Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 08.08.2007, 09:56
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Verstärkung GFK Rumpf
ich habe vor mein GFK Böötchen ein wenig zu verstärken. Es hat sich hinten im ersten 1/3 des Rumpfes ein kleiner Riss gebildet aus dem Wasser eintritt.
Auch großflächig ist das Gfk dort hinten ziemlich weich geworden durch die Starke Beanspruchung.
Mein Plan sieht jetzt folgendes vor:
- Runterschleifen des Antifoulings inkl. des Primers.
- Grobes anrauhen des Gelcoats.
- Auftragen von Glas oder Kevlar Gewebebahnen zwischen den "Kufen", auf den Kufen kommt dann etwas leichteres Gewebe zum einsatz um die Form nicht zu sehr abzurunden.
- Es soll Epoxid-Harz zum Einsatz kommen. Hält das auf angerauhten Polyester Gelcoat?
- Zum Schluss auftragen von Epoxi Primer und wegspachteln evtl. Dellen
- Antifouling
Kann solch eine Reperatur überhaupt von aussen geschehen ?
Das Boot ist 3,17m lang, daher sind die Matrialkosten auch nicht ausschlaggebend. Boot würde dann aufs Deck gelegt werden.
Welche Gewebestärken soll ich nehmen? Welches Harz soll ich nehmen? Wollte gerne bei Behnke einkaufen.
Für Tipps udn Vorschläge bin ich jederzeit dankbar. Ist das erste mal das ich soetwas mache. Danke Sehr
Geändert von fbifrunk (08.08.2007 um 10:01 Uhr)
Alt 08.08.2007, 10:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Nur mit dem Auflaminieren zusätzlicher Schichten bekommst Du keine Steifheit in den Rumpf.
Wenn überhaupt, dann mit zusätzlichen Fundamenten von innen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.08.2007, 10:05
Von Innen kommt man nur auf dem letzten 1/3 des Bootes heran weil ab da die Sitzbank auf den Rumpf laminiert ist. Gerade hier tritt aber die größte Beanspruchung auf.
Auf dem Bild kann man das ganz gut erkennen. von innen komme ich nur bis zum Einbautank heran.
Ausserdem soll über den Winter ein 30PS Yamaha 3 Zylinder Autolube den Platz des Johnson einnehmen. Und bis dahin will ich alles 100% haltbar haben. Die Belastung wird sich durch den umbau natürlich nicht schmälern.
Hits:	1969
Größe:	20,6 KB
Geändert von fbifrunk (08.08.2007 um 10:07 Uhr)
Alt 08.08.2007, 10:07
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Weiches Laminat bedeutet meist Delaminierung. Da hilft nur der völlige und großflächige Neuaufbau des Laminats an dieser Stelle.
Servus
Paul
Alt 08.08.2007, 10:11
Also von innen unter der "haube" der Motorwanne sieht alles Tip Top aus. Das Boot ansich macht auch einen super eindruck. Kann ich nicht auch hinten durch die Wanne Stringer auf den Rumpf laminieren? Da sollte eh ne Luke und nen doppelter Boden rein zwecks STaufach.
Alt 08.08.2007, 15:28
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Alles gute Ansätze, aber wie Peter schon richtig sagte, wenns schon weich ist hilft nur ein Neuaufbau.
Alt 08.08.2007, 17:07
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Du meinst nich Peter, sondern Frank!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.08.2007, 17:22
Emotion Emotion ist gerade online
er meinte Paul, aber wer ist eigentlich Paul???
Alt 08.08.2007, 19:00
Nee ich meinte Paul, der auch irgendwie was mit Peter im Namen hat.
Aber wer ist Frank.
Oder heißen alle Peter, außer Frank, weil der Paul heißt
Alt 08.08.2007, 19:25
BF Archivar
Aber wer ist Frank.
Und was ist mit Jörg?
Alt 08.08.2007, 23:30
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
hi,
am besten die schalen trennen, alles richtig neu machen und dann sich freuen wenn es fertig ist.
Hits:	2042
Größe:	77,4 KB
ID:	54146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1897
Größe:	96,1 KB
der Sepp
Alt 10.08.2007, 15:14
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Also, bei unserem Bootsverleih werden die Jollen die er vermietet 8 mal im Jahr auf einen Sliptrailer gezogen, der hat zwei Rollen die etwa 3cm breit sind wo dann das komplette Gewicht des Bootes drübergequält wird.
Wenn ich dazu komme werd ich den Frävel mal fotografieren.
Jedenfalls macht das ja ein GFK Boot nicht lange mit, egal ob Sandwich oder einfaches Laminat, ihrgendwann brechen diese Rollen in den Rumpf ein.
Der Mann vom Bootsverleih kauft dann einfach 10 Kg Polyester,25 m² Matte, schleift das AF ab und laminiert einfach 5 Schichten Matte aufs Gelcoat.
Er sagt es sei dann stabil, Osmose hatte er nochnie und wie es aussieht interessiere ihn nicht. Das Ganze ist angeblich bereits auf 12 Jahre erprobt und hat sich etabliert, wobei man um sowas zu tun schon ganz schön einen am Kopf haben muß.
Geändert von marcm (10.08.2007 um 15:17 Uhr)
Alt 10.08.2007, 15:51
Benutzerbild von Old-Keeper
Old-Keeper Old-Keeper ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485 und Hellwig Jet
108 Danke in 47 Beiträgen
Hallo und guten Tag aus Meerbusch! Ich habe auch kürzlich ein Hellwig Jet Bötchen restauriert. Ich kann nur raten die Rumpfreparaturen mit Gfk-Matten und oder Faserspachtel zu tätigen. Ich habe an dem Hellwig Boot auch Gfk getupft und anschließend mit Faserspachtel und dan mit Feinspachtel glatt gespachtelt. Dann Grundiert und mit 1K Lack lackiert. Schau doch mal auf meine Homepage: www.Old-Keeper.com und dann auf Fotoseite 2 Diese Seite handelt nur von dem kleinen Bötchen. Dort sieht man auch auf Fotos die GfK Arbeiten. Ansonsten kannst Du unter: www.beigerber.de Harz, Matten und Härter beziehen. Notfalls kann ich Dir auch noch eine andere Adresse besorgen wo Du die Materialien erwerben kannst. Viel Spaß bei der Arbeit! Gruß Hermann
Alt 10.08.2007, 18:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
- Antifouling
Hallo Frank,
prinzipiell würde ich von innen versuchen zu arbeiten, das erspart u.U. einiges an Arbeit (in Form schleifen, Gelcoat, AF).
Wichtig ist trockenes Laminat - laß die Restfeuchte von einem Lackierer messen.
Auch weiches GFK kriegst Du wieder fest, ist nur mit Arbeit verbunden und Du musst weiterhin mit Gewebe verstärken.
Soviel vorweg: das Gelcoat muss ganz vom Laminat runter, diese Schicht besteht zwar aus dem gleichen Harz wie das GFK, ihm fehlen aber die verstärkenden Glasfaserlagen.
Schön großflächig das Laminat freilegen, daß es gut 10-20cm über die Schadstelle hinaus frei ist. Dann alles mit Epoxydharz tränken und mit dem Pinsel "einmassieren". Hierüber neue Lagen Glasgewebe aufbringen und mit dem Pinsel festtupfen. Immer eine Lage längs und eine Lage quer, so ab 6-10 Lagen 300er Gewebe kriegst Du ne anständige Festigkeit; die Kufen oder eingebaute Stringer verstärken das ganze zusätzlich.
Gruß Torben
Alt 12.08.2007, 20:34
Hab mal ein Foto des entsprechenden Bereiches am Rumpf gemacht. Mittlerweile gebe ich dem Trailer eine Mitschuld. Wenn das Boot verstärkt ist werde ich jedenfalls in dem Bereich unter dem Boot eine einstellbare Kielrolle montieren um den Druck da wegzunehmen.
Auch glaube ich der entsprechende bereich ist von innen komplett zugänglich. Werde also von innen mit Holz und GFK verstärken und aussen die STelle mit Epoxy spachteln und verschleifen. Alles richtig so ?
Hits:	1797
Größe:	43,5 KB
Alt 13.08.2007, 21:47
Ich habe heute angefangen das Boot auszuräumen. Die Scheuerleiste hab ich abgemacht und die Nieten rausgeschlagen. Allerdings sind die Schalen immernoch irgendwie fest miteinander verbunden. Jemand eine Idee wie ich jetzt noch weiter vorgehen kann ohne Gewalt anwenden zu müssen ?
Danke
Alt 13.08.2007, 21:54
innen ist meist ein kleiner streifen über beide schalen geklebt. vorsichtig aufschneiden. (multimaster oder dremel mit diamantblatt)
der Sepp
Alt 13.08.2007, 21:58
Von Innen? Da komm ich überall nicht drann Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden ?
Mod a.D.
Die Schalen sind mit Harz verklebt.
Zur Trailerauflage: Au Backe! Das Boot nur da unterstützen, wo die Struktur es abkann (z.B. da, wo innen ein Spant langläuft).
Ich bleib dabei: Mach aussen nichts, nach dem Entlasten sollte das wieder in Form kommen. Und dann (entlastet) von innen verstärken.
Als letztes natürlich das gelcoat aussen kontrollieren, ggfs ausbessern und wasserdichten Schutzanstrich.
Mach Dir erst ein gescheites Bootslagergestell oder lager es auf Böcke um.
Gruß Torben
Alt 13.08.2007, 22:04
meins nicht und das spitfire von meinem bekannten auch nicht. die waren beide mit kleinen streifen und auch nur so weit, wie man auch hinein "krauchen" kann, verklebt.
und ich muss zugeben, es gibt in der herstellerfirma sehr kleine mitarbeiter.
der Sepp
Alt 13.08.2007, 22:22
Mod a.D.
Ist vielleicht auch vom Hersteller abhängig. Wellcraft hat 1988 so einen Harzschaum als Kleber überall hingemacht.
Gruß Torben
Alt 18.08.2007, 12:23
Habe jetzt noch einmal von innen geschaut. Die Nahtstellen sind alle mit GFK überklebt und die Schalen ansich anscheinend mit Harz. Ich sehe keine möglichkeit die Schalen zu trennen ohne zu sägen oder ähnl. Wahrscheinlich versuche ich dann doch von innen und Außen zu reparieren.
Alt 21.08.2007, 21:10
Habe soeben 4Kg Epoxy Harz und 10m² 390er Gewebe bestellt.
Ich werd einfach das Boot so weit wie ich rannkomme großzügig neu auslaminieren von innen im Heckbereich.
Als finisch habe ich noch 3m² Carbongewebe welches schon ewig hier liegt das kommt als oberste schicht drauf. In Verbindung mit der geplanten Offshoreluke in der Motorwanne wird das sicher klasse. Das erste Seafire mit Carbonstaufach
Der Trailer bekommt im Heckbereich 1 oder 2 Kielrollen spendiert, so dass die Stützen nur noch zum geradehalten dienen und das gewicht auf dem Kiel liegt.
Geändert von fbifrunk (21.08.2007 um 21:13 Uhr)
Alt 21.08.2007, 21:47
Checkmate fanatic
Das ist Materialvernichtung, weiter nichts.
Da gehören Längsfundamente rein.
Dazu MUSS das Deck runter.
Alles andere brauchst Du nicht beginnen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2007, 21:54
Die sind da aber auch serienmäßig nicht drinn. Und das Problem was ich da habe ist einfach nur auf den mangelhaften Trailer in Kombination mit dem großen Motor zurückzuführen. Liegt die last auf dem Kiel anstatt auf den Flächen wird da auch nichts mehr reissen.
Mit 10m² Laminat auf 1,50 Metern wird das Boot doch super steif werden ?
Warum verunsicherst du mich jetzt so sehr ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
