Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 26.06.2007, 20:53
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard FI Schalter Montagefrage
Wir bauen bei meinem Bekannten grad den Landstromanschluss ein. Ist alles kein Problem, grundsätzlich habe ich schon einiges an Elektrik mitbekommen, dass ich weiß, was ich tue.
Ich kann Schalter und Steckdosen richtig anschließen, aber WIE BITTE BAUE ICH DEN FI-SCHALTER RICHTIG EIN? Da ist aber auch gar nichts an Beschreibung dran oder dabei. Es ist ein handelsüblicher Personenschutzschalter. Kann vielleicht bitte Klein Fritzchen mal erklären, wo Strom rein, wo raus, wo Phase?
Danke Euch.
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 26.06.2007, 21:12
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Danke Euch.
Stephan
Oben Strom rein, unten Strom raus (oder umgekehrt - spielt keine Rolle) aber Masseanschluß ist wichtig!!! Gruß Michael
Alt 26.06.2007, 21:17
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Na na, so einfach ist es ja nun auchnicht.
Und Masse, sollte auch nicht unbedingt gleich Schutzleiter sein.
mehr Info bitte.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.06.2007, 21:22
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Danke Euch.
Stephan
Hallo Stephan,
liegt das Boot dann länger oder immer am Landstrom?? (wegen Kühlschrank, Ladegerät und so)??
Wenn ja, musst du ein paar Kleinigkeiten beachten!!!
Mein erstes Boot hat auch ein "normaler" Elektriker eingerichtet, am Ende der Saison war mein Antrieb fast abgefressen!!
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 26.06.2007, 21:23
mehr Info bitte.
Hi, ein FI-Schalter vergleicht Phase rein mit Phase raus. Bei Differenzen schaltet er ab. Differenzen entstehen, wenn Strom über Schutzleiter wegfließt, weil jemand z.B. einen Leiter anfasst und über Bootsmasse abfließen läßt, dann ist "Einpuff" ungleich "Auspuff". Dann sollte der FI-Schalter sofort alles abschalten. Deshalb ist der saubere Anschluß des Schutzleiters auf Bootsmasse so wichtig. Gruß Michael
Alt 26.06.2007, 21:29
Echt cool deine Ausführungen, FI löst erst ab 30 mA aus, schon 25mA reichen, um deinen Antrieb bei längerer Einwirkzeit in die ewigen Jagdgründe zu befördern.
Daher niemals das 12V-Netz des Motors (Masse) so einfach mit dem 240V-Netz verbinden.
Gruß Frank
Alt 26.06.2007, 21:39
Man sollte bei einem Landanschluß deshalb den landseitigen Schutzkontakt nie auf Bootsmasse legen, sondern mittels FI ein eigenes Schutzleitersystem aufbauen. Herr Reincke hat auf seiner (z.Zt. offlinen) Homepage: http://www.marineelectronic.de/Bordnetze.htm das TT-Netz gut beschrieben. Gruß Michael
Alt 26.06.2007, 21:44
Wenn permanent Landstrom, nie mehr ohne Trenntrafo!!!!!
Gruß Sepp
Alt 26.06.2007, 21:49
Das wollt ich hören
Gruß Frank
Alt 26.06.2007, 22:29
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Kann ich nur bestätgen. Etwas besseres gibt es nicht.!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 27.06.2007, 07:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Bilder??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2007, 08:22
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Hi, ein FI-Schalter vergleicht Phase rein mit Phase raus. Bei Differenzen schaltet er ab. Differenzen entstehen, wenn Strom über Schutzleiter wegfließt, weil jemand z.B. einen Leiter anfasst und über Bootsmasse abfließen läßt, dann ist Einpuff ungleich Auspuff. Dann sollte der FI-Schalter sofort alles abschalten. Deshalb ist der saubere Anschluß des Schutzleiters auf Bootsmasse so wichtig. Gruß Michael
Du meinst das Richtige, erklärst es aber m. E. nicht ganz richtig.
Der FI-Schalter vergleicht die Ströme, welche von der Spannungsquelle (230V~ Netz) zum elektrischen Gerät hinfließen (Phase) und zurückfließen (Null-Leiter).
Je nach Typ des FI-Schalters (es gibt auch 10 mA Auslösestrom) schaltet dieser ab, wenn die Differenz beider Ströme (Fehlerstom) den Auslösewert erreicht.
Dem FI-Schalter ist es egal ob der Fehlerstrom über die "Bootsmasse" oder über den großen Zeh ins Wasser abfließt. Differenz ist Differenz und die führt zur Auslösung.
Mein Antrieb korrodiert auch ohne Trenntrafo nicht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.06.2007, 09:42
Bei jedem FI ist ein Beipackzettel in der Packung, wo diverse Schaltungsvorschläge erklärt sind.
Mach mal Bilder der Anlage, das hilft zur Beantwortung weiter.
Evtl. muß man was anpassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2007, 10:14
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Übrigens,
wenn Du auch mal in Gegenden an den Landstrom willst, wo Du dir nicht sicher sein kannst, welcher Leiter denn nun Phase ist (z.B. überall dort, wo keine "blauen" CEE-Steckdosen vorhanden sind), dann ist ein beidpolig abschaltender FI, der auch beide Leitungen überwacht, eine gute Idee. Siemens baut sowas auch gleich mit Leitungsschutzschalter drin.
Alt 27.06.2007, 10:40
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Übrigens,
Hallo Jörg,
hast du Typ und Preis des FI´s??
Gruß Sepp
Alt 27.06.2007, 10:51
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
...dann ist ein beidpolig abschaltender FI, der auch beide Leitungen überwacht, eine gute Idee...
Ein FI der nicht allpolig abschaltet, ist mir noch nicht unter gekommen. Gibts das wirklich ??
Alt 27.06.2007, 10:58
... ist ein beidpolig abschaltender FI, der auch beide Leitungen überwacht, eine gute Idee. ...
Anders geht's garnicht
Der FI muss funktionsprinzip bedingt beide Leitungen überwachen. Wie soll er sonst die zum Auslösen erforderliche Differenz (Fehlerstrom) ermitteln
Ich kenne auch nur FI-Schalter die allpolig abschalten. Entweder zwei-polig oder vier-polig (Drehstrom).
Gruß Lutz
Alt 27.06.2007, 12:19
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
..... nur auf Holzbooten ....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 27.06.2007, 12:20
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Da hier offensichtlich ein paar Experten dabei sind, möchte ich mal ne Frage stellen: Ich hab jetzt noch keinen Hafen in Deutschland gesehen, bei dem der FI nicht schon installiert ist-warum auf dem Boot nochmals
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 27.06.2007, 13:57
..... damit Du auch in einem Hafen, der das nicht installiert hat das dann noch (lebend) feststellen kannst. ....
Uwe
Alt 27.06.2007, 20:07
..weil Du wegen galvanischen Ausgleichsströmen den landseitigen Schutzkontakt nicht an Bord anschließen kannst und deshalb ein eigenes Schutzleitersystem aufbauen mußt. Wenn Du den Schutzleiter an Bord anschließt, verschwinden Deine Metallteile unter Wasser ganz langsam aber sicher
Und auf ein Schutzleitersystem zu verzichten, auf die Idee kommt wohl niemand kommen.
Alt 27.06.2007, 20:53
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Moment!
Also, den Schutzleiter kann ich an Bord nicht weiter verlegen wegen der elektrolytischen Korrosion, schon richtig.
Aber ich kann mir dann doch nicht einfach einen neuen Schutzleiter basteln mit dem ich dann alle Metallteile verbinde, sonst würde ein Fehlerstrom vom Neutralleiter zum Betriebserder der EVA des Hafens fließen und dieser FI auslösen.
Wenn ein Trenntrafo an Bord vorgeschaltet ist ist das Netz galvanisch vom "normalen Netz"getrennt, dann kann der im Hafen auch nicht mitraussemmeln.
In Häfen wo ein Ingenieur der Ahnung hatte bei der realisation der Elektroanlage beteiligt war (wie ich zum Beispiel) wird es wohl weder ein TN oder ein TT Netz sein, sondern eher ein IT Netz mit Isolationsüberwachung - macht mehr Sinn, echt.
Der FI Schalter macht auch immer im Boot Sinn.
Einfach in die oberen Kontakte den blauen (Neutralleiter) und den braunen (Außenleiter) reinschrauben, richtig fest ziehen.
An die unteren beiden Kontakte dann wieder das selbe mit den beiden Abgehenden.
Den Grün Gelben Leiter einfach durchklemmen, nicht mit ihrgendwelchen Erdungen, Potentialausgleich, Blitzableiter oder der gleichen verbinden
Elektroarbeiten gehören immer in die Hände von Elektrofachkräften - Jemand der keine Gesellenprüfung im Elektrotechnischen Bereich abgelegt hat weiß auch nicht was er tut, egal wieviel er schon gepfuscht hat und wie oft es gut gegengen ist.
Selbst wenn man einen Stecker verkehrt anschließt kann dadurch Lebensgefahr entstehen!
Alt 27.06.2007, 21:49
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von marcm Beitrag anzeigen
...hat weiß auch nicht was er tut, egal wieviel er schon gepfuscht hat...
Nun ja verallgemeinern kann man so etwas nicht, aber ich habe auch schon so manche Installation eines Elektrikers überprüft und korrigiert.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 27.06.2007, 21:55
Boot: keins mehr
Moment!
Den Grün Gelben Leiter einfach durchklemmen, nicht mit ihrgendwelchen Erdungen, Potentialausgleich, Blitzableiter oder der gleichen verbinden.
Ich oute mich mal. Ich hab nen 6 Meter GFK-Gleiter. Einen richtigen festen Landanschluss hab ich nicht. Ich hab ein kleines fest eingebautes Ladegerät mit entsprechender Schutzklasse. Dieses, oder meine transportable Kühlbox oder den Keramiklüfter stecke ich manchmal im Hafen ein. Allerdings mit einem "transportablen" FI-Zwischenstecker vom Conrad-Bin ich leichtsinnig
Ciao
Barracuda
Alt 27.06.2007, 23:33
...Dieses, oder meine transportable Kühlbox oder den Keramiklüfter stecke ich manchmal im Hafen ein. Allerdings mit einem "transportablen" FI-Zwischenstecker vom Conrad-Bin ich leichtsinnig
Wenn du das "oder" beibehältst, liegst du gut im Trend...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
