Alt 12.09.2007, 13:08
5of9 5of9 ist offline
Boot: Fiberline 148 SE
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung, Frage
hat denn jemand an seinem Aussenborder einen Hydraulikzylinder? Wenn ja was für einen und kann man da den Motor noch hochkippen? Bin da grad am einbauen und gleichzeitig am verzweifeln...
Alt 12.09.2007, 13:11
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
Ja ich, war bei meinem Quicksilver orginal. Motor hochkippen funktioniert problemlos. Hersteller kann ich leider nicht sagen. Wo liegt denn dein Problem?
Gerd
Alt 12.09.2007, 13:19
hast du da vielleicht ein Bild von? Wenn ich kippen würde, dann würde es den Zylinder an den Motorbefestigungsschrauben einzwicken? Was ist das denn für ein Motor, bei dem so eine Lenkung original dabei ist?
Danke
Gruß Florian
Alt 12.09.2007, 13:52
die hydraulische Lenkung war am Boot dabei nicht am Motor. Bilder kann ich gerne mal bei Gelegenheit machen.
Gerd
Alt 12.09.2007, 14:28
Benutzerbild von divefreak
Danke
Gruß Florian
Die Lenkung wird im Kipprohr des Motors befestigt und kippt somit mit.
http://www.teleflexmarine.com/docume...002_5_1068.pdf
MFG René
Alt 12.09.2007, 14:40
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Ich habe an meinem F100D die originale Hydrauliklenkung von Yamaha angebaut . Funktionieren tut die einwandfrei und das Beste - es bewegt sich NUR die Kolbenstange mit dem Motor mit , nicht aber der Zylinder mit den Schläuchen . Das war der Grund weshalb ich mich für diese Lenkung entschieden habe .
ABER - ich habe einen Powerlift dran und wenn der Motor ganz hochgekippt wird kommen die beiden T-Stücke genau auf den Spiegel !
So vor 2 Wochen geschehen
Entweder ich muss auf den Powerlift verzichten - wer Interesse hat bitte melden - oder ich muss noch ein zusätzliches Setback verbauen .
Gruß Jürgen
Alt 12.09.2007, 15:45
Hier die Bilder, Motor ist ein Suzuki DF 70
Gerd
Geändert von Elektromeister (02.12.2016 um 13:15 Uhr)
Alt 12.09.2007, 16:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Hallo Florian
Welche Lenkung verbaust Du,
welcher Motor/Boot?
Ein Bild hilft sicher.
@ Bushrider
mach mal einen Tröt auf und stell ein Bild ein,
dann kann man evtl. helfen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.09.2007, 18:45
@Checki
Mach ich - am nächsten WE wenn ich wieder am Boot bin .
Gruß aus Kiev - Jürgen
Alt 13.09.2007, 07:19
danke, das ist toll! Hab genau so einen Zylinder wie Elektromeister und der kommt beim zurückklappen an der hinteren Spiegelbefestigung vom Motor dran. Ist ein etwas älterer 50PS Mercury, auf dem Bild hier siehts so aus, als hätte der Suzuki gar keine hintere Spiegelklammer? Wie ist der denn dann festgemacht?
Gruß Florian
Alt 13.09.2007, 10:02
Gruß Florian
Der Metallbügel, der am Motor angeschraubt ist bleibt immer in dieser Lage, nur der Lenkzylinder dreht sich auf der Stange, die an den Metallbügeln angesgeschraubt ist. Ich hoffe Du weist was ich gemeint habe.
Gerd
Alt 13.09.2007, 10:20
Checkmate fanatic
Gerd
Gerd, wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, ist das nicht so. Bügel und Lenkzyl. drehen sich gemeinsam noch vorn/unten, so wie sich der Mittelarm des Motors bewegt.
@Florian
Die Verbindung Lenkzyl. zum Lenkarm am Motor ist bei vielen AB austauschbar. Wenn der Befestigungspunkt zu weit vorn liegt, taucht die komplette Lenkung beim Hochtrimmen zu weit in die AB-Wanne ein.
Aber warten wir mal ein Bild ab.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2007, 10:29
Es dreht sich bei mir nur der Lenkzylinder nach unten, die Bügel die am Motor angeschraubt sind fix.
Gerd
Alt 13.09.2007, 10:38
Checkmate fanatic
Gerd
Ich werd mal zwei Fotos machen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2007, 16:03
Checkmate fanatic
Einmal oben, einmal unten,
so arbeiten alle hydr. Lenkungen für AB,
die mir bekannt sind. Da ist es schon möglich,
daß der Zylinder gegen die Knebelschrauben stößt.
Hits:	313
Größe:	47,5 KB
ID:	56857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	48,0 KB
Gruß aus Berlin
Alt 14.09.2007, 22:59
Benutzerbild von Ghostman
Ghostman Ghostman ist offline
Boot: Fiesta22 OB
65 Danke in 35 Beiträgen
Beim 25 PS Merc. muß man alles mit der Hand machen , hochklappen verriegeln . danach ist eigentlich alles zum trimmen mit Knopf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
