Alt 01.10.2007, 18:36
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Standard motoraussetzer 5,7 v8 unter volllast
so, jetzt hab ich noch ein problem ( oder auch nicht? ).
motor : vp aq 290, bj 19ß1, 550 bs, bei 180 bs ( 1996 ) wegen frostschaden überholt.
vergaser : quadrajet, wurde letztes jahr überholt.
antrieb : vp 280 pt mit dp b7.
der motor dreht bei vollgas 4980 rpm. ( vollgetankt, voll ausgerüstet mit 2 100 kg personen besetzt ).
heute habe ich festgestellt, das er bei vollgas aussetzer hat bzw sich verschluckt.
wenn ich die drehzahl 100 - 200 rpm zurücknehme ist das weg.
woran kann das liegen?
der für jeden ratschlag dankbare robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 01.10.2007, 18:45
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Drehzahlbegrenzer? Ich meine, er dreht zu hoch, aber kenne die technischen Daten das Motors nicht wirklich.
Nelson Mandela
Alt 01.10.2007, 18:47
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Spritmangel würd ich sagen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.10.2007, 18:53
45meilen 45meilen ist offline
Wenn Spritmangel vielleicht falschen Filtereinsatz verbaut.
Alt 01.10.2007, 19:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Wenn er einen Drehzahlbegrenzer hat, würde er glaube ich bei 6000 abriegeln.
Nichts desto trotz ist die Drehzahl zu hoch. Sollte so bei 4200-4600 liegen.
Andy
Alt 01.10.2007, 19:33
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
das gleiche war bei mir auch- er machte auch komische sachen im vollgasbereich
ich stellte dann fest dass das benzinrohr vom filter zur pumpe gerissen war-dort zog er luft
Hits:	278
Größe:	34,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 01.10.2007, 19:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Les mal hier http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=Ruckeln
gleiches oder ähnliches Problem habe ich auch und es besteht immer noch
Jedoch ist das lastabhängig, hab ich das Boot leicht getrimmt ist das Problem weg, deshalb gehe ich davon aus, das mein Gemisch unter Vollast etwas zu mager ist, ne etwas größere Düse im Vergaser könnte Abhilfe schaffen, jedoch lebe ich lieber mit der Macke und nehm den Gashebel 5mm zurück und alles ist OK
Gruß Jörg
Alt 02.10.2007, 10:30
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport HT 2X VP D6-310
16 Danke in 16 Beiträgen
Mein 5,7`ner geht auch bei ca. 5000 in den Drehzahlbegrenzer.
Rolfi
Alt 02.10.2007, 16:12
Andy
motor darf 5200 rpm drehen lt. bed.anleitung.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 02.10.2007, 16:20
Rolfi
ist das auch ein aq 290 vp ?
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 02.10.2007, 16:59
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hallo hab einen goodwrench 5.7 der geht bei vollgas 4.500 aber bei leichter welle riegelt er sofort ab ....kann das die treibstoffpumpe sein oder die leitung?
handbreit
Alt 02.10.2007, 17:09
dieser 290er dreht 5200 upm
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/86...0B_1978_en.pdf
und dieser auch ....
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/42...0B_198X_en.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
