Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 153
Alt 05.10.2007, 14:53
Standard Am Boden zerstört !.... was nun
erstmal die Bilder
und was jetzt ??? wegwerfen...... mir ist ganz schlecht
bei der demontage der Krümmer stellte ich hinter der unteren großen Dichtung einige Wassertropfen fest.... und dann habe ich einfach mal den Deckel abgeschraubt....
geh ich recht in der Annahme, dass mein Anlasser o.k. ist , aber der Motor ist fest
Hits:	772
Größe:	56,6 KB
ID:	76517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	794
Größe:	55,1 KB
ID:	76518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	45,1 KB
Geändert von dieter (15.03.2008 um 10:21 Uhr)
Alt 05.10.2007, 14:56
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Dieter
sieht schlimm aus,
du musst aber schon länger mehr Wasser als Öl im Motor gehabt haben
Wenn der Motor nicht mehr dreht kannst du Ihn wegschmeissen befürchte ich.
Mein Beileid
Alt 05.10.2007, 14:59
...das Kuriose.... wenn ich Ölmeßstab heraußziehe, ist da schönes dunkles Öl dran... aber ... wie ich heute feststellen konnte... es ist zuviel Öl drin (da muss jetzt erst das Wasser dazu gekommen sein - fragt mich nicht wie).
Im Juli als ich den Motor noch gefahren habe, war alles noch in bester Ordnung, nach dem Kranen gespült und alles bestens... dann habe ich das Boot nachhause gefahren und da stand es jetzt
bis heute....
Alt 05.10.2007, 15:04
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Da kannste von ausgehen. Sieht ja schlimmer aus wie meiner. Habe bei mir neue Köpfe drauf montiert ,Kolben herausgenommen mit ner Honbürste die Laufläche in Ordnung gebracht, Kolbenringe gängig gemacht und neue Lagerschalen eingesetzt. Teile Sandgestrahlt(Vorsicht Teile müssen 100% sauber sein.)
Geändert von Panna (05.10.2007 um 16:27 Uhr)
Alt 05.10.2007, 15:08
Schau hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31136
Geändert von Panna (05.10.2007 um 15:20 Uhr)
Alt 05.10.2007, 15:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
erstmal die Bilder
Auf jeden Fall ist der Anlasser jetzt das kleinste Problem.
Schittechnik mit den Wasserknies und so weiter
Und es bleibt weiterhin für mich völlig schleierhaft wie dieses Dreckswasser an den Kolben vorbeikommt.
Alt 05.10.2007, 15:16
...das Kuriose.... wenn ich Ölmeßstab heraußziehe, ist da schönes dunkles Öl dran... ....
Wasser ist wahrscheinlich unter dem Öl, wo der Peilstab gar net hinkommt
Alt 05.10.2007, 15:22
Dreh die Kerzen raus und drehe mal den Motor von Hand . Mal sehen ob Wasser aus den Kerzenlöcher kommt!
Alt 05.10.2007, 15:23
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Das sieht eher danach aus, als sei dort jahrelang kein Öl hingelangt. So rostet das nicht von Juli bis jetzt, auch wenn Wasser im Öl ist. Sind alle Kanäle dicht, fördert die Pumpe nicht??
Alt 05.10.2007, 15:24
User: 4755
Kann es sein, daß diese Konstruktionsweise (also mit nassen Krümmern und so) irgendwie nicht gerade der Bringer ist...?
Mario
Alt 05.10.2007, 15:25
Dat kann schon nach paar Tagen so aussehen!!
Alt 05.10.2007, 15:31
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.081 Danke in 2.406 Beiträgen
@dieter...meine Merc Kompletteinheit ist immer noch zu haben....
Sorry,war nur ein Scherz und ein bischen gemein... Also ich denke der Motor muß nicht umbedingt komplett defekt sein.Wichtig ist nur jetzt nicht länger zu warten und die Köpfe runter zu reißen.Sprüh am besten sofort alles,insbesondere die Ventile immer wieder mit Rostlöser ein.Am besten Kerzen rausdrehen und auch durch die Öffnung dann die Zylinder ordentlich mit Rostlöser tränken.Mit ein bischen Glück bekommst Du das wieder hin.allerdings würde ich wirklich lieber die Kolben ziehen und RInge,Laufbuchsen,Lager prüfen..lieber jetzt schnell an´s Werk und Motor herausnehmen und retten was zu retten ist. Ich wünsche Dir viel Glück dabei...
Nachrag.nicht mit dem Anlasser drehen,bitte wirklich erst drehen wenn der Rostlöser eingezogen ist.Danach lieber noch einpaar Spritzer Öl durch die Kerzenlöcher geben.Dann versuchen gaaaaanz langsam durch sachtes Hin-u, Herdrehen den Motor zu lösen.Erst wenn Du das Gefühl hast das der Motor wieder wirklich runddreht würde ich es mit dem Anlasser versuchen.Die Ventile werden in jedem Fall festsitzen,also auch hier am besten mit einen Hammerstiel versuchen von oben auf die Ventile zu drücken um zu sehen ob sie sich bewegen.Wenn Du das nicht machst und im unzerlegten Zustand bei vielleicht frei drehenden Motor startest sind mit sicherheit die Ventile krumm.
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (05.10.2007 um 15:38 Uhr)
Alt 05.10.2007, 15:34
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
jo
Erstmal mein Beileid...
Ich würde sagen, entweder Totalschaden, oder ein sehr teurer und langer Winter
Viel, viel Glück...
PS:
ich will gar nicht wissen, wie das dann unter den Ventilen aussieht
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 05.10.2007, 16:15
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Wie lange steht der motor so mit dem wasser? Salzwasser oder süsswasser? Dreht der Motor noch?
Ich würde als nächste krümmer,zylinderköpfe demontieren.
Alt 05.10.2007, 16:26
Benutzerbild von PderSkipper
Ach du Elend armer Dieter, hoffentlich sieht es unter den Köppen besser aus...
Wirklich merkwürdig dass da kein Tropfen Öl zu sehen ist
Alt 05.10.2007, 16:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Äääätzend! Jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken, da findest du eine Lösung.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.10.2007, 16:33
TomHH
Das ist jawohl der Hammer.
Drücke die Daumen, das der Schaden so klein wie möglich ausfällt.
Alt 05.10.2007, 16:37
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Als erstes gilt es die Ursache zu klären um eine eventuelle spätere Reparatur nicht wieder nutzlos zu machen. Wie kommt das Wasser dahin Da da überhaupt keine Ölreste im Ventildeckel mehr sind, muß es heißes Wasser gewesen sein. Ich vermute mal, daß es wohl eine Undichtigkeit in den wassergekühlten Abgaskrümmern gab. Bei normalen Motorbetrieb, wird kein Wasser angesaugt, solange es keinen Abgasstrom gibt. Also wäre es möglich, daß die Undichtigkeit bei normalem Betrieb ohne Folgen blieb. Beim "Spülen" jedoch kommt auch Wasser ohne Abgasstrom in die Krümmer. Über ein offenes Auslassventil könnte es in den Brennraum eines Zylinders gelangen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das Wasser die Kolbenringe überwinden kann Ich weiß es nicht Andere Vorschläge
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 05.10.2007, 16:49
Benutzerbild von Stingray77
Auch von mir mein Beileid. Ich hoffe Du bekommst das hin !!!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 16:55
Das wird wohl so sein,daß Wasser durchs Auslassventil gekommen ist.
Die Kolbenringe bekommt man wieder gänig . Man muß die Arbeit sehr vorsichtig durch führen sonst brechen die Ringe !Dann die Zylinder nacharbeiten(Ich habe es mit der Honbürste gemacht.)Neue Lagerschalen verbauen.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:07 Uhr)
Alt 05.10.2007, 18:01
...ich muss da auf alle Fälle den Fachmann ran lassen, ich selbst hab da weder Möglichkeiten noch Ahnung...
nur ... bei uns gibt es weit und breit keine Boot-Werkstatt ... (zu der man vertrauen haben könnte und zu der sind`s über 100 km)....
Alt 05.10.2007, 18:09
Ach Dieter......das ganze steht hinter dir, was soll denn da schief gehen?
Ärmel hoch und ran an den Patienten!
Auseinander gepflückt werden muss das Ding eh.
Alt 05.10.2007, 18:21
@Dieter..auch wenn Du kein Fachmann bist beherzige meinen Rat mit dem Rostlöser.Das kannst Du und rettet schon eine Menge! Der Mensch wächst ja mit den Aufgaben ! also Kopf hoch, ich helfe Dir gerne..Was meinst Du wie viele totgesprochene Patienten wir schon wieder zum Leben erweckt haben. In diesem Forum sind ja nun wirklich jede Menge Profis vertreten,die lassen dich nicht hängen..
Gruß Thomas S
Alt 05.10.2007, 18:32
45.357 Danke in 16.701 Beiträgen
Wenn du eine dritte oder vierte Hand brauchst, ruf mich an. Geht aber nur an Wochenenden.
Viel Glück.
Alt 05.10.2007, 18:35
....hab schon alles kräftig mit WD 40 eingeölt, werde morgen nochmal nachsprühen ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
