Alt 29.08.2007, 21:02
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Thermostat bei 2-Kreiskühlung?Wo? VP AQ151
Hallo!
Wo sitzt das Thermostat bei meinen VP AQ151 (250A)?
Hat man bei 2-Kreiskühlung überhaubt ein Thermostat?
Motor wird bei höheren Drehzahlen(3500U/min) sehr warm bis 2mm vor dem roten Bereich.
Impellerwechsel durchgeführt!
Nun wollte ich vorsorglich das Thermostat wechseln!
Wo ist das?
Gruß Klausi
Alt 29.08.2007, 21:16
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Oberhalb des Verteilers - von vorne gesehen hinter der ZKK --sitzt ein Alugehäuse am Block. Darin steckt das Thermostat. Gehäuse ist mit zwei Schrauben fest.
Andy
Alt 29.08.2007, 21:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wo ist das?
Gruß Klausi
Wärmetauscher defekt oder Auspuffkrümmer zugerostet halte ich für wahrscheinlich, aber Thermostatwechsel kann auch nicht Schaden zur Schadenseingrenzung
Gruß Jörg
Alt 30.08.2007, 21:06
Andy
Was ist ein ZKK?
Grüße Klausi
Alt 31.08.2007, 08:58
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Was ist ein ZKK?
Ich rate jetzt mal: Zweikreiskühlung?
Volker
Alt 31.08.2007, 18:56
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
Hallo!
Diese Stellung ist bei den alten Temperaturanzeigen normal. Die Temperaturanzeige meines AQ151
ist auch 2 mm vor dem roten Bereich, aber trotzdem, dort ist eben auch noch grüner Bereich und alles paletti!
Ich weiß, das macht nervös, deshalb ist man auch mittlerweile dazu übergegangen, die neueren Temperaturanzeigen mittig grün 'abzuriegeln'.
Erst bei tatsächlicher Überhitzung geht die Anzeige in den roten Bereich.
Diese Info habe ich von offizieller Volvovertragswerkstatt, bei der ich wegen diesem 'hohen' Temperaturstand anfragte!!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alt 31.08.2007, 19:04
Danke für die Info!
Ich dachte es ist etwas defekt.
Klausi
Alt 13.09.2007, 17:18
Benutzerbild von WHWT
WHWT WHWT ist offline
Boot: Sealine 195 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DF2275 211136630
165 Danke in 128 Beiträgen
das finde ich sehr interessant. Bei meinem AQ151C habe ich nämlich auch das Problem, dass er ab und an bis kurz vor bzw. manchmal auch in den roten Bereich wandert. Dann nehme ich das Gas kurz raus und danach steht er in der Mitte wie festgemeisselt. Dachte schon, es könnte das Thermostat sein?! Was ist eure Meinung?
Viele Grüße aus dem Mainzer Winterhafen
Peter
Alt 14.09.2007, 11:46
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
hallo,
bau mal den Wärmetauscher aus und du wirst dich wundern wie Verstopft der sein kann, wr bei meinem auch so voller Muscheln und Kalk, drei Tage in
Essigessenz mit Backpulver legen und er ist innen wie Neu.
Dagobertreiten
Alt 31.03.2014, 18:18
Havelalex Havelalex ist offline
Boot: Bayliner 2455
12 Danke in 7 Beiträgen
HHallo Peter,
hast du es in den Griff bekommen?
Habe das Gleiche Problem...
Havelalex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
