Alt 17.09.2007, 20:10
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Standard Problem TBI Einspritzung
Hallo habe seit dem Urlaub das Problem das mein Volvo 4,3 Gi mit TBI Einspritzung zwar anspringt aber dann sehr stark schüttelt.Wenn ich dann die Drehzahl für ca 1-2 Minuten auf ca 1500 1/min erhöhe läuft er normal.Auch springt und läuft er dann an diesem Tag ganz normal.Wenn er dann 1-2 Nächte ruht wieder das gleiche Problem.Habe zuerst meinen Wasserabscheider überprüft.Es war kein Wasser vorhanden.Habe ihn mit dem Blinkcode ausgelesen kein Fehler abgespeichert.Meine Vermutung ist das eine der zwei Einspritzdüsen hängt bzw am Anfang zu wenig Kraftstoff einspritzt.
Wie kann man die Einspritzdüsen prüfen oder eventuel reinigen
Gruss Tomas
Hits:	272
Größe:	53,4 KB
Gruß Tomas
Alt 17.09.2007, 20:20
Benutzerbild von divefreak
Gruss Tomas
Erstmal die Verteilerkappe prüfen
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2007, 20:45
Danke Rene werde ich kommendes Wochenende zuerst machen
Aber gibt es eine Möglichkeit Einspritzdüsen zu reinigen
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 18.09.2007, 08:13
Gruss Tomas
Keine Chance
Aber du kannst die Düsen mit ner Stroboskoplampe anblitzen, dann sihest du das Spritzbild.
MFG René
MFG René
Alt 20.09.2007, 12:16
Standard Reinigen mit Ultraschall
Hallo Rene mir hat ein Freund verzählt man könnte die Einspritzdüsen in einem Ultraschallbad reinigen die Schallwellen würden keinen Schaden anrichten
Bin etwas verunsichert ob das geht.Werde aber am Sontag zuerst meine Verteilerkappe begutachten.
Danke für eine Antwort.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 20.09.2007, 19:28
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Man kann Einspritzventile sehr gut mit Ultraschall reinigen. Ist kein Problem und beschädigt die Ventile in keinster Weise. Unbedingt vorher und nachher Spritzbild und Durchsatz prüfen!
Bis denne
Ralf
Alt 20.09.2007, 19:40
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Keine Chance
MFG René
Die Jungs können Einspritzdüsen reinigen:
www.mft-berlin.de
Wenn ich mich recht entsinne, kann er alle reinigen. Überprüfen kann er nur bei bestimmten Anschlüssen (glaube Bosch). Preislich war das sehr sehr interessant-ruf halt mal an.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 23.09.2007, 18:44
Standard Verteilerkappe
Hallo Rene habe heute früh die Verteilerkappe überprüft.Kontakte waren korrodiert.
Habe dann gleich eine neue montiert.Motor ist dann sehr gut angesprungen.
Wenn der Volvo nächstes Wochenende wieder so gut anspringt ohne ruckeln dann wars zum Glüch nur die Verteilerkappe.
Man sollte halt nicht gleich zu kompliziert denken und zuerst nach den einfachen Dingen schauen.
Danke Rene für den Tip
Gruss Tomas
Hoffentlich ist nächstes Wochenende wieder so tolles Wetter
Hits:	215
Größe:	33,1 KB
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
