann bist Du bei 615 kg benötigte Zugkraft.
Ich ziehe mit der 750kg SW-KAL-Schneckenwinde mein 1200-kg-Boot auf den Trailer ohne jede Anstrengung. (dauert etwas länger)
Alt 29.10.2007, 22:28
Hallo !
Du kannst noch so viel rechnen mit Slip Neigung usw.
Fakt ist, das Du mit einer 900 kg Zugkraft Winde, kein 2000 kg Boot ohne heck meck auf den Trailer bekommst.
Ich habe schon viele Winden ,,ausprobiert'' von billig bis Markenwinden, es geht mal garnicht(Zähne fliegen weg) oder mit jede Menge Stress und Tricks.Es war nicht eine Winde dabei wo ich sagen würde, daß ist zumutbar.
MfG Michael
PS und ich binn bestimmt kein Jammerlappen !
Alt 30.10.2007, 22:19
Danke! Endlich mal eine vernünftige Rechnung. Ich denke damit kommst Du auch aus.
Ich werde jetzt mal eine 1100kg Winde probieren. Dann ist der Angstzuschlag über 100%. Sollte dann reichen.
Jetzt aber noch die alles entscheidende Frage:
Gurt oder Drahtseil?????
Geht net gibt's net
Alt 31.10.2007, 03:00
Hallo Stephan,
nimm einen Gurt, Drahtseil ist völlig out
Alt 31.10.2007, 05:53
Gurt nur wenn er sehr breit ist und genau auf die Trommel paßt, sonst hast Du blitzschnell eine böse Wuhling. Gegebenfalls die Trommel mit Einlagen schmaler machen.
Drahtseil sollte eine recht flexible, rostfreie Qualität sein. Das was manche Firmen liefern, hält keiner Sicherheitsprüfung stand. Alle Enden des Drahtseiles sollten mit dickem Tape umwickelt sein.
Alt 31.10.2007, 19:29
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hab selber eine Alko Winde mit Gurt und bin seid Jahren sehr zufrieden
MFG Sascha
Alt 31.10.2007, 20:13
Träumer Träumer ist offline
Boot: Draco 2500TC, 2X VP 4,3GL
47 Danke in 24 Beiträgen
Eine Winde mit Umlenkrolle und Gurt kommt bestimmt gut
Alt 04.11.2007, 12:16
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Stephan,
unser Trailer ist für bis zu 1.600 kg Bootsgewicht zugelassen (Ohlmeier MT 2000) und hat eine AL-KO 651 Trailerwinde.
Es scheint, viele Trailer in dieser Klasse haben diese Winde.
Jürgen G.
Alt 08.11.2007, 22:29
Zitat von Jürgen G. Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Hallo Jürgen,
danke für die Info.
Ich denke diese Winde ist auch ausreichend für Boote dieser Klasse.
Gruß, Stephan
Geht net gibt's net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
