Alt 03.09.2007, 21:21
Benutzerbild von Schmidtdl
Schmidtdl Schmidtdl ist offline
Boot: SPIRIT Clark Marine Ltd; Ruderjolle ANKA Bootswerft Berlin
93 Danke in 40 Beiträgen
Standard Blöde Frage zum Frostschutz
Hallo Forum,
brauche wieder mal Hilfe!
Habe schon viel über die Einwinterung von Innenbordmotoren mit Zweikreiskühlung gelesen und die Theorie dazu ist mir nun eigentlich auch klar.
Es wird wärmstens empfohlen, den Seekreis mit Frostschutzmittel zu spülen.
Meine Fragen:
Was ist mit "Frostschutzmittel" gemeint und wo gibt es das Zeug?
Helft mir
Sebastian
Theoretisch sind Theorie und Praxis gleich, ...aber praktisch nicht !
Alt 03.09.2007, 21:28
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Gibt es in jeden Autozubehör. Ist eine Flüssigkeit, die ein einfrieren von Wasser verhindert. Außerdem besitzt sie guter Schmiereigenschaften. Darum auch das Spülen bei Zweikreiskühlung, um ein übermäßiges Rosten der Kanäle zu vermeiden und eine Konservierung zu erreichen.
Bis denne
Ralf
Alt 03.09.2007, 21:34
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Sebastian,
ich nehme immer das billigste Frostschutzmittel fürs Auto(Kühler).Kaufe das Zeug immer im Autozubehörhandel(5 Liter Kanister).
Mit bestem Gruß,Thorsten
Alt 03.09.2007, 22:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Nennt sich auch Kühlerfrostschutz oder Glysanten, wenn ich nicht irre.
Gruß Torben
Alt 03.09.2007, 23:17
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
In der Billigform normal gelber Saft beim Autozubehör. Häufig in unterschiedlichen Gebinden von 1-25L zu erhalten.
"Kühlerfrostschutz" dürfte wohl sogar der doofste Verkäufer dort verstehen
Bernd
Alt 04.09.2007, 08:29
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
ich habe dazu auch gleich mal eine Frage.
Wie kekomme ich das Frostschtzmittel in den Motor?
Ich habe einen Motor wo der Block gerissen ist, den möchte ich jetzt kleben. Damit mir das, was meinem Vorbesitzer geschehen ist, nicht noch einmal pasiert würde ich da schon gerne etwas gegen machen.
Ich habe aber nur einen Kühlkreis, glaube ich
Gruß Thomas
Alt 04.09.2007, 08:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Thomas
Dann klebe erstmal und hoffe, daß es danach dicht ist und innerlich kein Riß vorhanden ist, wenn erfolgreich vor dem Winter mit Frostschutz spülen
Gruß Jörg
Alt 04.09.2007, 08:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ko0mmt auf den Motor drauf an.
Bei meinem Inneborder:
Seeventil schliessen
Kühlwasserfilter öffnen
Motor starten
gleichmässig Frostschutz in das Filter kippen
wenn Kanister fast leer Motor ausschalten
Kühlwasserfilter schliessen
Alt 04.09.2007, 08:41
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
wie spült Ihr denn beim Innenborder mit Z- Antrieb?
Ein Faß mit Frostschutzmischung unterstellen und Motor laufen lassen?
Ronald
Alt 04.09.2007, 09:02
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Gruß Thomas
hallo thomas
das gleiche problem mit zwei rissen im block hatte ich voriges jahr auch, aber nicht meine schuld eben so gekauft.
ich hab mir die birne weich gesucht um den block zu retten,
es gibt unzählige arten um den riss zu ,,flicken,, aber nichts ist mir auf dauer so gut erschienen als einfach den block zu tauschen.
wirst sicher auch von anderen das gleiche hören.
ich dachte zuerst auch na wird ja nicht so arg sein den motor zu kleben oder zu schweißen, es haben mir aber hir im forum und auch alle die nichts mit booten zu tun haben davon abgeraten.
am leichtesten geht das füllen des frostschutzes über den spülanschluß
frostschutz füllen:
motor zuerst mit wasser warmlaufen lassen damit das thermostat aufmacht, danach wasser abdrehen.
ein becken unter den antrieb stellen,
bohrmaschinenpumpe mit schlauch vom becken zum spülanschluß
frostschutz ins becken schütten.
bohrmaschine einschalten damit der frostschutz in den antrieb kommt
motor starten und warten das frostschutz wieder über den auspuff rauskommt.
grüße alex
Alt 04.09.2007, 09:26
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Hallo Sebastian
ich habe leider erst jetzt deine Frage gelesen und du hast ja auch schon genügend richtige Antworten erhalten. Weswegen ich schreibe ist deine Überschrift. Wie jeder ausbilder sagt. Es gibt keine Dummen fragen nur dumme Antworten. nicht dass jetzt hier dumme antworten dabei wären.
Also immer witerfragen den nur wer fragt bekomt auch die gewünschte Antwort.
Alt 04.09.2007, 09:34
Hallo Sea Ray 176,
wollte nicht Jörg schreiben,da von hier ja auch eine Info kam.
Soll das ein Versuch sein die Beiträge von die hochzuschaukeln?
Meine Frage war wie ihr das macht. Das ich es spülen muss kann ich mir schon denken.
Dank an Alex, so sollte es aussehen.
Gruß Thomas
Alt 04.09.2007, 09:42
Benutzerbild von divefreak
Gruß Thomas
Leider viel zu aufwändig und fehlerbehaftet.
Wasser ablassen, Frostschutz auffüllen, fertig.
MFG René
MFG René
Alt 05.09.2007, 11:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Wohl dem, der wie ich ein zentrales Wasserablasssystem hat
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 05.09.2007, 11:35
hast du es schon mal mit der Suchfunktion und den Suchworten "Einwintern" oder Frostschutz oder Spülen versucht ?
...z.b.
jeder macht es etwas anders.. mit gleichen Ergebnis...
Alt 05.09.2007, 11:36
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ronald
1. Die Suchfunktion ist dein Freund.
2. Ein Blick ins Archiv spart überflüssige Schreiberei.
Micha
Alt 05.09.2007, 11:37
Zwei D.... ein Gedanke......
Micha
Alt 05.09.2007, 11:41
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Thomas
Hallo "Neuling"...das habe ich nicht nötig!!!
Aber bevor du dir Gedanken ums spülen machst schau erst mal das der Block an allen Stellen innen und aussen wieder dicht wird, das wird dein Hauptproblem sein.
Gruß Jörg
Alt 05.09.2007, 11:52
bei 4999 schaltet der Zähler wieder auf "0"
Alt 05.09.2007, 11:57
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt versteh ich endlich was Cesna meinte
Gruß Jörg
Alt 05.09.2007, 11:58
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Gruß Torben
Glysante ist wenn ich mich nicht täusche ne Marke von BASF und ziemlich teuer. Da das Zeug hier nicht im Motor verbleibt reicht normalerweise wirklich das billigste.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.09.2007, 12:51
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Olaf
Wieso? Bleibt das "Zeug" nicht im Motor?
Wenn das so wehre, dann bräuchte man keine Einwinterung zu machen, da es nichts zum Einfrieren gebe.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 05.09.2007, 13:15
Es wäre nicht nur so, sondern es ist halt n Unterschied, ob Du damit 100 oder mehr Betriebsstunden fährst und es im Zweikreissystem dauerhaft zur Kühlung und Schmierung dient oder ob Du es zum Spülen eines Einkreissystems benutzt und nur Reste im System verbleiben, gelle? Dabei geht es lediglich um den Alkoholgehalt, damit nix einfriert und der ist auch bei den billigen Produkten nicht zweifelhaft.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.09.2007, 14:01
Danke, Herr Lehrer!
Alt 05.09.2007, 14:08
Danke, Herr Lehrer!
Keine Ursache
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
