Alt 10.06.2007, 19:04
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Standard Montagehöhe AB
ich habe folgendes kleines Problem, in Gleitfahrt gibts bei mir rechts und links vom Motor eine Wasserfontäne von fast 2 Meter Höhe. Wenn ich den Motor ziemlich vom Spiegel wegtrimme, verschwindet die Fontäne ganz. Ich denke diese Kommt von der Kavitationsplatte des Motors. Ich habe 2 Möglichkeiten:
- den Motor ein Loch höher hängen
oder
-den Motor ein Loch tiefer hängen
Die Kavitationsplatte des Motors hängt ca 1-2 cm unter dem Rumpf.
Was meint Ihr was soll ich machen, bzw gibt es eine andere Lösung.
Vielen Dank im voraus
Gerd
Geändert von Elektromeister (02.12.2016 um 13:15 Uhr)
Alt 10.06.2007, 19:19
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Auf jedenfall muss der motor höher. Was für ein Propeller ist das? und boot?
Alt 10.06.2007, 19:25
Boot ist ein Quicksilver 500 Commander, Motor Suzuki DF 70, Propeller Michigan 13 3/8 x 15
Gerd
Alt 10.06.2007, 19:30
ich würde den motor erstmal so hoch anbauen das die kavi-platte mit dem bootsboden abschließt. Evt. kannst du den Motor noch höher anbauen, musst du mal testen.
Geändert von 2Stroke4ever (10.06.2007 um 19:35 Uhr)
Alt 10.06.2007, 20:39
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... so würd ich das auch machen. Sieht bei dir mehr als 1-2 cm aus.
Ciao
Chris
Alt 11.06.2007, 14:01
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
oder
Gerd
Hallo Gerd,
nach den Bildern ist dein Motor zu tief montiert und sollte in etwa bündig mit dem Bootsboden ausgerichtet werden. Eine höhere Montage bringt etwas mehr Geschwindigkeit aber auch das Risiko in Kurverfahrten schneller Luft zu ziehen. Die Wasserfontänen werden damit aber nicht beseitigt höchstens etwas reduziert. Kann es sein , dass eventuell die recht niedrig montierte Badeleiter die Fontäne mit verursacht?
Jürgen
www.juergen-freund.de
Alt 11.06.2007, 14:19
Zitat von f.j.freund Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Badeleiter verursacht die Fontäne nicht, wir haben diese schon mal während der Fahrt nach oben gehalten, dies brachte keine Änderung. Ich denke ich werde den Motor mal ein Loch höher hängen und dann mal Bericht erstatten.
Gerd
Alt 12.06.2007, 18:23
heute habe ich den Motor ein Loch höher gehängt, am Donnerstag werde ich bei gutem Wetter eine Probefahrt auf dem Bodensee machen. Ich werde dann berichten was sich verändert hat.
Gerd
Alt 12.06.2007, 18:26
So hab ich das mal gemacht...
Hits:	522
Größe:	32,4 KB
Gruß,Matze
Alt 12.06.2007, 18:53
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
ich hätte wegen der Fontänen auch an Badeleiter auf der einen Seite und Geschwindigkeitsmesser an der anderen Seite getippt.
Volker
Alt 14.06.2007, 18:23
war heute auf dem Bodensee. Die Fontänen sind weg, das Boot kommt etwas schnelle ins gleiten, ansonsten sind keine negativen Veränderungen aufgefallen.
Gerd
Alt 14.06.2007, 23:46
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Wenn es nicht besser geworden wäre, hätte ich Dir angeboten Deine Schraube zu entsorgen und Du hättest die Möglichkeit gehabt es mit ner anderen zu probieren
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 15.06.2007, 06:46
Hab ich auch schon, hat aber nichts gebracht Wenn ich den Propeller mal verkaufe, denke ich an dich.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
