Alt 19.05.2002, 08:25
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Taschengeldverdunster
Hallo allesamt,
eine Frage an die Spezialisten für Taschengeldverdunster:
Welche Mischung braucht ein Mercury 4.5, Serial-No.: 4598138 (blaue Serie)?
Der zeigt zwei komisches Phänome:
1. Der Kühlwasserkontrollstrahl kommt nicht immer. Bei jedem 3 oder 4 anlassen kommt er nicht. Wenn der Strahl nicht kommt, stell ich den Motor ab und starte ihn neu. Schupps, schon kommt der Kontrollstrahl. Hat jemand sowas schon mal erlebt? Ich würde normalerweise sagen, da sei ein Impellerwechsel fällig (was ich bei Mercs ungern tue, weil es so'ne blöde Fummelei bei denen ist), aber müsste dann nicht ständig kein Kühlwasser kommen?
2. Im Leerlauf verschluckt er sich öfter mal. Manchmal fängt er sich dann wieder, aber manchmal ist er dann auch nur über Choke wieder anzukriegen. Die Benzimpumpe ist in Ordnung (zumindest fördert sie - kann ich sehen, weil ich einen Benzinfilter in der Zuleitung habe - Sicher ist sicher ) und die Kerze scheint auch zu funken. Any ideas 'bout that?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.05.2002, 10:22
wafi
zu 1 allerdings nur ne Vermutung, weil ähnliches kenne ich von dem Yamaha. Hier passiert folgendes: Der Kontrollstrahl wird durch einen bypass gelitten, der manchmal ein bißchen verstopft. Dann kein oder nur wenig Wasser. Neu Starten hilft manchmal, weil dann der Druck gegen die Verstopfung erstmal weg ist, ich löse das probl. mit ner langen Nadel, mit der ich den bypass freipopele.
zu 2 hm ziemlich eindeutiges Vergaserproblem. Würde darauf tippen, daß die Schwimmernadel hängt. Bau mal auseinander, alles schön reinigen (am besten Vergaser reinigungsspray oder Bremsen Reinigungspray Mopedhändler) alles richtig durchpusten am besten mit Druckluft und dann wieder probieren.
Schwimmernadel wechseln. Falls das dann nicht besser wird tippe ich auf falsche Luftzufuhr zwischen Vergaser und Zylinder. Die Dichtungen dazwischen kontrollieren u. evt. ersetzen.
Alt 19.05.2002, 23:37
Hallo Olaf,
zum Sprit: keine Ahnung wenn dir 1:100 zu Riskant ist nimm was fetteres
zur Pumpe: kann sein das die W.-Pumpe etwas Luft zieht,dann fördert sie eben manchmal nicht,oder ist der Motor nur zu hoch angebaut,das wirkt sich so ähnlich aus,
wenn es dich nervt ,hilft nur Rep.set ich glaube die Teilenummer ist 70941A3 (bitte Nachprüfen)besorgen und ran an die Arbeit,so schlimm ist es auch wieder nicht.
zum Leerlauf : kann eine Undichtigkeit zwischen Vergaser und Zylinder sein ,oder im Vergaser Düse/Nadel usw..
mfg Ralf Schmidt
ps was macht die Transistorzündung
Alt 20.05.2002, 00:02
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
ist schon wieder ausgebaut und durch eine bessere ersetzt: eine wasserdicht Vergossene.
Bericht kommt in der BOOTE.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 21.05.2002, 12:19
...da bin ich aber gespannt, wollte eigentlich meinen urlaub schon damit fahren.... (in 3 wo gehts los)... besteht die möglichkeit sowas noch vorher zu bekommen ??
Alt 22.05.2002, 11:29
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Danke für die Antworten - aber zur Mischung weiß ich noch nix.
@Cyrus: Weißt Du, welche Mischung der braucht :?:
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.05.2002, 12:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich denke bei dem alten Schlorn.... 1:50
Ruf doch mal bei Marine Power an 06108/97 98 - 0
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.05.2002, 14:34
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
hey, hey, nichts gegen die alten Mercurys!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.05.2002, 15:23
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
was ist ein alter Schlorn?
Ed
Frage? wie kriegt man so ein Zitat rein?
Alt 22.05.2002, 15:41
Ed
Eine Mä(h)re...
Statt auf Antwort drücken den "Zitat" Knopf benutzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.05.2002, 19:44
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Zitat von Cyrus
Ed
Eine Mä(h)re...
Ah, Zitatknopf gefunden.
alte Mähre, gibts bei uns im Süden auch.
Ed, Schlornfahrer
Alt 23.05.2002, 13:10
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Vielen Dank für den Tipp. Bei Marine Power konnte/wollte man mir keine Auskunft geben. Naja, 1:50 ist ja wohl die gängige Mischung für die Baujahre. Und mehr als verölen kann der Motor ja wohl nicht bei zu fettem Gemisch.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
