Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 27.06.2007, 16:08
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Also meines bescheidenen Wissens nach ist das eine Sicherung gegen Blokieren des Propellers. Wird dieser durch Grundberührung oder Treibholz oder ähnliches blockiert, dreht sich die Krallenkupplung weiter, obwohl der Prop steht. Ansonsten würde der Motor abrupt stehen bleiben, und das könnte tödlich für den Antrieb durch die entstehenden Kräfte wirken. Deshalb haben die Zahnräder mit der Kupplungsaufnahme nur an einer Seite eine Kante und an der anderen eine schräge Fläche, so dass die Kupplung nur bei einwandfreier Freigängigkeit greifen kann.
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 27.06.2007, 16:28
Benutzerbild von PderSkipper
Dafür ist doch die Rutschkupplung im Propeller da.
  #53
Alt 27.06.2007, 16:58
Stell Dir mal vor Du hast ein Brett zwischen Prop und Antrieb, der Prop blockiert, die Rutschkupplung müßte erst zerreißen, und dafür bedarf es einer Menge Kraft. Durch dass Durchrutschen der Klauenkupplung im Gehäuse wird der gesamte Antriebsstrang sofort entlastet, ansonsten würd es da sicher Bruch geben. Die Rutschkupplung am Prop ist glaube ich auch nur für kurze Anstöße gedacht!
Gruß Gregor
Alt 27.06.2007, 17:24
Benutzerbild von divefreak
Nein!
Die Kupplung greift oder greift nicht!
Durch die Abschrägung ist aber ne Art Freilauf realisiert wenn der Motor während der Fahrt ausgeht.
MFG Ree
MFG René
Alt 27.06.2007, 17:26
Nein!
Die Rutschkupplung im Prop soll auslösen!
Frag mal Judschi wie es ihm den Antrieb zerlegt hat.
Da war sogar die Rutschkupplung zwischen Antrieb und Motor abgerissen!
MFG René
MFG René
Alt 27.06.2007, 23:01
Ich sag ja, mein Wissen ist bescheiden! Aber mir reichts!
Gruß Gregor
  #57
Alt 28.06.2007, 06:34
Deshalb versuch ich es ja zu erweitern....
MFG René
Alt 15.07.2007, 00:06
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
so ich bin jetzt auch zum selben ergebnis gekommen:
Auch bei mir bringts ein laser nicht, totale katastrophe das ding...
Mit nem uralten vergammelten Aluprop:
Vmax bei 4000 U/min 45 kmh
schnell in gleitphase
Mit dem LaserII:
Vmax bei 3500 U/min 30 km/h
und ein geräusch wie ein mixer der
das Wasser umrührt ohne für Vortrieb zu sorgen...
brauchte mit dem ding ewig um ins gleiten zu kommen
Beide Propelle hatten dieselbe Größe von 14" x 19"
Wird jetzt wieder verkauft kaum 20min gelaufen also nagelneu....
Alt 16.07.2007, 21:08
Sooo Test durch....folgendes zur Klärung:
Es lag an den PVS-Löchern!
Nachdem ich mit den "Blindstopfen" von Cyrus diese Hi-Tech-Löcher verschlossen habe, läuft der LaserII ohne zu kavitieren.
Warum diese da überhaupt erst reingebohrt wurden begreife ich nicht wirklich, zumindest in meinem und in 4 weiteren mir bekannten Fällen haben diese Performancelöcher die Performance des Propellers gänzlich ausgehebelt.
Zum Fahrverhalten: Alles in allem würde ich sagen, der Michi läuft besser.
Bis auf ein etwas anderes Bugsteigverhalten hat sich eigentlich nicht viel getan.
Naja egal, wieder ein Traum geplatzt...
Alt 16.07.2007, 22:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Die Löcher sind für eine kontrollierte Ventilation da drin.
Bei der richtigen Kombination Boot/Motor/Prop/Setup
sind sie sehr wichtig, um mit größerer Steigung trotzdem noch respektabel beschleunigen zu können.
Gruß aus Berlin
Alt 16.07.2007, 23:05
Gibt es diese Löcher auch bei anderen Propellern?
Alt 16.07.2007, 23:11
Checkmate fanatic
Jau, und man testet immer erst ohne Stöpsel und verschließt sie nur bei Bedarf.
Gruß aus Berlin
Alt 16.07.2007, 23:14
Dann hab ich das ja genau richtig gemacht.
Alt 17.07.2007, 22:57
na mit geschlossenen löchern habe ich nicht getestet, werd den prop trotzdem wieder verkaufen, und einen mit 2" kleinerer Steigung versuchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
