Alt 21.08.2007, 14:38
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Standard Antriebsübersetzung nach Motorumbau
Hallo, ein Neuer ist an Bord! Mein Name ist Mario Lehmann aus Berlin und ich habe eine Sunbird Bowrider 17 Fuß. Habe letzten Winter einen Motorumbau vornehmen lassen. Boot wiegt wohl ca. 1000 kg
Motor ( vorher ): Volvo Penta 3.0 Bj. 97
Motor ( jetzt ): Volvo Penta 5.7 AQ Reihe ( genau Bezeichnung fehlt mir )
Antrieb ( jetzt und vorher ): Volvo Penta SX Bj. 97 Ratio: 1:1,97
Die Fahreigenschaften sind nicht so wie gewünscht, ich denke das die Ratio hierbei nicht mehr passt. Motor dreht bis 4200 und Prop ist 21er. Geschwindigkeit laut Tacho etwas über 60 kmh... ist mir eindeutig zu wenig.
Ich habe einige Beiträge über die Antriebsänderung ( Ratio )bei Motorumbau gelesen, aber kann die Berechnungen dazu nur teilweise nachvollziehen ( ..aus mangelndem Fachwissen meinerseits ).
Kann mir jemand von den Profis sagen welche Ratio bzw. dann auch welcher Prop ideal wären? Vielen Dank vorab und Grüsse aus der Hauptstadt
Alt 21.08.2007, 15:06
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Bist Du sicher, dass der Motor richtig läuft? Der müsste mit dem Ratio den 21er Prop locker drehen können, die Drehzahl müsste irgendwo bei 4800 ins aus gehen.
Hingegen stimmt aktuell die Geschwindigkeit von 60 km/h zusammen mit dem 21er und der Drehzahl von 4200. Aber mit der Leistung müsste einiges mehr gehen.
Urs
Alt 21.08.2007, 15:37
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
dem schliesse ich mich an. mein 4.3l lässt meinen 21 Alu-Prop mit knapp über 5000 U/Min drehen. Wobei der Motor nur 4800 verträgt. Daher fahre ich nie wirklich Vollgas. Die wenig repräsentative Endgeschwindigung (weil Staudruck) ist dann max. 72 KM/H bei ca. 1.7to Gesamtgewwicht.
Insofern scheint bei Dir noch etwas anderes zu klemmen ...
Gruß, Marco
Alt 21.08.2007, 15:45
Bin eigentlich relativ sicher, der Motor hat auch gut Druck wenn man untenrum mal richtig Gas gibt. Wurde auch vor dem Einbau überarbeitet. Kompression war auch ok. Benzin bekommt er ausreichend und Luft auch...
Alt 21.08.2007, 15:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Hast du den LX? Welchen Durchmesser hat der Prop? Mein 4,3 l hört bei 4400 auf zu drehen. Da muß propellermäßig noch was gehen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.08.2007, 16:17
Motor ist 5.7 Volvo Penta aber aus der AQ Reihe...Volvo Penta SX-Antrieb, Prop ist 14 1/4 Zoll...Danke und Gruss Mario
Geändert von Lehmann27 (21.08.2007 um 16:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
