Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 02.07.2007, 17:13
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alarmanlage fürs Boot
Da immer häufiger Bootszubehör aus Booten gestohlen wird,
möchte ich mir auf meinem Boot eine Alarmanlage installieren.
Hat jmd. von Euch einen Tipp ?
Es soll ja angeblich Anlagen geben, die einen sogar per Handy alarmieren.
LG, Tom
Alt 03.07.2007, 07:47
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Tom !
Habe Unterlagen über so ein Gerät, ist allerdings nicht billig, aber vom Feinsten. Falls Interesse, bitte PN !
Gruss Helmut
Alt 03.07.2007, 14:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Fa Schwenckner bietet sowas an, google mal unter gsm gps scout.
Gruß Torben
Alt 03.07.2007, 16:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.108 Danke in 1.980 Beiträgen
Wenn du den bedienen kannst ruf mich mal an. Habe auch so einen, ist von ferropilot und ganz beschi....... erklärt
Andy
Alt 03.08.2007, 11:00
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard selber bauen?
Hallo an Alle,
mich interessiert die Frage nach einer Alarmanlage auch brennend. Nach intensiver Suche und Vergleichen habe ich mich für selber bauen entschieden. Eigentlich ist es eher eine Modifizierung/Anpassung eines handelsüblichen Geräts, das allerdings nicht (nicht nur) direkt als Alarmanlage konzipiert ist.
Es gibt von der Firma Telic ein GSM-GPS Telemetriemodul "STD35". Das wird z.B. von Conrad und Reichelt vertrieben. Ich hab meins bei Reichelt für etwa 250€ bezogen. Das Gerät arbeitet praktisch wie ein Handy und benötigt daher auch eine SIM-Karte. Es wird über ein (oder mehrere) Handy(s) bedient und sendet seine Rückmeldungen auch an diese. Das STD35 verfügt über 5 Eingänge und 5 Ausgänge. Alle Ein- und Ausgänge sind Schalt-ports. Jeweils beim Anlegen von 12V+ an den entsprechenden Eingang wird er aktiviert d.h. das Gerät sendet eine Meldung an den "Master" (oder auch andere freigegebene Handys). Die Meldung kann frei definiert werden (z.B. "Zündung aktiviert", "Reißverschluss offen", "Wasser im Boot" ....). Als "Sensor an den Eingängen sind im einfachsten Fall jede Form von Schaltern/Kontakten brauchbar. Es können natürlich auch die Ausgänge von Bewegungsmeldern o,ä. sein.
Die 5 Ausgänge sind Relais-Schließer, man kann dadurch vom Handy aus beliebige Schaltvorgänge an Bord auslösen.
Der Clou für mich ist aber, das ans Gerät über eine serielle RS232 Schnittstelle eine GPS-Maus angeschlossen werden kann. Wenn man dann eine SMS mit der Frage "GPS?" an das Gerät sendet bekommt man die kompletten GPS-Daten per SMS an sein Handy zurück! Man weiss also im Zweifelsfall, wo sich das Boot "rumtreibt".
Im Original bezieht sich das "selber basteln" also nur aufs Anklemmen der Sensoren und eventuell der Geräte an den Ausgängen. Das hängt na klar stark davon ab, was man erreichen will.
In meinem Fall kommt noch etwas mehr "Aussenbeschaltung" dazu, um spezielle Alarme und Zusatzfunktionen zu erreichen.
Falls Interesse besteht, kann ich das Ergebnis ja mal hier vorstellen. Ich denke, ich brauche noch etwa 1-2 Wochen.
Schönes Wochenende,
Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 03.08.2007, 12:11
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich habe mir bei eBay eine gekauft:
1 Zentraleinheit mit GSM und Notakku
1 Funk Bewegungsmelder
3 Funk Fenster/Tür Sensoren
1 Wassermelder
1 Feuermelder
1 Stromwegmelder
2 Fernbedienungen dazu
= 300 Teuroren.
Macht einen vernünftigen Eindruck, ist aber noch nicht live geschaltet.
Alt 03.08.2007, 17:00
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Mal eine Frage, welchem Zweck soll die Alarmanlage nach Eurer Meinung in erster Linie dienen.
1. den potenziellen Einbrecher verscheuchen,
2. die Einbruchsicherheit des Bootes erhöhen !?
3. Euch darüber informieren, dass gerade ein Einbruch stattfindet
4. dass sich der Dieb gerade mit dem Boot auf und davon macht
Hab ich was vergessen?
Servus
Paul
Alt 03.08.2007, 18:32
zu 1. : Ja, vor meinem Liegeplatz sind viele Dauercamper. Da wirkt eine Alarmanlage (oder vielleicht auch nur der Aufkleber) sicherlich abschreckend.
zu 2. : Nee, rein kommt der böse Dieb immer noch ganz leicht. Er bleibt aber nicht so lange, hoffe ich.
zu 3. Ja, ich bin in 5 Minuten von zu Hause da, der Hafenmeister in einer Minute.
zu 4. Nein, ich denke nicht, dass ein Stahlverdränger Binnen geraubt wird.
Mir war die Sache mit dem Feuer-, Wasser-, Strommelder noch ganz wichtig. Das hilft aber nur deswegen, weil ich so schnell am Boot sein kann.
Alt 03.08.2007, 18:38
Boot: Whitby 42
Hallo Andreas,
danke.
Wird der Alarm Dir oder dem Hafenmeister oder beiden per GSM gemeldet?
Paul
Alt 03.08.2007, 22:25
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Zitat von basteluwe Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Es gibt... ...zu erreichen.
Schönes Wochenende,
Uwe
Also mich würde das Ergebniss auf jeden Fall interessieren...
Grüße von der Weser
Alt 04.08.2007, 08:00
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard alarmanlage
hi tom ich habe über eine alarmanlage auch schon nachgedacht aber der
satz hafenmeister in einer minute hat mich stutzig gemacht..tuts da nicht
eine sirenenalarmanlage auch ??der hafenmeister ruft dich an und die abschreckung ist auch da ........mit 30 euronen bist du dabei..
gruss georgf
Alt 04.08.2007, 08:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.509 Danke in 9.915 Beiträgen
Jau,
gegen die muss man sich schützen........
Willy
Alt 04.08.2007, 08:25
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Moin!
Meine Polaris Monaco hat eine geschlossene "Kuchenbude". Um ins Boot zu gelangen , muss in jedem Fall eines der Reisverschlüsse geöffnet werden.
Hier habe ich jeweils einen Zugschalter unterhalb des Reisverschlusses montiert(unter dem Süllrand, nicht sichtbar) dessen Gummischnur beim verlassen des Bootes in den Reisverschluss eingehängt wird.
Zieht nun jemand den Verschluß auf, wird eine Sirene ausgelöst und gleichzeitig blinken alle Positionslichter. Dies ist möglich durch die Installation einer Alarmanlage von Thitronik (B.A.S. Burglar -Alarm-System)
Außerdem ist die Kajüttür mit einem Magnetkontakt gesichert.
Die Anlage ist unbegrenzt erweiterbar und auch eine telefonische Benachrichtigung ist möglich (Zubehör)
Das Standardpaket enthält die Alarmanlage, Schlüsselschalter , Sirene, LED, sowie Türkontaktschalter. Der Rest ist Zubehör! Aus dem gleichen Programm gibt es auch eine Gas /CO Warnanlage!
Gruß Dierk
Alt 04.08.2007, 08:52
Der wird mir geschickt, pro Alarmart kann ich eine andere Message einstellen.
Den Hafenmeister (oder meinen Schwiegervater, der einen Steg weiter liegt) müßte ich dann anrufen.
@ Willy : Quatsch Die sollen den Alarm hören.
Alt 06.08.2007, 08:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
@bootsmann
Schön, daß Du Deine Maßnahmen hier breit erklärst und somit Deine Verteidigung selbst umspielst.
Nun wissen ja alle Bescheid, wo sie ansetzen müssen. Auch die eingesetzten Systeme sind ja jetzt bekannt, man muß nur deren Schwachstellen kennen (um sie deaktivieren oder stören zu können).
Ich rate daher zu einem Interessenaustausch per PN!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2007, 14:53
Standard Ist eine Indikator-LED nützlich oder eher nicht?
Ich habe vor, durch eine blinkende LED aussen am Boot den Aktiv-Zustand der Anlage anzuzeigen.
Ich liege mit dem Heck zum Steg und will oben im Gehäuse der Heckleuchte die LED anbringen.
Die Frage ist nun: ist das überhaupt sinnvoll oder vielleicht doch eher schädlich?
Dafür sprechen für mich zwei Gründe:
1. Ich sehe selbst den Zustand und stolpere nicht aus Versehen in meine eigene Falle.
2. Potentielle "Bösewichter" werden gewarnt und hoffentlich abgeschreckt.
Dagegen spricht vielleicht dass durch die Warnung Missbrauch erleichtert wird, weil man sich auf den Alarm einstellen kann?
Allerdings blinkt bei meinem Auto auch eine LED auf dem Armaturenbrett für jeden sichtbar, wenn der Alarm aktiv ist.
Was denkt Ihr darüber?
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
Alt 02.09.2007, 17:33
Sebas80 Sebas80 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Schaut einfach hier:
Billig, einfach zu installieren, erweiterbar und alarmierung per SMS oder Anruf:
http://www.detektei-schutzdienst-sho...---Dragon.html
Alt 04.09.2007, 09:07
Werner.F Werner.F ist offline
Hi Tom, ich habe mich vor einem halben Jahr für eine Alarmanlage von Sky Control entschieden. Diese wurde mir von einem Bekannten empfohlen und ich bin sehr zufrieden. Du kannst mit einem System dein Boot vor einbruch, brand und überschwemmung sichern. Zusätzlich kannst du auch Aussenborder absichern. Das gute an diesem System ist du kannst dein Boot zusätzlich zur Handyalarmierung noch orten und dein Boot per Handy stilllegen. Ich musste dies zum Glück noch nicht anwenden, jedoch bei meinem Bekannten hat es sich einmal für sehr nützlich erwiesen.
Kannst es dir ja mal anschauen:
http://213.174.55.28/sky-control.de/...ain-index.html
oder
http://213.174.55.28/sky-control.de/...te=main%2Ehtml
Gruß Werner
Alt 04.09.2007, 11:19
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
bei uns im Hafen haben die meisten eine sogenannte Alartrittmatte im Boot verbaut. Kostet ca. 15€ und funzt eigentlich ganz einfach. tritt jemand auf die Matte geht ein Alarm mit ca 115 Db los was unterm verdeck extrem Laut ist. Dieser ALarm ist erst zuende wenn die Batterie ller ist oder er Quittiert wird. Ich denke das schreckt dann einen Einbrecher soweit ab, das er verduftet. und spätestens am Nächsten morgen ruft ein genervter Stegnachbar an und ich komme.
Alt 10.10.2007, 11:48
Benutzerbild von Lorbass
Lorbass Lorbass ist offline
Boot: Trainer III / Campion Allante 485S / Bayliner 2052 Capri LS
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe mir solch eine GSM Alarmanlage in meinem Chevy installiert. Das Teil ist kleiner als eine Streichholzschachtel und war innerhalb 3 Stunden von mir als Laien eingebaut.
Angenehmer Nebeneffekt, ich kann jetzt mit meinem Handy auch die Heizung betätigen.
Bezogen habe ich den Wunderkasten über eBay, war ein netter Verkäufer der mir Fragen auch per Telefon beantwortete. (war eine Empfehlung)
Wichtig ist nur, man sollte darauf achten, das die Anlage die Nummer des Anrufenden auswerten kann, sonnst könnte ja jeder die Heizung an und aus stellen.
Benötigt werden ferner ein Handy mit Callya Karte das auf dem Boot versteckt verbleibt, ein paar Kabel, Kabelklemmen und ein beliebiger Kontaktschalter.
Geht gleich ne Tröte los, kommen doch viele in Rage und reißen meist noch mehr unkontrolliert und roher Gewalt weil’s schnell gehen soll aus den Verankerungen. Ich persönlich halte daher den stillen Alarm übers Handy für die beste Alternative, nebenbei kann so auch ein Boot jederzeit wenn mal ganz weg sein sollte geortet werden.
Soll übrigens auch schon in größeren Außenbordern verbaut worden sein.
Stephan
Hits:	2385
Größe:	38,6 KB
Geändert von Lorbass (10.10.2007 um 11:51 Uhr)
Alt 10.10.2007, 17:35
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Stephan,
könntest Du mal die Art.Nr. aus der Bucht bekanntgeben? Vielleicht werden ja noch mehr von den Dingern angeboten.
Jürgen
Alt 10.10.2007, 18:51
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Jep....... die kleine Alarmanlage Interessiert mich auch ..
By Karsten
Alt 11.10.2007, 06:16
hallo,
habe Euch eine PM gesendet damit ich nicht auch noch wegen Werbung belangt werde.
Ich habe von der Empfehlung nicht den geringsten Vorteil.
Stephan
Alt 11.10.2007, 06:50
Danke für den Link Stephan.
By Karsten
Alt 26.01.2008, 17:55
Mod a.D.
Gruß Torben
Andy
Hallo Andy,
wenn Du willst ruf ich Dich an - Tel-Nr und Wunschtermin bitte per PN.
Habe mir das Gerät (s.o.) zugelegt, Bedienungsanleitung verstanden und die Funktionen überprüft.
Es ist gut beschrieben in der Bedienungsanleitung und es funktioniert einwandfrei. Zu Deinem ferrodings kann ich nichts sagen, aber den gsm scout gps würde ich jedem empfehlen.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
