Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 21.09.2007, 14:19
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Nummern seitlich
1. 57063
2. 48 74266A4 19P
Nummern sind auf der Ritzelseite
48-74266 (19) Z
15 Zähne
Höhe: ca.16cm
Gesamtdurchmesser der Schraube: ca.36cm
mein schwiegerpaps hat das ding beim kumpel entdeckt und fragt mich nu ob der prop mein drehzahlproblem lösen kann und ob er überhaupt passt ( als ob ich davon ahnung hab )
ich hab nen cobraantrieb
angaben laut handbuch:
VOLLGASBEREICH : 4200 - 4600U/MIN
GETRIEBEÜBERSETZUNG : 1,68:1 (0,595)
OBEN : 21 : 19
UNTEN : 14 : 26
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (21.09.2007 um 16:44 Uhr)
Alt 21.09.2007, 14:34
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Dann hat der Propeller 14" Durchmesser und 19er Steigung. Könnte, da Dein Boot ja auch schwer ist, klappen. Am besten mal draufschrauben und testen.
Bei dem von mit angesprochenen ES-Prop Laser hat das übrigens beim ersten Schuß geklappt, die Maschine dreht jetzt bei Vollast genau 4600 Touren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.09.2007, 15:05
was mich auch interessiert: passt er? also die aufnahme! nich das er bei fester mutter noch klappert wie ein mercruiserpropp den ich hier noch liegen hab
brauch den jemand?? is einer fürn mercruiser sagte "urs"
is nen 19 zoller mit den nummern: 159455
------------------------------ 48-78120-19
aber ich werd ihn nochmal in "biete" rein setzen
Gruß KLAUS
Alt 21.09.2007, 16:50
Gruß Ecki
bisde dir da sicher?? weil er nen gesammtdurchmesser von 36 cm hat -
die 19 in der nummer is doch sicher der 19 zoll durchmesser ooder?
firma gröver hat sicher schon weekend sonst hätt ich da mal angerufen
der propp den ich hier liegen hab fürn mercruiser hat gemessen auch nen durchmesser von ca 36 cm und es is nen 19zoll
Gruß KLAUS
Alt 22.09.2007, 10:23
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
2. 48 74266A4 19P
Nummern sind auf der Ritzelseite 48-74266 (19) Z
15 Zähne
Passt NICHT auf Cobra. Die Verzahnung ist zwar gleich, Länge ist aber anders. Dies ist ebenfalls ein Mercruiser-Prop, einfach ein "uralter".
Urs
Alt 22.09.2007, 18:42
update
war bis eben am boot und hab es ersmal wieder von pokken und grünzeugs befreit--mannmann was da so dran is in laufe der wochen-der rumpf war nich dramatisch-ding alles easy mit nem schrubber runter-aber hinten.... die trimmklappenzyl. und der z und die trimmklappen
sehr starker pokkenbefall
egal-nu is alles wieder hübsch
bei der gelegenheit hab ich endlich mal den propp abgemacht--
es ist ein alupropp
14,5 x 19 mit der nummer 391201
nochmal: mein motor kommt damit auf 3500 U/min bei 52km/h
OBEN : 21 : 19
UNTEN : 14 : 26
hilft mir da sowas?????
>>>>15 1/2 x 15<<<<
ging eigentlich ganz einfach abzubaun - splint ziehn-sichrungskäfig ab-mutter los- propp abziehn-fertig
der hat unschöne makken die werd ich wohl mal abfeilen und etwas glätten
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (22.09.2007 um 19:05 Uhr)
Alt 22.09.2007, 21:45
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Wenn du den behalten willst, solltest du ihn eher von z.B. Gröver überholen lassen.
Grüße aus Bärlin
Alt 24.09.2007, 15:06
sooo- ich hab nu einen 15x17 zum probieren
mal sehn was der bringt-- werds versuchen heutabend noch zu testen
Gruß KLAUS
Alt 24.09.2007, 15:57
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Fahr das Boot erst richtig ausgetrimmt mit dem alten Prop und schau was er damit dreht. Erst dann würde ich auf 17 gehen.
Gruß aus Berlin
Alt 24.09.2007, 21:02
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
So lange die Steigung des Props reduzieren, bis der Murl, Alleine an Bord mit 1/4 vollem Tank und flachem Wasser 4800 U/min dreht.
Grüsse
Dirty Harry
Alt 24.09.2007, 21:06
Grüsse
Dirty Harry
Murl ????
was meinst du??
4800 wären aber laut papiere schon 200 zuviel- aber sicher is die drehzahl dann mit vollem tank und 4 mann besatzung wieder etwas down oder??
Gruß KLAUS
Alt 24.09.2007, 21:28
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo das mit den Schrauben ist schon nicht leicht habe auch etliche ausprobiert bis ich die richtigen gehabt habe aber wie schaut denn das aue wenn ich meinen alu prop gegen einen high 5 edelstahl tauschen will ?? weis da wer bescheid
Alt 24.09.2007, 21:33
warum gibs keine schrauben die verstellbar sind
kleine steigung um schnell ins gleiten zu kommen-dann verstellen auf grosse steigung um fahrt zu machen
ich bin ein genie !!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß KLAUS
Alt 24.09.2007, 21:36
Checkmate fanatic
Was nutzt Dir das, wenn Du den Schalter nicht findest?
Gruß aus Berlin
Alt 24.09.2007, 21:39
Und vor allem die Antworten auf seine Fragen nicht liest/versteht*.
Gruß Ecki
*Zutreffendes bitte ankreuzen.
Leo Tolstoi
Alt 24.09.2007, 21:50
@ekki -du sollst doch meine beiträge nich mehr lesen--denk an dein herz
und schalter die man schlecht findet werde ich beleuchten
und antworten die man nicht versteht sind oft unverständlich formuliert für den fragenden
Gruß KLAUS
Alt 24.09.2007, 22:03
Checkmate fanatic
Ich machs jetzt mal verständlicher.
Du erzählst uns, Dein Motor dreht 3500U/min.
Zwischendurch fragst Du, wozu ein PT da ist.
Man erklärt Dir die Sache, Du lässt Dich (zB. von Urs) weiterberaten (ohne Ihn davon in Kenntniszu setzen).
Durch benutzen des PT dreht Dein Motor deutlich höher.
Das mußt Du erst probieren, bevor Du Dich von andern, unter falschen Voraussetzungen beraten lässt.
Fahr raus mit dem Kahn, leg den Hebel auf den Tisch und trimm das Ding aus. Solange halt die Finger in diesem Strang still.
Gruß aus Berlin
Alt 24.09.2007, 22:08
Und was glaubst du wohl, wieviel Kohle wir in Propellern versenkt haben um unsere Boote schneller oder optimal zu kriegen. Also lies bitte was wir hier schreiben und wenn Du was nicht verstehst, dann benutze die Suche, über das Thema gibts X-Threads um sich in die Materie einzulesen. Ich mußte das auch erst lernen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.09.2007, 22:24
wowww-danke für die antworten-besonderen dank an dich ekki- hätte nich gedacht das du auch ohne dumme sprüche sachlich antworten kannst
aber zum pt- das hatte ich schon probiert. aber ausser das sich das heck absenkt und der karren ne heftige welle wirft und der karren langsamer wird passiert da nix
deswegen warte ich auf entenwetter und probier dann den neuen und so lange halte ich hier meine griffel still-es sein denn ich weiss was neues oder ihr gebt mir anlass zu reagieren
Gruß KLAUS
Alt 24.09.2007, 22:36
Vielleicht solltst Du erst mal Deine eigenen Beiträge lesen, bevor Du so etwas vom Stapel lässt.
Wer fragt bekommt Antworten. Manche schmeicheln, andere schmerzen etwas. Das sind dann wohl oft meine-aber sie sind ehrlich. Die Wahrheit tut eben manchmal etwas weh.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.09.2007, 22:56
ich kenne meine beiträge und auch deine-nicht nur in meinen trööts- und genau deswegen mein "lob" an dich für deine letzte antwort
ich musste mich für meine einträge noch bei niemanden entschuldigen
klar "besteh" ich auf ehrliche kritik und meinungen-alles andere is eh nix wert-aber es sollte nicht persönlich werden und nich unter der gürtellinie landen und irgendwie is dir das scheinbar egal oder dein gürtel sitz tiefer als bei anderen
aber genau das thema ( falsches verstehen) hatte ich heute erst mit einem hier ausn forum per pn-ich kenn dich leider nicht persönlich und im forum versteht man das geschriebene leider schnell falsch weil das persönliche kennen fehlt und die betonung.
ich werde weiterhin hier meine fragen stellen wenn ich nich klar komm und auf verständliche antworten hoffen- für dich sind einige fragen sicher unnötig- klar-aber für mich eben nicht weil mir die lange erfahrung fehlt-so is das eben
wenn du mit meinen beiträgen nen problem hast dann meide sie--ich zwing dich nicht sie zu lesen-das leben kann so einfach sein
ich wünsch dir trotzdem nen schönen abend--mal wieder
Gruß KLAUS
Alt 24.09.2007, 23:01
Wenn ich mit deinen Beiträgen ein Problem hätte, dann würde ich nicht antworten. Ich helfe gerne, bin aber kein Seelsorger.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.09.2007, 23:09
Checkmate fanatic
Genau Klaus, daher probiere das gesagte aus, und alles wird werden.
Mit dem, was Du über Deine Trimmversuche schreibst, stellst Du die Physik auf den Kopf.
Fahre Vollgas und trimme den Antrieb nach oben, bis Du das Gefühl hast, das Boot wird instabil oder der Prop ventiliert. Danach kann Dir dann geholfen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 26.09.2007, 21:52
update
ich war bis eben mitm boot draussen seit 16 uhr-was soll ich sagen kein wind keine wellen keine wolken abens dann vollmond und viel fischi am haken sehr geil !!!!!!!!!!!!
aber - ich bin ja nu mit der neuen schraube draussen gewesen- meine alte(14,5x19) schaffte ja nur 52 km/h bei 3500 u/min. also lokker 600u/min zu wenig!
die neue schraube is hammer !!!!!!
15x17 .
der karren is nu sehr schnell ausm wasser raus - der motor dreht lokker über 4000 bei gps 62 kmh
hab dann mit dem PT gespielt: langsam bei vollgas höher + höher dabei wurde der kahn noch schneller aber bald auch unruhig bis die schraube dann luft zog so das ich das dann lies ;)
es macht wieder spass das booten !!!!!!!
und seit ich nen neuen keilriemen auf der servopumpe hab sind auch die fiesen lauten geräusche weg beim lenken (tropft aber immer noch )
ich denke das thema kann ich nu endlich begraben
das freut euch sicher sehr oder???
trotzdem meinen dank an alle die mir geholfen haben
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
