Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 06.11.2003, 23:53
Benutzerbild von wahrschau
wahrschau wahrschau ist offline
@ Volker:
danke für die Bauanleitung.
Bei www.bootszubehoer.com habe ich was batteriebetriebenes gefunden.
Soll 3 Euro kosten als weißes Rundumlicht.
Taugt das was? (Evtl. kann KWO dazu noch was sagen?
Danke im Voraus!
Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so rufe nicht Menschen zusammen,
um Pläne zu machen,
sonderen lehre ihnen die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer!
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 07.11.2003, 09:42
Benutzerbild von KWO
KWO KWO ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Taucht das was?
Zitat von wahrschau
Taugt das was? (Evtl. kann KWO dazu noch was sagen?)
Du weißt doch, ich bin ein alter Paragraphenreiter. Ich kann Dir im ersten Moment nur sagen was erlaubt und was verboten ist. Bei dem ob dann verbotene bzw. nicht zugelassene Sachen etwas taugen, da habe dann selbst ich so meine Schwierigkeiten damit. Ich würde diese jedenfalls nie benutzen und deshalb fehlt mir auch das Wissen über diesen Billigkram made in KingKong.
Übrigens: Solche nicht zugelassenen Sachen erkennt man oft auch am Preis. Sie sind billiger. Das kommt nicht von ungefähr, denn die Hersteller haben ja auch nicht das kostenpflichtige Prüf- und Zulassungsverfahren durchlaufen und brauchen deshalb ja auch nichts aus dieser Richtung auf den Verkaufspreis umlegen. Der verarschte ist letztlich der Käufer, der solche Ware in gutem Glauben oder aus Unwissenheit über die gesetzl. Vorschriften erwirbt. Nur, Kaufpreis und Bußgeld zusammen macht letztlich mehr aus, als sich gleich etwas vernünftiges zu kaufen. So sieht es letztlich aus.
Frag unseren Wolf hier (Du sollst Dir jetzt keinen Wolf fragen!). Der hat noch vor ca. 14 Tagen von mir ein neues Toplicht (225° Dampferlicht) gekauft. Das ist eine zugelassene Leuchte mit Prüfzeichen des Bundesamtes und heavy duty Qualität aus der Berufsschifffahrt. An seinem Trawler hält die mit Sicherheit länger als sein Trinkwassertank, der jetzt schon ein leichtes Gieskannensyndrom hat. Da kannst Du einen drauf lassen. Für mich zählt nun mal nur Zulassung und Qualität.
Sorry Dir da in Deinem Sinn nicht weiter helfen zu können.
Mit freundlichem Gruß
Klaus-Werner Olderdissen
An'n Dod denken se nich, dor hebben se keen Tied to.
Dor ward nich an dacht un nich von rädt.
Jeder weit jo, wat he to doon hett.
(Richard Wossidlo über die Seenotretter)
Alt 07.11.2003, 11:58
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Mich darfste wegen so was nicht fragen - mein Schiff fährt unter anderer Flagge und ist nicht im Wirkungsbereich der deutschen WaschPo, deswegen kümmere ich mich nicht so sehr um irgendwelche Zulassungsstempel etc.
Sicher soll's sein, stabil und hochseetauglich - basta.
Wenn ich aber in einem früheren Thread hier lese, dass einer ne Strafe aufgebrummt bekommen hat, weil seine Leuchten die falsche BSH-Nummer gehabt haben (habe ich jetzt auch gelernt, dass es unterschiedliche für See und Binnen gibt), dann würde ich mich schon sehr genau kundig machen, was zugelassen ist und was nicht.
Wie Du ja wahrscheinlich weißt, gibt es Bundeswasserstrassen und Landeswasserstrassen. Bei den ersteren ist die Zulassung und Vorschriften/Vorgaben klipp und klar geregelt - die 2. sind Ländersache und da hat jedes Bundesland eigene Vorstellungen.
Volker
SY JASNA
Ob das Licht was taugt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht kenne. Denke aber, dass es seinen Zweck erfüllt - zumindest für das Problem, das Du geschildert hast. Wegen Zulassung?????
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.11.2003, 12:15
KWO KWO ist offline
Standard Binnen vs. See
Man liest hier so viel....
Da mir das mit den unterschiedlichen Zulassungen (See und Binnen) nicht bekannt ist, kannst Du mir da mal bitte eine Quelle nennen. Das BSH sagt dazu auf seinen Seiten nichts aus bzw. ich habe dazu nichts gefunden.
Alt 07.11.2003, 12:27
Klaus-Werner - ich habe das aus dem Posting eines BF-Mitgliedes, der bei Google 2 Positionslaternen ersteigert hat und der dann Strafe zahlen mußte, weil sie die falsche Nummer hatten.
Ich glaube, jemand hat geschrieben, dass es dabei um die Streuwirkung des Glases geht, da bei Hochsee mit stärkerer Krängung gerechnet werden muss und dabei muss noch die Reichweite erhalten bleiben ...
Werde mal die Suchfunktion bemühen, vielleicht finde ich den Beitrag noch.
Ansonsten unterscheiden die gängigen Ausrüsterkataloge in den Positionslampen-Serien auch dementsprechend.
Volker
Da ist er:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...?t=894&start=0
Alt 07.11.2003, 12:54
Wolf
Standard Re: Taucht das was?
Zitat von KWO
[An seinem Trawler hält die mit Sicherheit länger als sein Trinkwassertank, der jetzt schon ein leichtes Gieskannensyndrom hat.
Was ist hier los?
Mein wertvoller Tank hat ein Gieskannensyndrom?
Ja, isset denn?
Da musste erst mal meinen Fäkalientank sehen. Der ist in Leichtbauweise aus Esspapier geklebt!
Und Deine Topleuchte, die kann man noch auf der ISS als hellen Punkt erkennen.
Alt 10.11.2003, 16:49
KWO KWO ist offline
Standard Re: Binnen vs. See
Man wird alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu!
... und da mir da von Euch keiner weiterhelfen konnte, ich aber als alter Paragraphenreiter hier letztlich auch keinen Scheix erzählen wollte, habe ich mich selbst um Klärung bemüht. Damit Ihr nun auch gesichert wißt was letztlich richtig ist, hier die Antwort auf meine Anfrage beim BSH:
Sehr geehrter Herr Olderdissen,
es ist richtig, dass bei Positionslaternen zwischen einer Zulassung fuer die Seeschifffahrt und einer Zulassung fuer die Binnenschifffahrt unterschieden wird.
So gibt es auch zwei verschiedene Zulassungskennzeichen aus unserem Hause fuer Positionslaternen: z.B. DHI 01/02/72 oder BSH 01/09/03/96 fuer die Seeschifffahrt und z.B. ein Ankersymbol und dahinter D 108 fuer die Binnenschifffahrt.
Aber: die meisten von unserem Haus zugelassenen Laternen sind fuer beide Fahrtgebiete zugelassen, tragen also beide Zulassungskennzeichen.
Beachten Sie auch unsere Interntseiten zu diesem Thema: http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...rnen/index.jsp.
Anmerkung von KWO:
Die Falle in die ich reingetappt bin ist die, das es das in der Berufsschifffahrt (meine Heimat) nicht gibt. Da sind die Laternen in der Tat immer für beide Fahrtgebiete zugelassen.
An einheitlichen Anforderungen an Positionslaternen, einheitlichen Pruefungen fuer Positionslaternen und einheitlichen Zulassungen von Positionslaternen ohne Unterscheidung in See- und Binnenschifffahrt fuer ganz Europa wird zur Zeit gearbeitet.
Sollte damit Ihre Frage noch nicht ganz beantwortet sein, wenden Sie sich bitte gern noch einmal direkt an mich.
Mit freundlichen Gruessen
Im Auftrag
Joern Kallauch
Ich hoffe das hilft Euch weiter.
Alt 10.11.2003, 18:59
Na da bin ich aber froh!
*Spass an*Ich denke, die verbindliche Festlegung wird dann in dem Vertrag von Haifa niedergeschrieben*Spass aus*
Ich werd' die Antwort zu der Frage des Vertrages wohl erst nach meiner nächsten Kroatienfahrt bekommen....
Volker
Alt 10.11.2003, 19:10
KWO KWO ist offline
Standard Der Vertrag von Haifa
... oder vorher den Verwaltungschef von Haifa mal anschreiben.
Alt 17.11.2003, 08:01
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Standard Re: Begriffsbestimmungen
Zitat von KWO
Zitat von Cyrus
Ich dachte immer diese Leuchte wäre zum Ankern nicht zugelassen.
Ist sie wahrscheinlich auch nicht. Ich hatte übrigens vom "Stillliegen" ... gesprochen.
Gilt die Aussage "Ist sie wahrscheinlich auch nicht" auch binnen? Wird da bei der Lichterführung zwischen "Stillliegen" und "Ankern" unterschieden? Oder präziser gefragt: Gibt es überhaupt spezielle Regeln für die Lichterführung beim Ankern (außer den Regeln für Anker, die die Schifffahrt gefährden)?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.11.2003, 09:44
so, um mal wieder aufs eigentliche Thema zurückzukommen:
Ich habe Hella Marine angeschrieben und bekam eine nette Antwortmail, daß zum Herbst 2004 eine batteriebetriebene Serie für Positionslichter und für meinen Fall das weiße Rundumlicht zum in den Mast hissen, geplant seien.
Alles. was ich derzeit bei SVB, Niemeyer & Co angesehen habe, hat immer keine BSH-Zulassung drauf.
Und da die Berliner Waschpo auch mal zickig sein kann, warte ich lieber und behelfe mir mit ner Taschenlampe, mit der ich ins Segel leuchte.
Außerdem sind bei uns noch nicht mal die Fahrwassertonnen beleuchtet, die haben nur Radarkollektoren
Noch einen schönen Tag euch allen!
um Pläne zu machen,
Alt 17.11.2003, 11:14
KWO KWO ist offline
Ja, Du hast es bereits selbst angesprochen (s.u.). Ansonsten gilt dort im Binnenbereich der § 3.20 der BinSchStrO.
Ferner ist da noch was, daß Ankerlieger (wenn nicht gerade der Anker gefährlich ausliegt) immer nur ein Rundumlicht haben, Stilllieger dagen auch 2 Rundumlichter haben dürfen. Das mit den 2 Rundumlichtern gilt natürlich wieder nicht für Kleinfahrzeuge.
Mir fallen da ohne nachzusehen (ausser § 3.26 BinSchStrO) im Moment auch keine Regeln ein.
Es ist da aber irgend etwas mit den Bauvorschriften, wenn ich mich recht erinnere. Beim Ankern müssen meines Wissens (zumindest auf Seeschifffahrtsstraßen) BSH-Lichter verwendet werden (wohl wg. der Mindesttragweite des Lichtes), während beim Stillliegen durch Festmachen wohl auch für bestimmte Fahrzeuge und in bestimmten Situationen nicht BSH-Lichter zugelassen sind. Das geht teilweise sogar so weit, daß Straßenlaternen am Ufer für die Fahrzeugbeleuchtung von Stillliegern ausreichend sein können.
Man muß da also schon sehr genau aufpassen (wo, für wen, Fahrzeugart) und dann dementsprechend nach der dort gültigen Schifffahrtsordnung (kann jeder selbst einsehen) beleuchten. Es ist letztlich immer der Einzelfall entscheidend.
Alt 17.11.2003, 13:01
KWO KWO ist offline
Standard Berliner Regelungen
Aber dazu fehlt Dir immer noch das weiße Rundumlicht. Sagen die dazu denn nichts? Das ständige Licht erscheint mir fast wichtiger als das Licht, welches zusätzlich bei der Annäherung anderer Fahrzeuge gezeigt werden muß (Deine besagte Taschenlampe).
Ich vermute Du hast Dich da vertan und meinst bestimmt "Radarreflektor". Wenn nicht, kannst Du da mal das Aussehen und die Funktion dieser Berliner Radarkollektoren beschreiben? Die machen für mich überhaupt keinen Sinn.
Alt 17.11.2003, 13:37
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Berliner Regelungen
Zitat von KWO
... Berliner Radarkollektoren...
die funktionieren hier ebenso wie überrall in .de
radar an den (wasser)strassen
kollekte dann
entweder sofort und mit individuellen sprüchen zum tage
oder später mit blauem brief
le loup
Alt 17.11.2003, 14:23
@ KWO:
also es gibt beides.
Kollektoren und Reflektoren.
Aber ich bin eigentlich immer zum Segeln unterwegs und nicht zum Tonnen-Gucken.
Mag sein, daß Dir das als altem Schiffer viel Spaß bereitet.
Ich werde also entweder die Taschenlampe nehmen oder, wie hier jmd schon bechrieben hat, Leuchtstrangen kaufen. Die kosten knapp 3 Euro, werden wie ne Tafel Schokolade (Rittersport ) angeknickt und dann leuchten sie max 12 Stunden.
Ja und nächstes Jahr gibt's dann eben meine favorisierte Lösung von Hella.
Und die decken dann alle Anforderungen der BSH ab.
Wenn ich ein Auto kaufe, interessiert mich doch auch nicht en detail, ob jetzt Knorr oder Bosch die Bremse gebaut hat. Sie muß ihren dienst tun und tüvgerecht sein.
Also bitte postet hier doch in Zukunft fragebezogen oder macht einen eigenen Threat auf!
Ich werde nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neuer Betrag kommt und bisher kam zu 90 % Unwichtiges!
Danke!
um Pläne zu machen,
Alt 17.11.2003, 14:31
@ Wahrschau
bei Conrad elektronik an der Urania hatten sie welche für 75 cent. ( Knicklichter ) . Weiß nicht ob sie jetzt noch welche haben war wenn man die Treppe zum Untergeschoss geht aufm Krabltisch in der Hifi / Audio Abteilung.
nur so als Info :-D
Gruß der in Grönland bisweilen illuminierte Klotzfisch
Alt 10.05.2016, 06:37
voxs voxs ist offline
Standard Taschenlampe
Zitat von KWO Beitrag anzeigen
Im Binnenbereich ist da das weiße 360° Rundumlicht notwendig und eine weitere x-beliebige weiße Leuchte (z.B. Taschenlampe), welche Du bei Annäheung eines weiteren Fahrzeugs zeigen mußt, oder aber die Dreifarbenlaterne.
Nachtrag:
Von dem was hier einer geschrieben hat, daß man ohne Licht fahren darf und das nur bei Annäherung anderer Fahrzeuge zeigen muß, daß trifft nicht für Segel- und/oder Motorfahrzeuge zu. Das gilt nur für Ruderboote und da auch nur, wenn es sich um sog. "Beiboote" (z.B. Rettungsboot) handelt. (BinSchStrO, § 3.13 Abs. 5)
Grad letztes WE segelnd unterwegs auf der Unterhavel, ca. ne dreiviertel Stunde nach Sonnenuntergang, flautig - nähert sich langsam etwas größeres Motorisiertes, war’s die Waschpo. Ich greif nach der Taschenlampe und leuchte mein Tuch an, dauert ne Sekunde, dann der Ruf: "Alles klar - Schönen Abend noch!" Sag ich mir doch ... - nur die Taschenlampe reicht bei meiner 5m O-Jolle ...!
Mein 360° Rundumlicht ist, z.Z. mangels Batterie ausser Betrieb wenn mein Flautenschieber nicht an ist - aber das änder ich bald! Denn nur kurz nach obiger Begegnung kommt ein Mobo angerauscht und kreuzt meinen Kurs in nur max. ca 50m Entfernung, bis ich da die Taschenlampe gezückt hatte war’s schon durch.
Also aus Sicherheitsgründen fahr ich künftig auch mit meinem kleinen Schiffchen wohl besser immer mit Rundumlicht.
Alt 10.05.2016, 07:34
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Na guck, späte Erkenntnis ist besser als garkeine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
