Alt 04.09.2007, 09:30
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Standard Heizung nachrüsten
ich beabsichtige mir in mein Boot eine Heizung einzubauen, möglichst eine die die Restwärme des Motors nutzen kann oder eine andere. Es wäre nett wenn hier ein paar Tips und Erfahrungen kommen würden. Vielen DAnk.
Alt 04.09.2007, 09:43
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.082 Danke in 2.407 Beiträgen
Hallo santhos,das setzt ja erstmal voraus das Du eine Zweikreiskühlung hast.Ist das gegeben??
Gruß Thomas S
Alt 04.09.2007, 10:17
Boot: Prestige 36
Muß ich nicht unbedingt haben, bei meinem Motor geht auch ein Schlauch von der Motorkühlung zum Warmwasserbereiter, diesen könnte man auch für die Heizung nutzen.
Alt 04.09.2007, 12:12
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wir haben bei unserem alten Schulungsboot einen Autokühler samt Gebläse in den Rücklauf der Kühlung eingebaut.
Das Gebläse verkehrtrum gepolt und schon hat man die perfekte Heizung.
MFG Sascha
Alt 04.09.2007, 12:55
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo sascha
was bring dies , den den gebläsemotor umzupolen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 04.09.2007, 13:05
Im Auto saugt der Lüfter die luft durch den Kühler.
Im Boot musst du aber die Luft ins Boot blasen.
MFG Sascha
Alt 04.09.2007, 13:28
Hallo michael,hast Du nun oder nicht? Die Heizung soll ja mit der Restwärme heizen.Also brauchst Du schon ein gewisses Volumen heißes Wasser.Du willst doch sicher nicht nur 10Min heizen.Dann wäre nämlich Dein warmes Wasser aus dem Boiler nur noch lauwarm.Also ich habe eine Webasto´Luftheizung eingebaut.Damit kann ich in meinem Boot selbst bei Rauhreif oder frost an Deck immer noch gemütlich mit T-Shirt im Boot sitzen.Wenn Du eine Zweikreiskühlung hast kannst Du natürlich eine Warmwasserheizung einbauen,kommst aber um entsprechende Heizkörper mit Lüftern nicht herum.Es gibt so kleine Wärmetauscher mit Lüfter fertig zu kaufen.allerdings mußt Du dann ein Leitungssystem in Deinem Boot verbauen und eben die Wasserpumpe.Z.B. die von Mercedes in Taxen etc verbaut ist.
Gruß Thomas S
Alt 04.09.2007, 13:46
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
@Thomas
Er meint warscheinlich nicht die Restwärme die nach dem abstellen des Motors übrig ist ( weil dann wäre ja wie du schon gesagt hast eben nach 5 min Schluß), sondern das was der Motor so nebenbei als Abwärme produziert.
@santhos
Deswegen also wie schon mehrfach gesagt Heizungswärmetauscher aus nem alten Auto besorgen oder z.B. bei SVB im Katalog schauen, die haben mehrere Heizgebläse/ Wärmetauscher für genau diesen Fall im Programm.
Aber wie auch schon gesagt: Warme Füsse dann eben nur wenn Motor läuft.
Gruß Norbert
Alt 04.09.2007, 16:53
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Im Winter warm
Hallo zusammen
Im Winter warm ach was wäre das schön
dazu gibt es ( wie immer ) zwei möglichkeiten
1 das boot liegt in der Karibik
2 heizen
zu 2 würde ich eine Standheizung empfehlen
die verbrauchen dann zwar treibstoff und strom
können aber dafür auch immer in betrieb genommen werden
und nicht nur wenn der motor läuft oder der boiler noch restwäme gespeichert hat
also wenn heizen dann mit Standheizung
ist wohl klar die nummer 2 nach der Karibik
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 04.09.2007, 17:09
hy
will dies nicht kritisieren !!
aber alle lüfterräder haben eine steigung am propeller>wenn dieser kervehrt läuft hat der weniger leistung und mehr abnützung an dem kolektor(bürste)
franz
Alt 04.09.2007, 17:17
Zitat von spitzi Beitrag anzeigen
hy
genau wenn man aber den Kühler falsch herum einbaut gehts
nicht oben unten sondern inner aussen
nur wo saugt er die luft an
megakalte von draussen hmmmmmm
oder stinkende vom motorraum
nee nee jungs das kanns doch nicht sein oder
Grins und Gruß Ide
Alt 04.09.2007, 18:33
"autoheizungen" saugen die luft von außen an oder umluftklappe zu >dann vom innenraum
nur nicht vom motorraum
franz
Alt 04.09.2007, 19:01
Hallo Spitzi
wir reden doch hier vom Kühler vorne im motorraum
und nicht von dme kleinen kasten der sich wärmetauscher nennt und im auto sitzt
der würde es auch kaum schaffen den raum aufzuheizen
da der innernraum kleiner bzw im boot größer ist
aber eigentlich egal
ich enpfehle ja sowieso eine Standheizung
Grins und Gruß Ide
Alt 04.09.2007, 20:53
Wir hatten die Heizung damals in einen der vorderen Staukästen eingebaut und das Polster so abgeändert,das zur Wand ca.3cm Platz war.
Es war so eine Art `Umluftheizung`
MFG Sascha
Alt 05.09.2007, 12:08
hallo galaxy
sorry da hab ich etwas falsch aufgenommen
diese variante mit autokühler wird nur kurze zeit warme luft abgeben
tip oder anregung
bei 2-kreis system einfach heizkasten in den heizkreis hängen und mit "notkreislaufpumpe" betreiben>so nimmt der die ganze wärme vom motor (bis er kalt ist)
im prinzip wie beim kfz nur mit E-pumpe
pumpe> von VW ist am billigsten (oder autoverwerter), es gibt auch externe WAPU"s für standheizungen
franz
Alt 05.09.2007, 12:24
das ist dann ja schon was
aber mit einer standheizung kannste gleiche auch machen
aber ich merke es gint doch viele leute mit ideen aus dennen andere lernen können
Grins und Gruß Ide
Alt 05.09.2007, 19:23
hallo galaxy
tip oder anregung
das ganze noch mit richtigen thermo-fühler ausgestattet >hat man auch noch größeren kühlkreislauf wenn mal probleme mit temp auftauchen sollte
franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
