Alt 24.09.2007, 12:39
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Standard Auspuffgummi verbrannt!!!!
nun läuft meine Kiste endlich und nu schmilzt mir das Gummi zwischen den Krümmern und den Umschaltungen durch
Da dieses Stück nicht mit Wasser gekühlt wird ist es nunmal was heißer und schmilzt !!!
Kennt jemand das Problem oder weiß jemand von euch Rat
Gibt es Auspuffschläuche die eventuell die Temperaturen aushalten?Im moment war der Originale Mercruiser Schlauch verbaut.
Wieviel Grad haben eigentlich die Abgase? 300°C oder mehr?
Hits:	663
Größe:	38,0 KB
ID:	57954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	649
Größe:	42,0 KB
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 24.09.2007, 12:52
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wenn ich jetzt nicht total irre liegen die Abgastemperaturen von Verbrennungsmotoren um die 1000°C !
Bernd
Alt 24.09.2007, 13:02
Emotion Emotion ist offline
es gibt spezielle Metallflexschläuche für trockene anlagen
Alt 24.09.2007, 13:43
Boot: Noch nix
weißt du auch wo man die Schläuche bekommt? Haben die einen speziellen Namen außer Metallflexschlauch
Da geht noch was
Alt 24.09.2007, 14:05
Benutzerbild von divefreak
Die Anlage sachgerecht verbauen oder die Umschaltung an die Krümmer schweissen.
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2007, 14:33
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
mmh...das sehe ich wie Rene, irgendwas stimmt an der Konstruktion
nicht. Diese Krümmer und Gummis sollten nicht trocken sein.
Ab dem Abgassammler ist nach hinten eigentlich alles wassergekühlt.
Bei meiner waren letztes Jahr die Kühlkanäle im Knie zu, das haben
die Gummis in Richtung offener Auspuff nicht lange mitgemacht
bevor sie geschmolzen sind und fette Blasen gebildet haben.
Und das waren teure Mercruiser Auspuffgummis mit Stahlflex etc.
Ungekühlt schätze ich mal kannst du bei ordentlich Power und
längerer Fahrt sogar die Krümmer zum glühen bringen....
Günther
Alt 24.09.2007, 14:58
Boot: Noch nix
MFG René
Genau das möchte ich und dazu benötige ich ja den Schlauch oder Verbindungsmuffe Sieht aus wie ne überbreite Schlauchschelle aus Edelstahl.
Schweißen ist mit Sicherheit die stabilste Lösung ist aber halt gefrickelt
Da geht noch was
Alt 24.09.2007, 16:44
Der Fehler liegt vor der Muffe, aber das wurde dir bereits gesagt.
Man kann eine trockene offene Anlage nicht ohne weiteres auf ne Umschaltung umbasteln.
Das nächste was dir verbrennt sind die Gleitlager der Klappen.
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2007, 20:17
Boot: Noch nix
MFG René
Hallo Rene,
die Klappen sind aber mit Wasser gekühlt somit ist das Problem nur die Verbindung der Umschaltung mit den Krümmern.
Das Kühlwasser kommt vor den Umschaltklappen wieder in das System.
Es müßte doch eine Hitzebeständige Rohrverbindung geben Das würde doch reichen Originale Tailpipes von CMI möchte ich nicht verbauen da ich meine Umschaltung gerne behalten möchte
Ich habe heute auch mal ein Gummi abgeschnitten und komisch das nur die Seite an den Krümmern verbrannt ist
Hits:	519
Größe:	49,7 KB
Da geht noch was
Alt 24.09.2007, 20:22
Hallo Rene,
Dann bau dir so ne Autoauspuffnotreparaturmanschettenschelle nach....
Die ausm Grabbeltisch an der Autobahntanke oder ei ATU.
Keine Ahnung ob es sowas in 4 inch und in Edelstahl schon fertig gibt.
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2007, 20:32
Der BadnervomSee Der BadnervomSee ist offline
Boot: Jolle mit Aussenborder, Örnvik Angel- und Badeboot (noch) mit Honda BF 15
13 Danke in 6 Beiträgen
Probiers doch mal mit den flexiblen Schläuchen aus dem Autoersatzteilhandel.
Gibt es in allen erdenklichen Längen und Durchmessern.
Einfach mal in Google "Flexrohr" eingeben.
Dave
Alt 24.09.2007, 20:43
Boot: Noch nix
MFG René
Danke für deinen tollen Beitrag.......
Da geht noch was
Alt 24.09.2007, 20:49
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo Männi !
Es gibt keine Schläche die auf ,,dauer'' diese Temp. abkönnen.
MfG Michael
Alt 24.09.2007, 20:50
Gern geschehen, die Idee war ernstgemeint...
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2007, 20:58
Boot: Noch nix
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo Männi !
MfG Michael
Hallo Michael,
es hätte ja sein können das jemand so etwas kennt. Im PKW Bereich gibt es ja auch Flexschläuche für den Auspuff bzw Krümmer. Es hat mich aber jetzt jemand angeschrieben der schaut mal nach ob es genau den Durchmesser gibt den ich brauche Also gibt es doch soetwas
Mir ist egal ob es aus dem PKW oder Marinezubehör kommt....bei mir zählt nur das Ergebnis und das es funktioniert und hält
Da geht noch was
Alt 24.09.2007, 22:15
Hallo !
Es gibt schon Schläuche, z.B. im Schornsteinbau.
Die können auch hohe Temp und Gase ab, leider haben die immer ein
Problem wenn Wasser mit im Spiel ist.
http://www.der-luftshop.de/index.php?cPath=121
MfG Michael
Alt 25.09.2007, 07:34
Boot: Noch nix
Hallo !
MfG Michael
Guten Morgen Michael,
das ist ja genau das Problem das kein Wasser im Spiel ist
Da geht noch was
Alt 25.09.2007, 17:25
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hai Daniel,
bist du mit der Lösung deines Problems schon weitergekommen?
Hab da evtl. was für dich.
Geh mal auf http://www.jumbo-fischer.com/produkte.php
dann auf Auspuff und anschließend auf Auspuffteileprospekt.
Wünsche dir viel Erfolg....
Gruß, Uwe...
...der mit deinen EMIs rumfährt und absolut begeistert ist.
Alt 25.09.2007, 17:40
Das ist ja meine Idee dabei...
Edelstahlrohrverbinder in 4inch.....
Coool
MFG René
MFG René
Alt 25.09.2007, 17:55
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
So, wie versprochen, ich habe mich für dich mal schlauch gemacht:
Und den gibt es in diesen Abmessungen.
Wenn du Interesse hast PN, müssen nur mal sehen, wie wir das mit der Mindestabnahmemenge machen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.09.2007, 18:31
Boot: Noch nix
Ihr seid Supi
Da wird auf jeden Fall etwas passendes dabei sein
Da geht noch was
Alt 25.09.2007, 19:58
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Ihr seid Supi
noch meine idee dazu,
versuchs mal im lkw bereich die haben ja so starke rohre und flex schläuche für auspuffe.
grüße alex
Alt 25.09.2007, 20:44
Boot: Noch nix
Hai Daniel,
Gruß, Uwe...
Ach du bist das
Schön zu Hören das du mit den Krümmern zufrieden bist
Da geht noch was
Alt 25.09.2007, 21:59
Hallo !
Wenn Du den Wasserfluss nicht verändern willst, würde ich folgendes machen.
Endweder die Umschaltung ein Stück Richtung Knie verlängern, so das Du auf
den Außendurchmesser vom Knie kommst.
Damit das innere Rohr vom Knie in die Umschaltung reiragt, dann sollten die Gummis halten.Die Hitze kommt dann nicht mehr dierekt an's Gummi.
MfG Michael
Alt 25.09.2007, 22:05
Hallo !
Ist zwar kein Kunstwerk, ich hoffe aber Du verstehst was ich meine !
MfG Michael
Hits:	245
Größe:	16,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
