Alt 24.08.2007, 22:36
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Hirn gesucht
Wollte an den alten Merc 35 PS Schaltzüge anpassen. Baujahr des wie neu aussehenden Motors 1964 /1965 Der Gashebel am Motor befindet sich aber vor der Aufnahme für den Zug, von vorne gesehen. Also genau entgegegesetzt zu den neuen Motoren.Beim Händler(Gründel) sind welche die lt Katalog passen. Der alte und erfahrene Meister sagt:: passt nicht sieht man doch ist wohl ein Exportmotor sowas hab ich noch nie gesehen. Der nächste Dealer hat den selben Zug und legt das sich eigentlich schiebende innere Teil fest an den Halter am Motor. Den eigentlich festen Teil also die Bowdenzugtülle( mit Aufnahme) an den beweglichen Hebel.Ja so geht das sagt er, haben die früher immer so gehabt. Kann doch garnicht funktionieren denn der Bowdenzug ist ja fest an der Schaltbox. Da bewegt sich doch nichts, ob ich das innere hin oder herschiebe. Oder ??? Doch der bewegt sich der Gashebel und ich versteh das nicht.
Das geht ( hat er mir ja gezeigt)und ich versteh nicht warum. Taschenspielertrick oder Hirnriß bei mir.
Also alte Merc Schaltbox mit kurzen Zügen genommen. Zugende Also die innere Seele)festgehalten, Hebel auf Gas umgelegt und die Ummantelung(Hülle) bewegt sich
Wenn die Seele im Bowdenzug am Ende festgemacht ist kann man das doch eigentlich nicht mit dem Schalthebel bewegen. Ist da nur Dehnung in der Bouwdenzughülle im Spiel und funktioniert das nur paar mal oder gibt es da ne einfache physikalische Erklärung ??? Also Fakt ist das die Aufnahme die auf dem Ende der Bodenzughülle aufgeschraubt ist das Gestänge tatsächlich in Bewegung setzt.
Also an alle Geistesakrobaten erklärt mir das und versucht das mal in verständliche Worte zu fassen
erhard
Alt 25.08.2007, 12:53
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
erhard
Um mein Hirn nicht zu sehr zu belasten ,stell doch mal Bilder ein .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 25.08.2007, 13:29
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Hi Erhard,
das funzt schon.
Wenn du an einem Ende des Zuges das rausschauende, innere Stück in der Länge veränderst, dann muß sich die Länge des inneren rausschauenden Stücks am anderen Ende auch verändern.
Soweit klar?
Wäre die Außenhülle ein Rohr, dann ging das nicht. Da es aber eine bewegliche Hülle ist, kann sie nachgeben, sodaß sie sich, wenn der Innenzug fest montiert ist, eben selbst fortbewegt.
Gemäß dem Motto: der Klügere gibt nach!
ok?
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Abbeville / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.08.2007, 13:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich hab das Problem auch nicht richtig verstanden aber eines steht fest. Nämlich die Hülle der Bowdenzüge. Beglich sind die Züge und die Schiebestücken an den Enden!
Wenn neue Züge nicht an die alte Box passen, dann bau doch gleich ne neue Box mit an, das sollte das Problem souverän lösen. Neue Box kann ich besorgen (ca. 50 Euro).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.08.2007, 13:54
...aber eines steht fest. Nämlich die Hülle der Bowdenzüge. Beglich sind die Züge und die Schiebestücken an den Enden!...
Ecki, nichts steht fest! Wenn ein Auto fährt, könnte es auch sein, daß das Auto steht und sich die Erde unter ihm wegdreht. Keiner würde das merken.
Deshalb ist das auch egal, ob die Hülle oder der Zug am Motor festgeschraubt ist. Entscheidend ist nur, daß eins von beiden nachgeben kann!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 25.08.2007, 14:00
Kein Ahnung was Du für ein komisches Autos hast, aber beim Außenborder und Innenborder von Mercury/Mercruiser bewegen sich nur die Züge und die Schiebestücke.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.08.2007, 14:18
...aber beim Außenborder und Innenborder von Mercury/Mercruiser bewegen sich nur die Züge und die Schiebestücke...
Glaub ich dir, wollte er aber garnicht wissen!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 25.08.2007, 14:20
Benutzerbild von divefreak
erhard
Das funzt ewig nur das warum vermagt ich dir jetzt so auch nicht zu erklären.
MFG René
MFG René
Alt 25.08.2007, 14:22
Was denn dann? Vermutlich weiß er nicht, daß sich in den Schiebestücken der Bowdenzug befindet und glaubt, die Schiebestücken gehören zur Hülle.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.08.2007, 15:29
Standard Schiebestücke
Klar Ecki, die Schiebestücke gehören nicht zur Hülle.
Das SCHIEBESTÜCK wurde am Motor FESTgemacht. An der Gewindestande auf die die HÜLLE festgepresst ist befindet sich eine AUfnahme.
also Aufnahme Gewinde und Hülle sind EINS. Am Anderen Ende bewege ich den Hebel, der ja eigentlich nicht bewegt werden kann weil ja das Schiebestück am Motor fest. UND Die Hülle mit dem Gewindeund der Aufnahme bewebt sich . An der Hülle hab ich nicht gezogen oder geschoben.
Also wie Rene schreibt das funzt, aber warum ???????? Reibung im Zug kann ja nicht SOOOOO stark sein.
Nun wessen Hirn ist leistungsfähig genug dass zu erklären?
erhard
der beruhigt ist denn Rene sagt das geht schon ewig.
Alt 26.08.2007, 00:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Holzwurm
Entscheidend ist doch nur die Bewegung zwischen Seele und Hülle.(Arbeitsweg)
Wo nun der bewegte oder der feste Hebel mechanisch fixiert wird, ist völlig egal.
Mercurys aus den 50er und 60er Jahren waren alle so aufgebaut,
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (26.08.2007 um 01:12 Uhr)
Alt 26.08.2007, 10:12
Guten Morgen,
ich probiers mal so:
Betrachte erst mal nur den Innenzug.
Bei A wird er reingedrückt. Da das andere Ende des Innenzugs bei B festgeschraubt ist, muß sich der Zug "ausbeulen", d.h. der Bogen wandert bei M nach oben.
Jetzt die Außenhülle.
Die muß natürlich auch mit nach oben wandern.
Da die aber bei C festgeschraubt ist, muß das andere Ende bei D nach oben gehen.
Damit ist auch klar, daß das nur klappt, wenn der Zug ausbeulen kann und nicht gestreckt (gerade) verlegt ist.
Helle
M.Y.Franziska
Angehängte Grafiken
Alt 26.08.2007, 15:58
Standard Danke das ist perfekt
Ja ....
wenn man nicht genug Hirn hat sollte man wenigstens soviel Hirn haben um das Hirn dererer die mehr Hirn haben zu benutzen.
Absolt perfekt erklärt, ich danke vielmals. Also werde ich das so einfach einbauen denn das muß ja (auch langfristig ) funktionieren.
Tolle Grafik
Erhard
Alt 26.08.2007, 16:36
Boot: Moderboot
Tolle Erklärung!
Wieviel Hirn braucht man außerdem so eine schöne Animation zu erstellen?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 26.08.2007, 23:12
Toll. Das Prinzip ist verständlich, aber ungewöhnlich. Jetzt hab ich das auch kapiert, danke.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.08.2007, 00:45
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
das funktioniert auch ohne Bogen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 27.08.2007, 13:55
Nein, du kannst A nicht bewegen, wenn B festgeschraubt ist, und der Zug gerade verlegt ist. Du brauchst einen Bogen, damit der Zug ausbeulen kann. Der muß natürlich nicht 180° sein, es genügt ein kleinerer.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Port Remy / F
Hits:	230
Größe:	6,3 KB
Geändert von hheck (27.08.2007 um 14:04 Uhr)
Alt 27.08.2007, 14:05
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Helle
M.Y.Franziska
Doch
sieht dann aus wie eine Raupe die über ein Blatt kriecht.
Dein Bild ist ganz anschaulich. Zug im Ruhzustand.
Drück A nach oben und dann kommt der Buckel wie bei einer Raupe.
Carsten
Angehängte Grafiken
Geändert von rascala17fm (27.08.2007 um 14:17 Uhr) Grund: Legasteniker
Alt 27.08.2007, 14:13
Benutzerbild von PderSkipper
Nein, du kannst A nicht bewegen, wenn B festgeschraubt ist, ...
Wo ist die Animation?
Alt 27.08.2007, 14:15
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Genau. Und was ist der Buckel einer Raupe? Ein Bogen. Entscheidend ist doch nur, daß die Gesamtlänge zwischen A und B natürlich immer konstant bleibt. Verschiebe ich A, muß auf der Strecke dazwischen ja irgendwas zur Seite ausweichen. Wie es das tut, ist ja egal.
Ulrich
Alt 27.08.2007, 14:16
Da fällt mir ein, so ungewöhnlich ist das Prinzip auch wieder nicht. Jede Felgenbremse am Fahrrad funktioniert zur Hälfte so.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.08.2007, 14:17
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
zur Hälfte so.
Wie zur Hälfte ?
Alt 27.08.2007, 14:19
Gruß Ecki
Genau
Ecki wenn wir dich nicht hätten.
Carsten
Alt 27.08.2007, 14:20
Weil sich der Weg durch die 2 Bremsbacken teilt. Ein Teil ist fest, der andere beweglich.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.08.2007, 14:23
Nee, die Bremsbacken sind beide beweglich. Aber ich verstehe jetzt was Du meinst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
