Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 21.09.2007, 13:00
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Dann fährst du bestimmt auch son schönes Teilchen bei dir auf dem Dampfer, oder ?
Wie viele Klemmen hast den an deinen Batterien angeschlossen
In diesem Sinne
Averna Dirk
Jou ich hab das Angeschlossen.
Minus des LAdegerätes an minus der Batterien diese sind natürlich gebrückt.
Plus des Ladegerätes an einen Batteriewahlschalter und von dort auf die Pluspole der Baterien. somit kann ich sogar wählen ob ich Batterie 1,Batterie 2 oder beide geladn haben möchte. Ich glaube ich brauch nicht zu erwähnen das ich je einen digitalen Voltmeter pro Batterien am Steuerstand habe, und somit ablesen kann wieviel Spannung jede einzelne Batterie hat.
Alt 21.09.2007, 19:05
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Zusammen
ich war dann ebebn mal Lotto spielen
bei den preisen von bootszubehör muß man ja schon fast
Millonär sein .
wobei ich preiswerte lösungen auch nicht schlecht finde
im moment lade ich auch mit einem einfachen ladegerät
nur kann das nur voll machen und mehr nicht
also ständig überwachen
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 23.09.2007, 21:55
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter
Das verstehe ich nicht, ich habe nur den entnahme Stromkreis über diesen Schalter laufen (Ausnahme: Powertrim der geht direkt), von meinem Sterling Ladegerät geht eine Ladeleitung direkt auf die Starterbatterie und die zweite Leitung auf die Batteriebank. Die Lichtmaschine verteilt den Strohm über eine Trenndiode.
Also was das Laden angeht ist es da ganz egal wie der Hauptschalter steht.
Zitat von Ide_1963 Beitrag anzeigen
eigentlich eine tolle Idee
nur stelle ich den Bothschalter immer auf Null wenn die maschiene aus ist
dann wird keine geladen sehr schlecht
aber eine mit zwei abgängen scheint mir am besten geeignet
nur bei den preisen wird das wohl 2008 werden mit dem kaufen
naja mit 3% messerabatt sollte ich das auf der Boot dann hin bekommen
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 24.09.2007, 06:31
bei Bothschalter iss das wphl ein wenig anderes
wenn der auf null steht , habe ich am abgang keinen strom mehr so sollte es auch sein
kann mann denn mit einen ladegerät was nur einen abgang hat zwei gleiche batterien laden wäre das dann nur mit halber leistung oder muß man noch etwas beachten
Grins und Gruß Ide
Alt 24.09.2007, 07:46
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Ide,
so, wie ich das lese, sind das Ladegerät und die Lima über eine (oder zwei?) Trenndiode(n) an die Batterien angeschlossen - und zwar VOR dem BOTH-Schalter. Damit findet Ladung statt, egal, wie der Schalter steht.
Ansonsten hast Du Recht, wenn du z.B. ein Ladegerät mit 50 A hast, dann gilt das für das GANZE Ladegerät. Hat es z.B. drei Ausgänge, dann kann der Gesamtstrom nur max. 50 A sein. Bei einem Ladegerät, wie z.B. Sterling "Pro-Digital" oder Mastervolt, oder Victron, oder wie sie alle heissen, werden normalerweise alle drei Ausgänge geregelt, d.h. bei drei angeschlossenen gleich leeren und grossen Batterien erhält jede Batterie nur 1/3 des Stromes. Wenn die Batterien unterschiedlich geladen bzw. entladen sind, erhält jede Batterie - gemäss ihrem Ladezustand mehr oder weniger der o.a. 50A.
Wenn Du ein Ladegerät (oder die Lima) mit nur einem Ausgang hast und über Trenndioden lädtst, dann erfolgt diese Regelung nicht. Allerdings "zieht" eine vollere Batterie weniger Strom als eine leere, so dass auch bei einer Trenndiode zunächst mehr Strom in die leere Batterie geht. OK?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Geändert von HUR450502 (24.09.2007 um 08:04 Uhr)
Alt 24.09.2007, 08:05
Benutzerbild von divefreak
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
Ansonsten hast Du Recht, wenn du z.B. ein Ladegerät mit 50 A hast, dann gilt das für das GANZE Ladegerät. Hat es z.B. drei Ausgänge, dann kann der Gesamtstrom nur max. 50 A sein. Bei einem Ladegerät, wie z.B. xxxx, werden normalerweise alle drei Ausgänge geregelt,
Sorry aber das stimmt so nicht ganz.
Willst du 3 wirklich unabhängig geregelte Abgänge haben, dann mußt du 3 Ladegeräte in einem Gehäuse verbauen. Und dann giibt es pro Ausgang maximal 1/3 des Nennstroms.
Bei den anderen Lösungen läuft meistens ein Ausgang als Master und die anderen als Slave. dh nur ein Ausgang wird wirklich geregelt
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2007, 08:16
René,
lies einfach mal die Beschreibungen.
Uwe
Alt 24.09.2007, 14:01
XXXXXXX
Hallo IDE 1963,,
Es gibt viele gute Hersteller, die in allen Preisklassen vernünftige Geräte anbieten.
Victron Energy
Sterling Ladegeräte
kann ich aus Erfahrung als sehr gut einstufen. Um für dich die beste Lösung zu erzielen, macht es Sinn einen Fachmann zu befragen, der auf Grund deiner Angaben ein Angebot erstellen wird.
Alt 24.09.2007, 16:35
Hallo Zusammen
und Danke Danke
zu doof das es dafür noch kein Symilie gibt
ich hab dann euren rat befolgt und mich mit den beiden Spezis unterhalten
noch ein versuch bekomt das alte ladegerät ansonsten gibt es halt zu weihnachten (was ja schon in drei monaten ist) ein neues
und wenn man sich mal mit den Profis unterhält kommen auch vernünftige preise daraus
somit bedanke ich ganz herzlich bei euch allen für die mega Hilfe
Grins und Gruß Ide
Alt 24.09.2007, 16:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
MFG René
Das stimmt so auch nicht.
Es gibt Laderäte die unabhängig geregelte Abgänge haben und wo man unterschiedlich Ladekurven einstellen kann.
In dem Gehäuse befindet sich aber nur ein Lader.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.09.2007, 17:41
Das ist dann Fall 3 aber das es sowas gibt hab ich ja nie bestritten.
MFG René
Alt 25.09.2007, 15:15
Standard Top Hilfe
Hallo zusammen
also wie mir jetzt bekannt gemacht wurde sollte man viele sachen wissen bevor man sich ein ladegerät kauft
1. wie lange hat das ladegerät zeit zum nachladen
2. wie viele batterien soll es laden
3. wieviel AH haben diese batterien
4. wieviel Gold oder Brillis soll die frau des Herstellers nachher bekommen
weil es gibt tatsächlich auch günstige ladegeäte ohne marinezuschlag
hiemit danke ich dann schon mal Cyrus für seine hilfe
Grins und Gruß Ide
Alt 25.09.2007, 15:53
Vielleicht sollte man hier mal so ein paar Vorschläge einstellen. Gibt bestimmt 'ne Menge Leute, die das interessieren würde, oder??
Uwe
Alt 25.09.2007, 16:39
Standard gute Idee
Vielleicht sollte man ein forum aufmachen wo jeder reinschreiben kann wo er was am günstigsten bekommen hat
zb. flexible luftschläuche logisch schwer entflammbar
gibt es im Boots und wohnwagenzubehör zu hohen preisen
im Lüftungsbau für ganz kleines Geld und das dann mit einem Ex geschützten venti auf 12 volt iss perfekt um Knallgas abzusaugen
da war doch so ein forum wo man anregungen rein schreiben konnte
werd gleich mal machen
Grins und Gruß Ide
Alt 25.09.2007, 16:51
... ich hatte jetzt eher an die Ladegeräte ohne "Marinezuschlag" gedacht .... der wäre manchmal recht gut zu vermeiden, denke ich.
Uwe
Alt 25.09.2007, 17:04
mit zuschlägen kenne ich mich aus
wohne ja auf einer insel und da gab es früher schon den 10% inselaufschlag
ist zum teil heute noch so
zb bei Sprit oder wenn man essen gehen will
aber ich schaffe es auch diesen zu vermeiden
selber kochen und frühzeitig tanken
Grins und Gruß Ide
Alt 25.09.2007, 18:29
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Ihr solltet dann eher ein Bastelforum aufmachen.
Sicher gibt es Bootszubehör oder Technik die weil Marina etwas teurer sind, aber nicht alles kann so ohne weiters von Land auf Wasser verbaut werden.
Ich weiß ja nicht wo Ihr so rumschwimmt, ich möchte aber unterwegs nicht wegen € 10,- mitten auf dem Teich liegen bleiben und mit Rechts ranfahren ist nun mal nicht.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 25.09.2007, 18:41
deswegen hätte ich gerne mal einen Vorschlag zu einem Ladegerät (Hersteller, Type, Preis) gehört, damit man sich das dann mal in Ruhe ansehen kann.
Andererseits gibt es eine Menge Dinge, die man im Bootszubehör kaufen kann und dann dieselben (Hersteller/etc.) woanders günstiger. ...
Uwe
Alt 25.09.2007, 19:40
Hallo zusammen
genau so sehe ich das auch
einige sachen sind nun mal speziel für Boote gemacht
andere kann man aber auch überall bekommen und meist günstiger
ich werde wohl mein Ladegerät bei Cyrus oder Rene(Divefreak) Kaufen
beide machen super angebote was ladegeräte angeht
man muß ihnen nur sagen was man braucht und für welchen zweck
Grins und Gruß Ide
Geändert von Ide_1963 (25.09.2007 um 19:46 Uhr) Grund: Nickname zugefügt
Alt 01.10.2007, 23:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Cyrus, wenn die unabhängig geregelt wären könnte jeder Abgang eine andere Spannung fahren, z.B. noch volle Ladespannung auf dem einen und schon Erhaltungsladespannung auf dem anderen.
Wenn Dir ein solches Ladegerät bekannt ist lass mich bitte wissen, wer das macht - ich suche seit Jahren nach so etwas. Bin bisher bei keinem einzigen Hersteller fündig geworden - die bekannten Namen habe ich alle durch.
Schöne Grüße,
Alt 01.10.2007, 23:25
Hallo Jörg,
Tecsup hat dieses Jahr so ein Ladegerät auf den Markt gebracht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2007, 23:57
N.P.
Für mich in der Karibik geht kein Weg an Sterling vorbei:
http://www.carmaeleon.de/Sterling.html#Ladegeräte
Für 110 oder 220 Volt einsetzbar und von 40 bis 400 hertz.
Diese Ladegeráte werden von mir seit Jahren eingesetzt und ich bin zufrieden.
Grüsse - Norbert
Alt 02.10.2007, 08:33
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
sag mal hast du das vielleicht in hilden zum vorführen stehen
ich wohne auch im kreis ME und würde dann mal vorbei schauen
nach nächtlicher absprache sollen jetzt auch nur noch zwei geladen werden über ladegerät und die anderen über solar
gruß Rainer
Boot liegt in Lörick im Hafen.
Du kannst dir das aber gerne anschauen kommen.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
