Alt 17.07.2007, 20:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Öldruck zu hoch ???
Hallo !
Bin mir etwas unsicher, mein Motor hatt bei Volllast einen Öldruck von 80 PSI.
Im Stand 40 PSI.
Verfülltes Öl 15w40.
Der Motor ist fast neu ca. 30 Std. der Öldruck war aber auch mit dem ,,Einlauföl'' schon so hoch.
Hatt jemand eine Idee ?
MfG Michael
Alt 17.07.2007, 21:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ölpumpe mit mehr Druck verbaut,Geber falsch oder defekt.Lieber ein wenig zu viel als zu wenig Öldruck.Hast du einen Ölkühler verbaut?
Alt 17.07.2007, 22:06
Hallo !
Alles Standart (fast).
Ölpumpe standart
Ölkühler ist verbaut.
Instrumente haben ich sowieso diesen Winter gewechselt, der Druck hatt sich aber nicht geändert.
MfG Michael
Alt 17.07.2007, 22:10
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Das Bypass-überdruckventil hängt villeicht
Alt 17.07.2007, 22:19
Tschuldigung, habe falsch gedacht, kann nicht sein, weil Druckmesser erst nach dem Ventil kommt,
dann bleiben nur noch die Schmierstellen vom Motor oder der Ölkühler erzeugt den Wiederstand,
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
5 bar bei Volllast ist doch klasse.
Oder besser mal Anzeige oder Geber wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.07.2007, 22:27
Hallo !
Beides neu !
MfG Michael
Alt 17.07.2007, 22:32
Hier wurde dies schoin mal diskutiert
http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?t=3023
Alt 17.07.2007, 22:38
Hallo !
Scheint ja i.O. zu sein, denn so viele mit dem gleichen Error wäre ja
ein sehr großer Zufall. !
MfG Michael
Alt 17.07.2007, 23:11
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
wieviel öldruck sollte denn sein ?
ich hab so 2,5 bis 3 bar bei einem MCM 140 3,0l mit neuer Ölpumpe ist das normal ?
Alt 17.07.2007, 23:23
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
ich habe bei meinem 5,7er ca. 3,8 bar wenn er noch kalt ist und wenn er warm ist ca. 3-3,2 bar
Alt 18.07.2007, 20:07
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hi
man sagt bei einen motor pro 1000u/min 1bar druck bis ca. 6-7bar max. druck
also ich würde mich freuen über so einen guten druck !!!
ciao Pit
Alt 18.07.2007, 20:16
ich hab auch bei 4000 umdrehungen nur 3 bar, wie gesagt neue ölpumpe und neue öldruckanzeige inkl. geber
Alt 18.07.2007, 20:40
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
öldruck dürfte ok sein
für jene die zuwenig haben ein tip
bypassventil rausnehmen und durch stahlkugel ( zb.altes radlager )ersetzen aber achtung
auf durchmesser achten darf nicht zu klein sein.
so ergibt sich besserer federdruck und die kugel dichtet auch besser ab als das ding das verbaut ist
sind erfahrungswerte aus dem kfzbereich
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 03.08.2007, 12:23
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Mein 4,3 hat im Leerlauf etwas über 5 bar Öldruck, geht mit steigender Drehzahl zurück bis auf 2,5. Ist das ausreichend?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.08.2007, 12:37
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.669 Danke in 9.178 Beiträgen
Eigentlich sollte es anders sein; mehr Drehzahl, mehr Druck....
Micha
Alt 03.08.2007, 12:47
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
im lkw bereich war es gaudi von uns den kalten motor hoch zujagen was die wirkung hatte das der o-ring des filters weg flog
sehr spassige sache aber machte viel "dreck"-- aber für den lehrling eine schöne einprägende erfahrung :niemals vollgas bei kaltem motor
bei warm werdenden motor sinkt der öldruck stark ab im leerlauf-natürlich sollte er deutlich steigen bei zunehmender drehzahl
Gruß KLAUS
Alt 03.08.2007, 13:31
Wir haben jetzt gleich das Öl abgelassen, war auch so ne dünne Plürre drin. Bekommt gleich frisches 15 W 40 und einen neuen Filter. Mal sehen was er dann sagt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.08.2007, 14:16
nehmt ihr da spezielles marineöl oder normales wie für autos??
zb castrol gtx usw
Gruß KLAUS
Alt 03.08.2007, 16:03
Ich hab normales 15 W 40 reingekippt, wird wohl nicht so falsch sein, oder?
Die Öldruckanzeige macht aber immer noch das Gleiche. Vermutlich ist es aber ein Anzeigefehler, wir haben mal den Widerstand am Geber gemessen, der nimmt bei zunehmneder Drehzahl ab und deshalb geht auch die Anzeige zurück. Weiß dazu jemand etwas?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.08.2007, 18:10
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
52 Danke in 10 Beiträgen
5,7 Liter V8 260 PS. Standgas knapp unter 3 bar, während Fahrt max ca. 4,5 bar. Grüße!
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 05.08.2007, 20:24
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Bei mir ist im Lerrlauf der Öldruck ca. 2bar. Bei höherer Drehzahl ist der Öldruck anfangs 4bar und fällt nach ca. 10 Minuten wenn das Öl warm ist auf 3bar. Motor: Mercruiser 3Liter
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 05.08.2007, 22:28
Mein Kumpel Alex hat gestern die originale Öldruckamatur eingebaut, alles schick! 5 Bar im Stand. 7 bei Volllast.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
