Alt 15.08.2007, 09:38
schleitzer schleitzer ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fragen zum FORCE 85PS AB BJ85
Wer kann helfen?
Habe eine AB Typ FORCE 85PS 3Zyl. 2Takt. Leider habe ich keine Unterlagen für diesen Motor.
1. wo befindet sich an diesem AB die Anode?
2. Im Leerlauf erzeugt er eine starke Rauchentwicklung, die beim Beschleunigen vergeht. Normal?( Motor wird nicht heiß)
3. Kommt nicht so richtig auf Touren. Vom Geräusch und Gefühl würde ich sagen er kann noch mehr Leisten.
4. Beim einlegen des Rückwärtsganges geht der Motor mit einem "Husten" aus.
5.wie wirkt der CHOKE(wird über Zündschalter betrieben)
6. Hat jemand u.U. Bedienungsanleitung oder Rep.anleitung gegen kleine Aufwandsentschädigung?
7.Gibt es evtl. im Umkreis PLZ 82140 einen Mechaniker der mir weiterhelfen kann?
Eigenkontrolle: Kompression auf allen 3Zyl ok.
Neue Zündkerzen
Neue Zündabel und Stecker
Also viele Fragen auf die ich hoffentlich ein paar Antworten erhalte.
P.S. Motor befindet sich an einer Bayliner 1702 Capri BJ85, meinem ersten Festrumpfboot.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Klaus
Alt 15.08.2007, 09:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Klaus,
0. Wie lautet der Modellcode vom Motor.
1. Siehe 0.
2. Mit welchen Öl mischt Du und welche Kerzen sind jetzt im Motor?
3. Wie hoch ist die Enddrehzahl?
4. ??? Leerlauf zu niedrig oder Zündung verstellt?
5. Schlüssel rein drücken oder siehe Pkt. 0.
6. siehe 0.
7. ???
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2007, 10:05
Danke für die schnelle Reaktion.
Modell#:856x7B
SerNr.: 3712
Öl: 2Takt-Öl für Bootsmotoren, Kerzen muß ich erst nachsehen ,da vom Vorgänger eingesetzt.
Enddrehzahl nicht bekannt, da kein Drehzahlmesser vorhanden. Habe aber das Gefühl der kommt nicht auf volle Drehzahl.
Das mit dem Schlüssel reindrücken ist z.Zt. nicht, da Zündschloss def. Schlüssel abgebrochen , lässt sich aber mit Schraubendreher starten.
Kann man jedes x-beliebige Zündschloßeinsetzen? Warte nämlich seit 4-Wochen auf original ersatz.
Klaus
Alt 15.08.2007, 10:38
Hast Du mal geschaut ob der Choke auch offen ist?
Richtige Kerze = Champion UL18V
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
