Alt 02.07.2007, 11:39
dued dued ist offline
Standard 2-Takter qualmt
bin neu hier und stehe (eventuell) vor meinem ersten Bootskauf. Das gute Stueck ist schon etwas aelter und hat einen 25-PS Yamaha 2-Takt Aussenbordmotor, Baujahr geschaetzt Ende der 80er. Was mich nun gewundert hat: der Motor qualmt ganz schoen, wenn die Abdeckung nicht drauf ist. Ist das normal? Ich dachte immer, die Abgase werden unter Wasser rausgeleitet...
Danke und Gruss, dued
Alt 02.07.2007, 11:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Da sollte oben nichts qualmen, wenn ja ist da etwas von der Abgasanlage undicht, kann ne kleine aber auch ne größere ursache haben, also genau hinsehen bevor du kaufst
Gruß Jörg
Alt 02.07.2007, 12:18
Benutzerbild von Giligan
25.319 Danke in 9.830 Beiträgen
nach längerer Standzeit muss der Motor erst mal ne Runde tüchtig schaffen, erst wenn er dann noch qualmt ist was im Busch.
Willy
Alt 02.07.2007, 12:24
Boot: Cranchi 50 HT
Willy
Willy les mal richtig, der Motor qualmt nicht zum Auspuff raus sondern oben am Kraftkopf und das sollte nicht sein, entweder ne Dichtung hin, der Krümmer o.ä. durchgerostet oder ganz harmlos Konservierungsöl,das auf Motor gesprüht wurde verdampft
Gruß Jörg
Alt 02.07.2007, 12:35
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
... ganz harmlos Konservierungsöl,das auf Motor gesprüht wurde verdampft
Genau,
darum erst mal ne Runde mit Leistung fahren. Dann nochmal hinsehen, wenn solche Sachen verqualmt sind....
Oder vorher GENAU schauen wo es raus kommt, die eingangs gemachte Aussage benötigt für eine Diagnose die Glaskugel.
Willy
Alt 02.07.2007, 13:24
Okay, vielen Dank schonmal! Werde nochmal schauen, ob ich's genauer lokalisieren kann...
Alt 02.07.2007, 13:38
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
also da fällt mir ein zu fragen, qualmt er nicht mit deckel
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 02.07.2007, 20:57
Hallo dued,
Außenborder haben einen Hilfsauspuff,
mache doch mal ein Foto wo man sehen kann was du genau meinst, dann wird es einfachen
Alt 02.07.2007, 21:15
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... oder ist der Motorkopf auch aüßerlich komplett mit Öl konserviert worden; dass muß dann natürlich erst verdunsten.
Gruß Hans
Alt 02.07.2007, 22:13
War in der Tat der Hilfsauspuff, heute war zufällig noch ein Mechaniker mit am Boot, hat sich also geklärt. Tja, Hilfe, jetzt hab ich ein Boot
Alt 02.07.2007, 22:15
Boot: Cranchi 50 HT
Na dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot
Gruß Jörg
Alt 03.07.2007, 08:02
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Glückwunsch
Freu Dich und qualm eine !
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
