Alt 04.09.2007, 09:49
Benutzerbild von tommy0209
tommy0209 tommy0209 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Bayliner Fäkalienpumpe Bj 95
Meine Frage wäre meine Fäkalienpumpe vom Fäkalientank pumpt nicht mehr richtig.Wodran kann das liegen ???
Alt 04.09.2007, 10:06
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
gleiches Problem habe ich bei meiner 96er 2355 heuer. Pumpe läuft aber nichts gelangt nach außen.
Wir haben die Pumpe ausgebaut, mit Silikonspray behandelt und wieder eingebaut. Sie lief dann wesendlich leichter aber immer noch ging nichts raus.
Tank gelöst und etwas gekippt (war ca. halb voll) und in 10 sec. war der Tank leer.
Liegt wohl daran daß der Impeller nicht mehr genug ansaugen (ist selbstansaugend) kann. Außerdem haben wir gemerkt daß die Entlüftungsleitung zu ist.
Ich habe mir einen Rep-Satz gekauft, der im Winter eingebaut wird.
Gustl
Alt 04.09.2007, 10:22
Hallo Gustl!
Erstmal Danke für die Antwort.Kannst Du mir sagen wo Ich den ersatzimpeller bzw Reperatursatz bekomme und was der kostet???
Ich fahre übrigens den 95 bj 2655 und bin damit sehr zufrieden.Gruß Tommy
Alt 04.09.2007, 10:37
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
also meiner lief zuerst gut wurde dann langsam und die Sicherung flog raus.
Ursache: Entlüftungsleitung des Tankes verstopft. Beim Abpumpen zog der Tank dann Vakkuum welches die Pumpe zum Stillstand brachte.
Alt 04.09.2007, 10:38
Hallo Tommy,
schau zuerst nach welche Pumpe ( Hersteller, Typ ) bei Dir eingebaut ist. Bei mir ist es eine ITT Jabsco Nr.:18590-0000. Der Service Kit kostet bei AWN 59,95 und da ist sogar das Pumpengehäuse mit dabei.
Ich muß mein Boot am Samstag leider aus dem Wasser nehmen und die Saison beenden, habe kein zuverlässiges Standgas mehr und muß Tank und Vergaser reinigen.
Gustl
Alt 04.09.2007, 10:49
Hallo Billi Danke erstmal
Aber die Entlüftung habe Ich schon kontrolliert.Ich denke Ich müßte rausfinden wo Ich einen neuen Impeller bekommen könnte.Hast Du eine Adresse???
Alt 04.09.2007, 10:53
leider kann ich dir da nicht helfen. aber keine Bange hilfe gibt´s im Forum genügend.
Alt 04.09.2007, 12:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Oh je,hast den schon mal die Pumpe ausgebaut und reingeschaut.vielleicht hat ja jemand das falsche Toiletpapier benutzt,oder es hat sich etwas so blöd darin reingewickelt (Haare) das die Pumpe garnichts mehr ansaugen kann.Manchmal lagert sich im Ansaugbereich bei falschem Papier soviel an das die Pumpe zwar ansaugt aber nicht genügend Wasser bekommt.Manchmal ist nur ein alter Bekannter der sich partout nicht auflösen wollte die Wurzel allen Übels..Bei einem Bekannten dachte sich eine Besucherin man könnte doch auch mal eine Slipeinlage hineintun und das funzt wie zuhause.Der hat sein halbes boot zerlegen müssen und war stinksauer !F-tank ist immer ekelig aber irgendwie auch lustig.Wünsche dir viel Spaß (würg...)
Gruß Thomas S
Alt 04.09.2007, 13:44
jupp
die arbeit am f..-Tank ist ein richtiger Sche....-job.
Alt 04.09.2007, 14:25
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Also doch nen Eimer nehmen und dann über Bord.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 04.09.2007, 16:11
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
warum zuerst noch in den eimer????
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.09.2007, 10:40
Vielen Dank für Eure Tips !!!
Also Ich werde mich gut bewaffnen wenn Ich dabei gehe.Klammer auf der Nase und so weiter !!! Danke nochmal .Gruß tommy
Alt 10.09.2007, 11:29
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
klemm mal die 2 Kabel ab und vertausch sie dann läuft die Pumpe rückwärts vielleicht löst sich dann der Mist wenn welcher drin ist aber denk dran du saugst dann auch Wasser an also nur kurzfristig machen bei mir hats mal geholfen 1 Jahr später habe ich das Teil dann endgültig getauscht sie war undicht kostet rund 300 Euro von Jabsco
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 17.09.2007, 20:46
Hallo !!!
Vielen Dank für Eure Tipps.Habe meine Pumpe mit den überholungs Satz von AWN für 59.90 Überholt.Schönen Dank nochmal an Gustl der mir den Tipp von AWN gegeben hat.Die pumpt jetzt wie die Feuerwehr selbst wenn nur ganz wenig im Tank ist pumpt sie ohne zu zögern alles raus.Mein alter Impeller war so krumm das er nicht mehr am Gehäuse anlag und somit Luft gesogen hat auch das Gehäuse hatte sehr starke laufspuren,das Gehaüse war bei den Satz auch dabei. Viele Grüße Tommy
Alt 21.09.2012, 08:05
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Gustl Beitrag anzeigen
Hallo Tommy,
Moin Moin,
kann mir jemand sagen, wo es dieses Reparaturkit zu kaufen gibt?
AWN scheint es nicht mehr zu haben...
Andre
Alt 21.09.2012, 10:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Dies ist nicht das richtige
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.09.2012, 10:25
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von >NoName< Beitrag anzeigen
Moin Moin,
http://www.awn.de/
oder bei:
http://www.svb.de/
Gruß Gerd
Alt 21.09.2012, 10:49
Hier finde ich nur das Servicekit zu einem anderen Typ, als meine derzeit verbaute... Kann ich das Kit trotzdem 100%ig verwenden?
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/T...%A4kalienpumpe
Bei SVB finde ich nur den Ersatzimpeller für die Jabsco Fäkalienpumpe. Von einem Reparatur-/Servicekit nicht die Spur...
http://www.svb.de/index.php?sid=2e18...12463&anid=620
Andre
Alt 21.09.2012, 11:01
Die Artikelnummer 220251 ist eine AWN-interne Artikelnummer.
Wenn Deine Pumpe optisch so aussieht wie die bei AWN sollte das passen.
Ich habe vor einigen Jahren das Servicekit gekauft ohne die genaue Jabsco-Nr. meiner Pumpe zu kennen und es hat gepasst.
Ggf. mal bei AWN "Sie haben Fragen zu diesem Artikel?" anklicken und nachfragen.
Gruß Lutz
Alt 21.09.2012, 11:31
Ja, habe ich bereits getan. Leider noch keine Antwort... Mal abwarten
Andre
Alt 21.09.2012, 14:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.563 Danke in 3.602 Beiträgen
Gegen die Strömung schwimmen und abdrücken, ansonsten hast Du eventuell ein Wursthalsband um,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
