Alt 04.10.2007, 20:07
oddoman oddoman ist offline
Boot: Hellwig Triton Tsl
Standard Welche Kerze für 60er Johnson?
Hallo weiß vielleicht jemand welche Zündkerze für den 60er Johnson Bj 89
die richtige ist? Meiner scheint die Dinger ständig zu verheizen! Hab momentan
NGK Br 9 ES drin! Bin mir aber nicht sicher ob die da auch rein gehören!
Jedenfalls ist der Motor vom Händler und die Kerzen waren von Anfang an drin und angeblich neu gemacht worden! Mußte die Dinger aber nach kurzer Zeit schon wieder rausschmeißen weil ich nur Fehlzündüngen hatte.
Alt 04.10.2007, 23:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Oddo(meter),
poste doch mal den Modellcode vom Motor.
P.S. Herzlich willkommen im
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.10.2007, 14:52
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich hab mal im Reparaturbuch nachgeschaut. Das Buch ist für die Motorenmodelle: E60ELEI, E60TLEI, E60TTLEI, J60ELEI, J60TLEI, J60TTLEI und die Modelle mit 65 und 70 PS.
Dort sind für die angegebenen 60er Motoren folgende Zündkerzen empfohlen:
Champion QL77JC4, bzw. L77JC4
und bei "anhaltend hoher Geschwindigkeit":
Champion QL16V, bzw. L16V.
Welche NGK-Kerzen den angegebenen Typen entsprechen weiß ich leider nicht. Aber jeder Händler sollte eine Umschlüsselungstabelle haben.
Alt 05.10.2007, 16:02
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
In meiner Werkstattanweisung für die Modelle 60 und 70 PS aus 1989
stehen auch die QL77JC4 oder L77JC4 (0,8mm)
nur bei Dauerbetrieb Volllast wird QL78V oder L78V empfohlen
NGK's würd ich die Finger von lassen...
Alt 06.10.2007, 11:06
Hallo und erstmal danke für die Antworten! Sorry das ich mich jetzt erst melde! Also Motorcode lautet BJ60TLCEA Vielleicht hilft das ja!
Alt 06.10.2007, 23:54
Es hilft und es bleibt dabei
Hier erfährst du mehr zu deiner Motornummer.
Alt 07.10.2007, 17:42
Vielen Dank für die Antwort und den Link! Bin heute zur letzten Tour des Jahres aufgebrochen und hab ca 100m geschafft. Dann war wieder Ende! Hatte ja noch die NGK`S drin und die haben ganze 2 Stunden durch gehalten! Na ja hab mir dank eurer Hilfe jetzt mal die Champions bestellt, hoffe daß das auch der Fehler war Laut Umrechnung hätten da von NGK wohl auch B7 reingehört. Na ja trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß Tomas
Alt 07.10.2007, 20:14
Hab mal bei NGK auf der Homepage geguckt und die richtige Kerze von denen wäre eine BZ7HS 10. Also liegt der 9er Wärmewert wohl völlig daneben! Tja leider ist die Saison nun vorbei! Werd das wohl erst nächstes Jahr rausfinden ob es nun besser wird mit den anderen Kerzen! Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
