Alt 04.09.2007, 17:55
Standard Aus Klappbank wird Stauraum
Schon lange hatte ich den Plan, aus der Klappbank am Heck eine "feste Bank" zu machen, allerdings muss sie trotzdem entfernbar bleiben, da man sonst den hinteren Motorraumdeckel nicht mehr entfernen kann....
Jetzt habe ich den Plan in die Tat umgesetzt - unter der Materialunterstützung von Malte (Makama) ...
Bild 1 = so sah die Klappbank vorher aus... (klappbar um den hinteren schmalen Decker der Motorabdeckung herausnehmen zu können....
Bild 2 = alles abgebaut und abmontiert....
Bild 3 = dann messen, nachdenken, messen, nachdenken, dann nochmal messen und etwas basteln ....und das Rohgerüst steht
Bild 4 = .... irgendwie muss die Bank ja einen Halt bekommen...die runde
Rolle wird links und rechts in ein Langloch hineingestellt und
dadurch kann die Bank nicht nach hinten oder vorne rutschen...
Hits:	795
Größe:	28,1 KB
ID:	56145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	42,0 KB
ID:	56147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	38,9 KB
Geändert von dieter (04.09.2007 um 18:35 Uhr)
Alt 04.09.2007, 18:00
...weiter gehts...
Bild 5 = ... das Grundgerüst wird mit einer vorhandenen Lasur gegen etwaige
Feuchtigkeit geschützt.... (muss ja keine 10 jahre halten)
Bild 6 = so sieht das offene "Loch" im Heck jetzt aus...
wegen Euch räum ich nicht aus !!
Bild 7 + 8 = dann schon das bezogene Gestell mit grauem Kunstleder
Hits:	684
Größe:	43,9 KB
ID:	56149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	694
Größe:	26,6 KB
ID:	56150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	658
Größe:	50,8 KB
Hits:	684
Größe:	55,6 KB
Geändert von dieter (04.09.2007 um 18:06 Uhr)
Alt 04.09.2007, 18:09
...dann noch die Sitzbank etwas verändert... nur komplett zerlegen und ein senkrechtes Holzteil entfernen (habe ich vor zwei Jahren erst neu eingesetzt ) .... dann eine "Blende" mit roten Kunstleder auf die Bank um diese zu verlängern und einen Sichtschutz für hinten zu befestigen....
(Der Sichtschutz - die Blende ist eine Holzleiste mit roten Kunstleder bezogen - leicht gepolstert mit Watte).
dann noch eine Sichtleiste mit grau/rot beziehen um die alten Löcher am Heck abzudecken....
Hits:	647
Größe:	59,0 KB
ID:	56157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	65,7 KB
ID:	56158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	65,8 KB
Geändert von dieter (04.09.2007 um 18:13 Uhr)
Alt 04.09.2007, 18:11
TomHH
Sieht gut aus. Habe im Winter etwas vergleichbares vor und mir den Kopf zerbrochen, wie ich die vordere Seite etwas augengerecht bekomme.
Die Lösung mit Kunstleder ist genau das, wonach ich gesucht habe.
Manchmal kommt man auf die einfachste Lösung nicht.
Werde das auch mal so einplanen, danke für die Idee. Evtl. Urheberrechtsansprüche bitte in doppelter Ausführung.
Alt 04.09.2007, 18:16
bin mit den Fotos noch nicht ganz fertig....
jetzt kommt das Untergestell ins Boot, und darauf die sitzbank und die Blende an der Stirnseite hinten... (muss ich noch anschrauben, ist jetzt nur hingelegt...
die Bank wird mit Türscharnieren aus Edelstahl eingehängt und kann dann leicht wieder entfernt werden... und man kann das ganze gut aufklappen und als großen Stauraum nutzen....
Hits:	691
Größe:	32,3 KB
ID:	56161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	32,7 KB
ID:	56163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1942
Größe:	31,8 KB
Alt 04.09.2007, 18:52
die Sitzbank wird unten noch mit einer luftigen Sichtabdeckung verblendet, die gibt es aber erst ab Donnerstag im Angebot und zwar bei Netto ... auch in der Größe 150 x 50 in vielen Farben... die Anti-Rutschmatte ....
(übrigens beim Suchen habe ich mitbekommen... bei Aldi gibts diese Woche ab Donnerstag Entfeuchter und Nachfüllpacks für 4,99 - der Winter kommt ...)
Alt 19.10.2008, 23:49
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hast Du wirklich schön gemacht.
Alle Achtung!
Gruß Walter
Alt 20.10.2008, 10:47
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... ist unter der Bank nicht der Zugang zum Motor? Wie kommst du nun da ran?
Alt 20.10.2008, 13:19
... natürlich ist da drunter der Motor - aus diesem Grund ist ja die Bank einfach demontierbar konstruiert...
sieh dir mal das bild hier an... direkt vor der Bank siehst du das Ende des vorderen Motordeckels...
und damit komme ich an alle wichtigen Stellen... muss mal ganz aufgemacht werden, ist die Bank schnell entfernt, da ja nur einfah eingehängt.... dann kann der kleinere hintere Deckel auch herausgenommen werden..
das sieht dann am Steg so aus
Hits:	397
Größe:	41,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
