Alt 17.07.2007, 15:50
rabauke82 rabauke82 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor springt schlecht an !
Moin Leute !
Ich habe mir Ostern eine Sea Ray Seville gekauft, mit einem Mercruiser 140 PS 4 Zylinder...Eigentlich läuft der Motor dem Alter entsprechend ganz ordentlich, allerdings ruckelt er im Standgas ziemlich, ich vermute eine verstellte Zündung.
Ausserdem kommt er neuerdings nur auf 4100 U/min obwohl lt. Hersteller 4200-4700 möglich sind.
Kann das durch den High 5 Propeller kommen, der soll weniger Top Speed bringen.
Der Choke am Vergaser öffnet irgendwie nicht, wenn das Bimetall eingehängt ist, so dass der Motor immer ausgeht, also habe ich das vorerst abgeklemmt.
Er springt aber allgemein bescheiden an.
Immer mit Gas und vorher einmal Sprit reinpumpen...Dann immer noch ewig juckeln, das ist doch nicht normal, oder? Obwohl ich von dem schlechten Anspringen schon oft gehört habe.
Nun meine Fragen:
Was kann ich bezüglich des Chokes machen?
Woran kann das schlechte Anspringverhalten des Motors liegen?
Gruß Rabauke
Alt 17.07.2007, 20:09
Hallo rabauke82,
vor dem Anlassen, 3 mal mit dem Gashebel pumpen hilft eigendlich,
bringt das nichts Vergaser reinigen und Zündung einstellen
Alt 17.07.2007, 20:38
Danke für die Antwort !
Na gut mit dem Gedanken, Zündung einstellen, hab ich auch schon gespielt, aber leider keine Ahnung davon...
Vielleicht kennt ja jemand im Raum Kiel-Neumünster einen günstigen Techniker, oder kann mir helfen?
Ich denke das mit dem Pumpen soll nicht so gut sein?!
Gruß Rabauke
Alt 17.07.2007, 21:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Schreib mal Divefreak hier im Forum an,er sitzt in Flensburg und hat Beruflich mit solchen Dingen zu tun.
Alt 17.07.2007, 21:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.593 Danke in 9.947 Beiträgen
Nun meine Fragen:
Gruß Rabauke
das wird doch eine Startautomatik sein, oder? Wenn die nicht fluppt und die Klappe gar lose vor sich hin flattert, geht gar nichts vernünftig.
Die muss, wenn instandgesetzt, auch eingestellt werden. Da würde ich einen Fachmann aufsuchen, ohne Kenne fummeln bringt da nur Verdruss...
Willy
Alt 18.07.2007, 17:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich kenne einen merc 4 Zylinder, da darfst Du vorher keinen Sprit pumpen, sonst ist der sofort abgesoffen. Springt der ohne pumpen nicht an?
Gruß Torben
Alt 18.07.2007, 18:16
ohne Pumpen nicht, bzw nur sehr schlecht.
Pumpen hilft, dann geht es nach ein paar mal juckeln.
Wenn er läuft, läuft er eigentlich !
Alt 18.07.2007, 22:17
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Gruß Torben
Mein V6 braucht aber auch so seine 2-3 mal pumpen. Besonders wenn er mal 1 Woche oder länger steht muß man sonst unnötigerweise 15 Sec orgeln.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
