Alt 19.08.2007, 21:20
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Druckluftflasche umbauen
Habe so ne alte Luftflasche bekommen. Ist von einer alten Rettungsinsel von " Plastimo".
Man musste an der kleinen Strippe ziehen, und die Insel pumpte sich voll.
Der Luftaustritt aus der Flasche war "einmalig" und die Pulle war leer.
Ich will mir jetzt einen neuen Anschluss oben drauf machen, um die Luft
kontrolliert abzugeben, z.B. wenn man mal was ausblasen will, oder zum aufpumpen eines Schlauchi oder so.
Auf der Pulle steht 200 Bar.
Was meint Ihr dazu, was ist zu beachten?
Geht so ein Ding aus dem Baumarkt, von Schweissflaschen?
Gewinde muss natürlich gleich sein.
Was ist der Kostenpunkt für so ne Füllung?
Gruß Doc.
Hits:	1795
Größe:	36,1 KB
ID:	54862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2467
Größe:	44,5 KB
Alt 19.08.2007, 21:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
200 Bar? Ich würd das lassen....
Willy
Alt 19.08.2007, 21:46
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.716 Danke in 3.220 Beiträgen
ENTSORGEN !!!!!!!!!
Wenn ich Deine Zusatzfragen lese : SCHNELL ENTSORGEN !!!!!!!!!!!!!!!!
Nicht persönlich gemeint, aber 200 bar sind kein Spielzeug für Laien !
Und danachbesorgst Du Dir (z.B. bei Ebay) eine Tauchflasche beliebiger Größe mit TÜV (bei Stahl alle 2 Jahre zu erneuern). Dazu einen passenden Druckminderer, der 300 bar zulässt und z.B. von 0-20 bar regelbar ist.
Als Adapter/Verbinder/Schläuche ausschließlich geeignetes Material nutzen. Kosten um die 100 €. Lass Dir vor Ort BITTE von jemandem helfen, der sich damit auskennt.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.08.2007, 21:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
So ein schweres Geraffel zum Schlauch aufpumpen brauchste überhaupt nicht mitschleppen. Ich hab für ein paar Euro eine elektrische Schlauchbootpumpe, die rein und raus saugt und an eine Autobatterie angeschlossen werden kann. Geiles Ding, in 3 Minuten ist die Banane prall wie ne Leberwurst und da passen ein paar Liter Luft rein!
Edit: Die hier hab ich, aber hab nicht so viel dafür bezahlt (glaub ich). http://www.wasserlust24.de/index.htm...e___pumpen.htm
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (19.08.2007 um 21:59 Uhr)
Alt 19.08.2007, 22:14
Doc Doc ist offline
200 Bar steht nur auf der Flasche.
Ich will ja garnicht soviel....
Wichtig ist an erster Stelle, etwas mit DRUCK ausblasen zu können,
beim Basteln, Vergaserdüsen zum Beispiel.
Hatte schon oft Gelegenheiten, wo ich Pressluft brauchte,
bin dann immer zur Tanke, mit dem Reifengerät ausgeblasen und so.
Könnte mir denken, einen passenden Aufsatz drauf, und so 8-10 Bar
rein tun.
Wie gesagt, das ganze ist nur ne Idee, deswegen frage ich Euch ja um Rat.
Gruß Doc.
Alt 19.08.2007, 22:17
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
sowas kann man doch als notantrieb nehmen -- 200 bar?? cool
auf die badeplattform geschraubt und wenn der V6 mal wieder mukkelt einfach den kopf von der flasche mit nem 5 kilohammer runter kloppen und ab geht die post!!!
also ich würd mir auch lieber so einen 12V pumpe holen und so eine hauskompressoranlage bekommsde schon für nen hundi wennde düsen oder kerzen ausblasen willst
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (19.08.2007 um 22:20 Uhr)
Alt 19.08.2007, 22:20
Du verstehst nicht allzuviel von der Materie (hab ich das Gefühl). Wenn du so eine Miniflasche mit 8 bar befüllst, dann macht es aufgrund des geringen Volumens kurz zisch und das war es.
Dafür braucht man entweder höhere Drücke, aber auch die Ahnung damit umzugehen. Oder ein größeres Volumen, das geht mit einem Kompressor.
Also schlag Dir das aus dem Kopf.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.08.2007, 22:22
Doc Doc ist offline
Ich hatte ja auch vor, zu einem " Befüller " und hören, was der sagt.
Damit der mir aber dann nicht irgendwelchen Schrott verkauft, der bei ihm
schon lange in der Ecke liegt, ist mir Euer Rat zu der ganzen Angelegenheit
wichtig.
Hätte ja auch sein können, das jemand so was schon gemacht hat.
Gruß Doc.
Alt 19.08.2007, 22:29
Doc Doc ist offline
STIMMT
Ein Kumpel hat sowas aus einem alten Feuerlöscher gemacht,
funktioniert.
Er hat den immer im Auto, für seine Cross-Maschine.
Ich will sowas halt fürs Boot, völlig unabhängige Pressluft.
Gruß Doc.
Alt 19.08.2007, 22:59
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Doc,
in den 1€-Läden oder bei Conrad gibts kleine 12V-Kompressoren zum Reifen aufpumpen. Für eine Kerze trocken zu blasen oder eine Düse zu reinigen reicht das allemal.
Das mit der Pressluftflasche funktioniert nicht. Wie hier schon geschrieben, ist bei Tankstellendruck die Luftmenge zu gering und bei hohem Druck die Gefahr zu groß. In meiner Praktikantenzeit ist einem Kollegen von mir eine Sauerstoffflasche vom Handwagen gerutscht. Dabei hats das Ventil abgeschlagen. Danach hatten wir ein 30cm großes Loch in der Werkstattwand.
Mach das nicht.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: St. Valery sur Somme / F
P.S.: du kannst deine Flasche ja als kleinen Druckspeicher benutzen. Bei 6 bar kann da nicht viel passieren.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (19.08.2007 um 23:12 Uhr)
Alt 20.08.2007, 05:53
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Das Teil füllt dir eh keiner mehr. Wenn es schon ein älteres Modell ist muß die Flasche erstmal zu TÜV. Und das kostet ein paar €uro`s. Das wird sich für dein Vorhaben wohl nich lohnen.
Am besten du bringst die Pulle mal in einen Tauchladen, der gibt sie dann zum TÜV, und wenn alles okay ist dann kann er sie dir auch füllen. Kostet zwischen 5-10€ pro Füllung.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 20.08.2007, 05:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
... muss ich den Vorrednern leider recht geben, wäre mir auch zu gefährlich das Ding zu füllen. Außerdem brauchen Tauchflaschen einen Mindestdruck (sonst korodieren die angeblich innen) und den bekommst Du mit der "Tankstellenversion" nicht hin.
Ich hatte mir auch mal über Ebay eine Tauchflasche (gewartet, mit Zulassung) gekauft und selbst die wollten sie mir nicht füllen:
Aussage vom Tauchgeschäft: ist ein altes System, zu kleine Verschraubung, da ist die Gefahr zu groß, daß das Ding zum Torpedo wird.
Alt 20.08.2007, 06:27
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Guten Morgen Doc
Wenn Du keinen Kompressor möchtest mache es so wie Kolli geraten hat.
200 Bar sind ganz normale Druckverhältnisse in Taucherflaschen. Neuere System drücken mit bis 300 bar. Neben den Tauchgeschäften kannst Du die Flasche über jeden Schützenverein füllen lassen da deren Luftgewehre mit der gleichen Druckluft betrieben werden. Das gleiche gibt es auch bei der Feuerwehr für die Atemschutzgeräte ( auch 200 / 300 bar). Suche Dir also aus, wo Du am ehesten Zugang findest.
Tüv braucht die Flasche auf jeden Fall. Bei Taucherflaschen ( Stahl) gilt der Tüv derzeit 2 Jahre und kostet aktuell 35 Euro. Für die anderen Einsatzbedingungen gelten teilweise deutlich längere Fristen. Je nach dem wo Du zukünftig füllen möchtest solltest Du Du dich vorab nach den dort verwendeten Ventilen / Reglern erkundigen, um die Kompatibilität zu sichern.
Also, auf gehts.
Joachim
Alt 20.08.2007, 06:46
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
na welche haste denn da?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 20.08.2007, 06:52
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Gruß Doc.
Hallo Doc,
wenn es unbedingt sein muß besorge dir eine kleine Sauerstoffflasche mit Druckminderer aus dem Baumarkt, die haben gängige Anschlüsse, sind Handhabungssicher und man kann die an jedem Kompressor mit Druckluft füllen, es muß ja nicht gleich 200 Bar sein,
eine 20 Literflasche x 5 Bar Druck enthält dann auch immerhin noch 100 Liter Druckluft
Alt 20.08.2007, 07:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
@Ralfschmidt
KEINE SAUERSTOFFFLASCHEN benutzen, sondern nur Preßluftflaschen.
Wenn Du mit Sauerstoff arbeitest und irgendwo etwas Fett oder anderer Brennstoff vorhanden ist, knallt oder brennt es sofort.
Man kann sich z.B. eine alte 5 kg Gasflasche besorgen, diese mit 10 bar Druckluft füllen (unbedingt vorher mit Inertgas spülen!!!!!!). Dann hast Du eine transportable Druckluftquelle, welche man auch mal benutzen kann um Reifen am Auto zu füllen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2007, 08:28
Hallo apiroma,
ich hatte nicht geschrieben er soll Sauerstoff benutzen
eine Sauerstoffflasche die mit Druckluft befüllt wird ist für seinen Zweck die sicherste und einfachste Lösung weil Sauerstoffflaschen Normgewinde haben die man einfach reduzieren kann
Alt 20.08.2007, 08:34
45meilen 45meilen ist offline
33.506 Danke in 12.515 Beiträgen
Alles viel zu gefährlich hört bloß mit dieser Bastelei an den Buddeln auf
Macht es wie von Ecki angesprochen mit einem kleinen Kompressor, bzw. einer kleinen Pumpe.
Alt 20.08.2007, 08:44
Das macht mir alles Angst hier. Hat überhaupt jemand einen Begriff, was 200 bar bedeutet? Das sind 200 Kilogramm, die von innen auf jeden einzelnen Quadratzentimeter der Flasche drücken!
Laßt die Bastelei damit sein, das ist lebensgefährlich!
Gruß Ecki, der bestimmt kein Schisser ist....
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2007, 08:56
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich sag mal nur was zur Tauchflasche, weil ich mich damit auskenne :
Bei eBay gibt es abgelaufene 4l Flaschen mit DIN-Ventil. Das ist deswegen wichtig, weil Dir kein Tauchladen etwas anderes als DIN oder INT-Ventile füllt. Wenn Du mit so einer proprietäre Lösung ankommst, wird Dir keiner weiterhelfen.
http://cgi.ebay.de/ATEMLUFTFLASCHEN-...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Die Flaschen kosten beim eBären 15,-- € und kommen von Dräger oder Auer. Die Ventile sind auch Qualitätsware. Kann man kaufen (habe selbst 3 davon zu Hause).
Dann ab zum Tauchladen. Meiner macht es mir für 30€ alles inklusive.
Füllung kostet beim Nachladen so zwischen 0,30 und 0,50 € pro Liter Flaschenvolumen.
Wenn Du gerade da bist, dann kannst Du Deinen Druckminderer zum Service abgegeben, den Du gerade bei eBay gekauft hast:
http://cgi.ebay.de/Antike-1-Stufe-vo...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Servuice kostet noch mal so 30 Euronen.
Wenn Du das alles fertig hast, wenn kannst Du Dir Mitteldruckschläuche mit irgendwas am Ende dran kaufen, der Mitteldruck beträgt irgendwas um die 10-15 Bar, je nach Druckminderer und Einstellung. Taucher haben noch einen 2. Druckminderer vorne dran, der den Mitteldruck auf den Umgebungsdruck reduziert.
Mit 15 Bar ein Schlauchboot aufpumpen könnte schneller gehen als Dir lieb ist
Alt 20.08.2007, 09:00
Macht zusammen irgendwas bei 50 - 60 Euronen.
Für einen 10er bekommst Du einen 12 Volt Kompressor oder eine Pumpe und sprengst Dein Schlauchi auch nicht gleich in die Luft
Alt 20.08.2007, 09:13
Naja :
Kauf mit Porto : 20
TÜV : 30
1. Stufe : 10
Service : 30
= mindestens 90
und dann hat er noch nichts gekauft, was irgendwo ranpasst, zB Druckluftspritze, die bestimmt nicht nachgeworfen ist.
Alt 20.08.2007, 10:02
diese Basteleien sind lebensgefährlich und für die wenigen Euronen die eine Pumpe oder so eine Servicestation kosten, (Kompressor, Starthilfeakku) auch aus dem Gesichtspunkt der Bastelleidenschaft absolut...(harmloses Wort such ) äh...unklug!
Ich habe mal einen fest sitzenden Bremskolben mit Druckluft ausgetrieben weil die Fettpresse leer war....danach habe ich einen Benzintank fluchend zum Lackierer gebracht..."Beule entfernen und Lacken".
Willy
Alt 20.08.2007, 10:13
Was habe ich verpasst, wo wurde von Basteleien geredet ?
Alt 20.08.2007, 10:18
Im ersten Beitrag? Und ansatzweise in einigen anderen Beiträgen auch....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
