Alt 23.06.2007, 22:04
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Größe Kugelhähne?
ich möchte bei mir einen Kugelhahn austauschen. Würde dazu gerne den alten vermessen und dann einen neuen bestellen. Die gibt es ja von 1/4" bis 2 1/2" und mehr. Was wird denn hier eigentlich gemessen um auf den entsprechenden Wert zu kommen: der Innendurchmesser oder die Schlüsselweite?
Besten Dank
Christoph
Geändert von reppiks (23.06.2007 um 22:14 Uhr)
Alt 23.06.2007, 22:42
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Der Außendurchmesser des Gewinde.
Und dann ist noch wichtig ob es eventuell ein Rohrgewinde ist.
Wichtig bei Kugelhähnen ist auch der Innendurchmesser der Kugelbohrung.
Was willst du den Absperren.
Wenn es Kraftstoff ist, dann achte darauf, das keine NBR-Dichtungen verbaut sind wie in Drucklufthähnen, die sind nicht beständig.
Nils
Gruß Nils
Alt 24.06.2007, 09:45
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Siehe
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
dort findest Du alles über Gewinde
Alt 24.06.2007, 10:14
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Siehe
...merci, wieder was gelernt... hab ich es doch gespürt, dass da was "im Busch" ist
Wer gleich morgen mal messen, mal sehen auf was für Werte (Innen und Außen) ich da so komme.
Ciao
Chris
Alt 24.06.2007, 10:16
Es soll lediglich das Innbord-Lenzsystem, bzw. dessen Kammern damit reguliert werden können.
Ciao
Chris
Geändert von reppiks (24.06.2007 um 10:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
