Alt 13.07.2007, 08:26
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Standard 1.Problem
mein erstes Problem:
Ich habe das Schwert voll eingeholt und nun will es nicht mehr runter.
Wollte halt mal sehen, ob alles schön funktioniert.Das war anscheinend ein Fehler.
Gibts da nen Tip / Trick? Auf und seitlich am Schwertkasten rumtrommeln hat nichts gebracht,als nächstes würde ichs mit Tauchen probieren und mit ner Spitzzange versuchen von unten in den Schwertkasten zu kommen + am Schwert zu ziehen.
Micha
Alt 13.07.2007, 10:32
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Terhi Sea Fun
133 Danke in 54 Beiträgen
Hallo, vor etlichen Jahren hatten wir das gleiche Problem bei einer Nash 20. Ursache war ein total vergammeltes Schwert (Seepocken, Algen usw.) in Kombination mit einem leichten Knick. Deswegen kam es durch sein Eigengewicht nicht mehr aus dem Schwertkasten. Abhilfe bringt nur ein Ausbau mit Reinigung. Und wenn es verbogen ist musst du es richten, unseres war aus Stahl, das ging recht einfach. Seit dem nennen wir diese kleinen Segler nur noch "Klemmschwerter"
Alt 13.07.2007, 12:22
Benutzerbild von sturmsegler
sturmsegler sturmsegler ist offline
Boot: Surf 801
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
51 Danke in 40 Beiträgen
sturmsegler eine Nachricht über ICQ schicken
Geh mal auf ''Tauchstation'' und nem 'n Hammer mit. Aber nur vorsichtig hauen, sonst gibt's Dellen. Sonst versuche es mal mit hilfe eines stabielen Schraubendrehers, das du zwischen Schwert und Schwertkasten darin ''rumpopels''. Wenn du nicht ganz auf Tauchstation gehen möchtest, lege das boot schräge (Tampen in die Toppen und [oder mit dem Fall] zur anderen Stegseite ziehen so das es mit dem Schwertkasten aus dem Wasser guckt).
Viel erfolg da bei.
Gruß Katja
_ _ _ _ _ _
Wind ist was faszinierendes und immer wert eingefangen zu werden. Die Nähe zum Wasser brauche ich für mein inneres Gleichgewicht.
www.haseldorfer-marsch.de
Geändert von sturmsegler (13.07.2007 um 17:16 Uhr)
Alt 13.07.2007, 13:04
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Evtl. kommst du auch von innen an den Schwertkasten ran.Kasten öffnen und dann kannst du durch die Öffnung das Schwert nach unten drücken.Im Winter solltest Du dann aber alles auseinander bauen. Viel Glück !!!
Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 13.07.2007, 13:15
@all
Danke, gute Tipps, morgen gehts los...
Micha
Alt 14.07.2007, 21:46
Sunbeamer Sunbeamer ist gerade online
901 Danke in 384 Beiträgen
Wenn Du kannst, dann nimm ein festes Sägeblatt einer Eisensäge und zieh es zwischen Schwert und Schwertkasten auf und ab. Damit kann man auch den hartnäckigen Belag mit einiger Kraft wegbekommen.
Viel Erfolg!
Sunbeamer
Alt 14.07.2007, 21:48
Ok, ich habs wieder draußen.
Die Schraubenzieher-Methode hat dann zum Erfolg geführt.
Micha
Alt 15.07.2007, 20:34
Boot: Surf 801
Na dann weißt du ja wie du es das nächste mal (falls es noch mal passieren sollte, man weiß es ja nicht) machen kannst. Freut mich das ich helfen konnte.
Gruß Katja
_ _ _ _ _ _
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
