Alt 10.09.2007, 14:31
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Kompatibilitätsprobleme unter Fax-Geräten möglich ?
ich habe ein einfaches Tintenstrahldrucker Fax der Marke HP 925 Xi, ist also vielleicht 6 Jahre alt.
Obwohl mein Fax einwandfrei funktioniert, habe ich mit 2 Empfängerfaxgeräten (Nummern ?) Probleme, dh. ich bekomme dorthin kein Fax versandt, egal an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit.
Von einem anderen modernen Faxgerät gehts einwandfrei, dh. die besagten beiden Empfangsgeräte sind und waren auch immer empfangsbereit, also nicht besetzt, eingeschaltet und mit Papier gefüllt, als ich sie anwählte (was auch eine telefonische Rückfrage ergab).
Bei der einen Nummer brach der Verbindungsvorgang gleich nach Einsetzen des schrillen Tones ab, bei der zweiten Nummer kommt immer die Ansage "Dienst- oder Dienstmerkmal nicht möglich."
Kann mir vielleicht jemand erklären, woran das liegen kann ?
zumal es sich um Anschlüsse handelt, die ich öfter mal anwählen müßte.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 10.09.2007, 14:36
Benutzerbild von divefreak
Geben tut es das öfter, zb wenn die Gegenseiten ein PC-Fax sind
MFG René
MFG René
Alt 10.09.2007, 14:37
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hängen die zu erreichenden Nummern an einer digitalen Durchwahltelefonanlage ? Dann ist es ein bekanntes Problem :-(
Grüsse Ulli
Alt 10.09.2007, 14:41
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
die Kompatibilitätsprobleme gibts, selten zwar, aber immerhin.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem ehemaligen Canon-Faxgerät und einer bestimmten Behörde, da lief nix, mit anderen Faxgeräten gabs nie Probleme. Ich hab nach weiteren Fehlverbindungen mit anderen Faxen rausgekriegt, dass eine bestimmte Gerätekombination nicht funktionierte.
Aber warum, kann ich nicht beantworten
Gruß Thomas
Alt 10.09.2007, 14:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wählst du bei beiden Faxmaschinen manuell, die gleiche Nummer? Oder bei einem aus dem Speicher....
Sorry, aber alles schon passiert. Mir au
Macht meine Sekretärin immer so, wenn ich ihr entnervt was gebe was bei mir net funkt-erstmal alles checken auf Zahlendreher oder so
Zweite Möglichkeit die Transferrate. Stellt sich normalerweise bei den Faxen automatisch ein, je nach dem schwächsten Glied. Manchmal geht es aber in der niedrigsten Übertragungsrate und anders nicht.
Alt 10.09.2007, 15:07
Benutzerbild von PderSkipper
So gehts mir hier auch, einige wenige bei denen ich nie ein Fax durchbekomme.
Hab auch ein Canon Fax
Alt 10.09.2007, 15:14
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moinm
ich hab auch ein Canon Fax und ein einziger meiner Kunden sagt es ginge nicht.
Ich glaube aber an ein anderes Problem dabei - nich ds Fax ist schuld, der Telefondienstanbieter ist es. Mir fällt auf, wenn es Probleme gibt, dann bei Arcor und angeschlossenen Ortschaften.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.09.2007, 15:17
Empfangen ist bei meinem auch kein Problem.
Alt 10.09.2007, 16:24
mein Anbieter ist die Telekom und es wurde auch nicht aus einem Speicher heraus gewählt und bei einem Empfangsgerät handelte es sich noch um ein altes Fax mit Thermo-Papier (Abbruch gleich nach dem Fax-Ton)
Das andere Empfänger-Fax kenne ich nicht. Ist jedenfall auch kein PC-Fax.
Aber schon mal gut zu wissen, dass ich nicht alleine dieses Problem habe.
Justin
Alt 10.09.2007, 16:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
frag mal ob die an einer alten Nebenstellenanlage hängen, wenn ja, sollen sie die Nebenstellen auf "Kombi Port" einstellen. Dann gehts in der Regel problemlos...
Faxe untereinander haben keine Probleme.
Willy
Alt 10.09.2007, 19:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Meines Wissens tritt das Problem bei älteren Faxgeräten der Gruppe 1 auf die eine Verbindung zu Gruppe 3 Faxgeräten suchen und ist mir bisher nur
mit den Canon Faxgeräten und baugleichen Telekomprodukten sowie einigen HP-Geräten bekannt.
Abhilfe kenne ich bis jetzt nur eine Neuanschaffung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.09.2007, 20:05
45.430 Danke in 16.729 Beiträgen
Ich hate bisher erst einmal das Problem, als ich mit meinem Gr Minolta Faxgerät wegfaxen wollte.
Das Gegenüber war angeblich nur G4. Da kann dann aber schon fast nur ein falsch programmiertes PC-Fax sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
