Alt 24.06.2007, 19:53
angler1 angler1 ist offline
97 Danke in 33 Beiträgen
Standard Öl aus dem Vergaser
Ich habe einen Selva Madeira mit 50 PS (der Motor ist noch relativ neu) gekauft. Nun stelle ich fest, dass dieser zwar eine Art Luftfilterfach hat aber kein Luftfilter eingebaut ist. Weiterhin läuft nach dem Abschalten des Motors etwas Öl aus dem Vergaser. Ein Bekannter meinte, dass dies bei 2Taktern ganz normal ist. Er sagte normalerweise gehört ein Luftfilter hinein und der Motor würde dann beim Normalen Starten das Öl wieder einsaugen. Da aber kein Luftfilter vorhanden ist, läuft das Öl nach unten in die Wanne. Kennt sich damit jemand aus?
Alt 24.06.2007, 20:14
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
ist da wenigstens ein Drahtgitter, wo kein Luftfilter ist?
Das ist so eine Filtervariante: der Schmutz bleibt im öligen Gitter hängen...
Gruß Torben
Alt 24.06.2007, 20:19
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Hallo,Marinemotoren haben keinen Luftfilter in diesem Sinne ,nur einen Kasten zur Geräuschdämmung .Auf dem Wasser ist kein Staub .
Wenn der Kasten nur etwas Ölfeucht ist ,kein Problem .
Es darf aber nichts rauslaufen .Wenn doch ,laß den Motor ohne Kasten laufen um zu schauen ob er ein Benzinölgemisch aus den Vergasern spuckt .Wenn ja,könnten die Flatterventiele undicht ,defekt sein .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 24.06.2007, 20:20
Hallo Torben,
nö man sieht direkt auf die beiden Vergaserklappen, aus denen dann das Öl tropft, wenn der Motor ausgeschaltet wurde.
Alt 24.06.2007, 20:23
Hallo Andy,
erst einmal vielen Dank für die Antwort. Beim Laufen kommt nix raus, es spritzt auch nichts. Erst wenn der Motor steht. Von der Menge her vieleicht 1 cm³. Das tropft dann halt raus und ich muß es mit einem Lappen abwischen.
Alt 25.06.2007, 23:07
Hallo angler1,
1 cm3 ist unbedenklich, wenn du da unter dem Vergaser Platz hast würde ich da mal einen Putzlappen rein legen und gelegendlich auswringen
Alt 26.06.2007, 10:18
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo "Angler1" (hier könnte Dein Name stehen),
läuft denn der Kraftstoff (Öl kann es aus dem Vergaser nicht sein), denn nach dem hochklappen des gerade abgestelltem Motor?
Wenn ja, dann könnte das Schwimmerventil undicht sein und der Inhalt der Schwimmerkammer läuft dann aus.
Bernd-Andreas
Alt 26.06.2007, 20:24
So wir haben die Ursache gefunden. Ein Bekannter (Motorspezialist) hats gefunden; Es sind wie von Andy richtig vermutet die Flatterventile (ich hatte von diesen Ventilen vorher noch nie etwas gehört). Er hatte beide Vergaser geöffnet und sagte, dadurch, dass der Motor sehr wenig läuft schließen diese Ventile nicht richtig und da nach dem Abschalten noch Druck auf dem Vergaser ist, drückt das Benzingemisch dadurch zurück. Wir haben die Ventile nicht gewechselt, weil der meinte die könnten nach einigen Betriebsstunden wieder Dicht werden, wenn der Motor mal wieder gelaufen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
