Alt 24.07.2007, 09:52
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard Anzeige Bstd Zähler Volvo Penta
bei mir sind die Betriebsstundenzähler in den Drehzahlmesser integriert. ( LCD Display)
Die Anzeige fällt aber wechselnd immer mal wieder aus. Erst flackert die Anzeige dann verschwindet sie ganz. Mal nur Stb, dann Bb oder auch mal beide Anzeigen zeitgleich. Der Zähler selbst läuft korrekt weiter , nur die Anzeigen spinnen.
Ist das ein bekanntes Problem ??
Ich habe alle Kontakte an Zündschloss, Motot und Anzeige mit Kontaktspray behandelt und teilweise auch manuell gereinigt.
Die Drehzahlmesser sind mit recht ungewöhnlichen Schräubchen auf Gewindestangen befestigt. Diese waren recht locker. Holt sich die Anzeige hier die Masse und könntean der Halterung der Fehler liegen ?
Die BB Anzeige zeigt nun seit einiger Zeit wieder Konstant an , nachdem ich die Schräubchen nachgezogen hatte. Kann aber auch Zufall sein.
Gruß Olli
Alt 24.07.2007, 09:57
Benutzerbild von Segelmatt
3.652 Danke in 1.531 Beiträgen
Das Problem ist durchaus bekannt, ich würde 'mal schätzen, daß Du mindestens der Zehnte bist, der hier davon berichtet. Willkommen im Club sozusagen.
Immer das gleiche Bild: nach etwa 200 bis 300 Stunden fällt das Display erst zeitweise, dann vollständig aus. Reparaturhinweise gab und gibt es keine, man kann lediglich den kompletten Drehzahlmesser austauschen. Das kleine Display ist offensichtlich nicht als Ersatzteil erhältlich.
Die meisten (wir auch) haben das Problem durch einen separaten Betriebsstundenzähler (z. B. VDO, knapp 20 Euro) gelöst.
Matthias.
P.S. Dein Befund an Bb ist mit Sicherheit Zufall.
Alt 24.07.2007, 12:55
kann bei einem neuen Drehzahlmesser durch einen Volvo Händler der alte Stand der Bstd eingestellt werden oder geht es bei 0 los ?
Gruß Olli
Alt 24.07.2007, 16:04
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wenn der Volvo-Händler es nicht kann, gibt es immer noch die methode mit der Autobatterie und der entsprechenden Zeit.
Volker
Alt 24.07.2007, 18:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Ich manipulier dir die schon
Andy
Alt 25.07.2007, 19:57
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Wenn Du dir einen neuen kaufst ( 280 @ ) ist der nach 300 Stunden wieder defekt............
Habe ich schon durch, nimm einen externen von VDO oder Conrad, damit bist Du besser bedient.
Klaus
Alt 25.07.2007, 20:03
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Olli,
ist bei mir genauso. LCD Display funktioniert nicht. Allerdings war die Werft so schlau, dass in der Anzeigetafel noch ein weiterer BS-Zähler integriert ist. Ist auch von Volvo und hat so ca. 50 mm im Durchmesser.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 01.01.2019, 23:57
Seepferdchen Seepferdchen ist offline
Boot: Coronet Explorer22
Rufzeichen oder MMSI: BAR-AM446
Standard Drehzahlmesser
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe seit neuesten eine Coronet mit Volvo Penta Antrieb, bei meinem Drehzahlmesser läuft er schon 1000U/min wenn nur die Zündung an ist. Ist das normal? Muss Mann die dann beim Fahren abziehen
Alt 02.01.2019, 00:19
Detto Detto ist gerade online
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Betriebsstunden-Anzeige / LCD-Display zur Rep für Volvo Penta
Immer diese Sofort-Neukauf-Mentalität...
Zur Info, hier gibt´s eine Art von Reparatur:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...42879-211-3194
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 02.01.2019, 09:51
Mal hier..
https://www.boote-forum.de/showthrea...ittschaltmotor
Wenn das Teil bei Motorlauf normal anzeigt: ist alles in Ordnung.
Grüße von Herbert
Alt 02.01.2019, 09:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.351 Danke in 1.893 Beiträgen
Hier die Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=PFkSwD5-mfw
Volvo DZM sind übrigens von VDO.
Kapitaenwalli
Alt 02.01.2019, 16:01
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Billiger ist : hier ausbauen https://www.ebay.de/i/283121312963 (PaidLink)
und dann einbauen
Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Alt 02.01.2019, 16:24
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
68 Danke in 35 Beiträgen
Bei mir war das Bst. Display auch tot - wollte aber die Stunden sehen, weil Boot gebraucht gekauft und mir der Verkäufer 500 Std. zugesichert hatte.
Diese Firma repariert die Instrumente:
https://www.bbg-automotive.de/?ref=h...mente/#content
Tatsächlich waren es dann 750 Stunden, woraufhin mit der Verkäufer ein Teil des Kaufpreises erstattet hat.
Die Reparatatur hat ca. 150 EUR gekostet. In diesem Fall sollte nichts schiefgehen - sonst hätte ich die Reparatur mit diesem Set selbst versucht.
Alt 02.01.2019, 17:02
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Oftmals reicht es aus, das Flachbandkabel 2mm zu kürzen.. zumindest bei den Volvo Teilen.
Enno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
