Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 820Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 820
Alt 19.05.2007, 18:56
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo an Alle,ich bin Euch noch die Bilder vom Motor schuldig.
HIER sind sie
Die Korkdichtung wurde heute von Gitte entfernt,und die Dichtfläche sauber gemacht.
Die Köpfe sind schon vom 5,7 Liter
Gruß Harald
Hits:	844
Größe:	60,0 KB
ID:	48175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	64,4 KB
ID:	48176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	853
Größe:	55,7 KB
Drehzahl braucht der Propeller
  #427
Alt 19.05.2007, 19:01
So nun was lustiges
Wer hat eigendlich gesagt,daß VÖGEL immer ihr Nest in den Bäumen bauen
B L Ö D S I N N !!!!!
Hier der Beweis,und da sind Junge drin!
Hits:	846
Größe:	44,2 KB
ID:	48179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	51,8 KB
Geändert von sea ray v8 (19.05.2007 um 19:10 Uhr)
Alt 19.05.2007, 19:04
Und weil wir gerade dabei sind.
WER sagt,daß Boot muß AUF den Hänger gezogen werden
ES geht auch anders rum Hänger UNTERS Boot ziehen
Hier die Bilder
Hits:	849
Größe:	63,2 KB
  #429
Alt 19.05.2007, 19:06
Für Gegengewicht muß Man(n) natürlich schon sorgen,Gitte und ich standen dann auch noch drauf
Hits:	840
Größe:	79,1 KB
  #430
Alt 19.05.2007, 19:10
Zur Sicherheit wurden aber unter den Hänger noch zwei dicke Kanthölzer drunter gelegt.
Nicht das der Hänger zum Katapult wird
Boot stand hinten gut gesichert
Hits:	838
Größe:	54,9 KB
ID:	48183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	857
Größe:	50,8 KB
  #431
Alt 19.05.2007, 19:19
Ging ganz einfach,E-Winde und Handwinde gleichzeitig und die Sea Ray war auf`m Hänger
Das schöne Wetter gleich ausgenützt und mit dem Kärcher innen Groß Putz gemacht.
Mit Kaltreiniger die Glocke und Transom eingesprüht und auch gleich
sauber gemacht.
Hänger auf Bergstellung eingestellt und das Wasser ging da raus wos auch raus soll
Nächste Woche kommt dann das Unterwasser Schiffe dran.
Das wars,schönes WE an Alle
Gruß Harald
Alt 19.05.2007, 19:24
Der Server spinnt Ein Bild nimmt er an,das andere muß ich kleiner machen
Hits:	848
Größe:	66,9 KB
ID:	48185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	840
Größe:	59,5 KB
ID:	48186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	845
Größe:	32,4 KB
Hits:	844
Größe:	41,8 KB
ID:	48188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	61,7 KB
  #433
Alt 20.05.2007, 19:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
HIER sind sie
Gruß Harald
Na, ob der mal wieder läuft Machst Du das alles alleine
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 20.05.2007, 19:10
Boot: keins mehr
ICH würde es mit MEINER auch nicht machen
NEE,warum den nicht DU K-D tust Deine Boot ja auch auf die Hebebühne! UND die Stapler sind nichts anderes.
@Andi,kanns Dir nicht 100% zusagen,mit den Bildern von der Liegewiese
Wetter soll schön werden und dann i der Halle NÖÖÖ.
Oder ich hol die LG ins Freie mal sehn.
Gruß Harald
Na, nachdem Du das ja so eigenmächtig gemacht hast, halt ich jetzt besser die Klappe
Ciao
Barracuda
Alt 20.05.2007, 22:08
NEE,mein KFZler hilft. Bei mir bleiben immer so viel Schrauben übrig
Gruß Harald
  #436
Alt 20.05.2007, 22:15
KD,wenn Du meinst ich hätte das vorher nicht gecheckt,täuscht Du Dich!
Boot war schon in der Luft,und der Hänger noch darunter.Dann wurde gewackelt und DANN erst der Hänger gewechselt!
Denn wenn das Boot von Remi auf den Boden knallt,wir Er sicher
Gruß Harald
  #437
Alt 23.05.2007, 22:10
Hallo Andi,na ob das mit der Liegwiese diese Jahr noch was wird
Habe heute noch mal meinen Sattler bemühen müßen.
Dachte ich bekomme es ohne ihn hin.
Aber ohne große Falten bekam ich es nicht gebacken .
So,und da wir dieses Jahr nochmal mit der SRV in den Urlaub gehen/fahren
hat das ganze auch keinen Zeitdruck mehr.
UND ich brauche auch nicht auf den neuen Motor soooo aufpassen
(Hebel auf`n Tisch und soo )
Gruß Harald
Alt 02.06.2007, 19:47
Hallo an Alle,mal wieder meinen Tröt ausgegraben
Nee habe das Lederteil vom Sattler zurück bekommen! Is noch nicht 100%
drüber gespannt,aber man kann erkennen wies wird!
Unterwasser Schiff ist auch fertig.
Lackier Termin kann also kommen
Vorher wir nichts großes mehr passieren!
Gruß und schönes WE
Harald
Hits:	696
Größe:	34,0 KB
ID:	49460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	33,2 KB
  #439
Alt 02.06.2007, 20:21
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Gruß und schönes WE
Harald
An meine Liegewiese trau ich mich auch nicht so richtig ran .
Aber jetzt habe ich den Motortrimm eingebaut .Habe eine Woche gebastelt ,bis es perfekt funst .Morgen geht es auf den Rhein zum testen
Andy
mfg Andy
Alt 05.06.2007, 21:30
Hallo an Alle, nachdem ich meinen Lackierer nicht ans Tel.bekomme
macht verm. doch noch länger Urlaub
Habe ich den Antrieb ( Unterteil) in Angriff genommen
Sorry,das ein oder andere Bild is ein bischen unscharf.
Angefangen habe ich mit dem Carrier, 4 Schrauben aufmachen, und dann mit einem Abzieher das Teil rausgezogen.
(Sollte der Carrier schwer raus gehen,vorher gut warm machen)
Drei Dichtungspunkte gibst zu beachten; Den O-Ring (die Nute für diesen
gut sauber machen) und die beiden Simmerringe.
Und die kleinen O-Ringe für die vier Schrauben vom Carrier.
Da ich denn O-Ring noch hatte (neuen natürlich) habe ich den gleich wieder verbaut.
Die beiden Simmerringe kann man auch nachträglich einbauen.
In die Nut vom Carrier reichlich Fett (am besten Fett in eine Spritze füllen) und dann gut einfetten.
Denn O-Ring drauf schieben und wieder einführen.
Hits:	653
Größe:	42,8 KB
ID:	49701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	33,9 KB
ID:	49702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	41,1 KB
Hits:	654
Größe:	29,2 KB
ID:	49704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	27,2 KB
  #441
Alt 05.06.2007, 21:45
Weiter mit der Aufnahme vom Oberteil (das bräunliche Teil) vier bzw. sechs Muttern aufmachen,die Dichtung mit nem Messer vorsichtig entfernen und mit Verdünnung reinigen.
Hier sind ebenfalls zwei Simmerringe drin,werden noch getauscht.
Darunter ist der Bearing Housing, mit vier Schrauben befestigt (Bilder von dem Teil folgen) ebenfalls zwei Simmerringe und ein O-Ring.
Dann kommt der Schaltkasten (ist der wo das Schaltseil reingeht)
Sechs Schrauben aufmachen und ebenfalls die Dichtungsreste mit dem Messer entfernen. Wieder mit Verdünung die Dichtfläche reinigen.
In den Schacht von der Schaltwelle einen Lumpen reinstecken,so kann nichts reinfallen was nicht reingehört
Neue Dichtung drauf und wieder einbauen.
Tip: Kasten aufsetzten und am Schaltseil leicht ziehen,dann geht er leichter drauf!
Zwei - Drei Schrauebn anziehen und Schaltprobe machen.
Das wars von mir,geht weiter wenn den Dichtsatz da is
Dichtsatz kostet fürs kompl. Unterteil ca.40-45,-€
Gruß Harald
Hits:	1015
Größe:	32,2 KB
ID:	49715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1020
Größe:	33,6 KB
ID:	49717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1023
Größe:	31,3 KB
  #442
Alt 05.06.2007, 21:53
OMC-Forum-Papst
Harald ,saubere Arbeit .
Was macht dein Schaltzug .
Gruß Andy
mfg Andy
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Danke Harald! Super-Beschreibung!
Weiter so, dann kann ich evtl. Portokosten sparen....
Nelson Mandela
Alt 05.06.2007, 22:24
Hallo Andy,der Schaltzug ist noch OK, bzw die letzten 40 cm keine Risse und auch nicht spröde
Also wird der soweit gekürzt wie ich es brauche und dann noch oben hin neu gemacht! (Der Schlauch)
Der Stahldraht ist direkt an dem Nippel abgeschnitten,die 5 MM bekomme ich gebacken
Deshalb brauchte ich auch die Länge von Dir.
Hallo Stephan, weitere Bilder folgen,hoffe ich kann das in einem durchziehen nicht das mann sich die Bilder/Beschreibung zusammen
suchen muß
PS:Solltest Du weiter Bilder brauche melde Dich!
Gruß Harald
  #445
Alt 07.06.2007, 19:50
Hallo an Alle,habe heute die letzte Abdichstelle in Angriff genommen.
Simmerringe rausgemacht,bei den kleineren mußte ich ein bischen Überredungskunst anwenden
Dann die Dichtflächen wie s.o. beschrieben gereinigt und die Nut vom O-Ring gereinigt.
Beim Bearing Housing ist darauf zu achten,daß das kleine Loch(auf den Bildern gut zu sehen) nicht verstopft oder dreckig is. Dinnt zur Ölversorgung vom Rollenlager.
So wie ich immer die O-Ringe einbau,habe ich ja am Carrier geschrieben,
gilt dann fürs Bearing Housing auch.
Bilder vom Einbau der Simmerringe schenke ich mir.Denke das bekommt jeder hin.
So zum Schluß für Euch noch ein kleines Leckeri sieht man bestimmt nicht alle Tage.
Innenleben vom OMC-Antrieb,den ich fein säuberlich in Öllappen eingewickelt aufbewahre.
Gruß Harald
Hits:	946
Größe:	71,9 KB
ID:	49849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	68,7 KB
ID:	49850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	946
Größe:	59,0 KB
Hits:	943
Größe:	33,5 KB
  #446
Alt 07.06.2007, 19:55
Schön zu sehen ist die Antriebswelle mit der Spindel,die den Schaltvorgang unterstützt
Und das ganze OHNE zu krachen
Gruß Harald
Hits:	946
Größe:	25,7 KB
  #447
Alt 09.06.2007, 20:05
Hallo an Alle,habe heute meine letzte Hoffung begraben, doch noch mit der Neuen in den Urlaub zufahren
Hatte noch einen anderen Motor in Aussicht,war aber dann leider doch nur ein 5 Liter. Und denn anderen den ich in der Halle liegen habe wir mir jetzt zu Streßig.
ABER es ist ja nicht so das wir nur ein Boot haben
Kommt eben die SRV nochmal mit nach HR
Und aus der SXL wird eben eine 1 1/2 jahres Baustelle
Wenn jetzt alles hinhaut wir die SXL am Sa. lackiert
Bilder werden natürlich gemacht!!
Gruß und schönes WE
Harald
  #448
Alt 16.06.2007, 20:36
Hallo an Alle,wie versprochen kommen heute die Bilder vom lackieren
Das abkleben vom Hänger war gegen das Boot/Hänger in die Box bringen ein Kinderspiel
Werde das Boot mal von der Breite nachmessen,die muß mehr als 2,45cm
haben.
Auf jedenfall haben wir es auf sehr abenteuerliche Weise geschafft,siehe Bilder
Gruß Harald
Hits:	867
Größe:	50,8 KB
ID:	50617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	24,9 KB
ID:	50618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	25,1 KB
Hits:	868
Größe:	35,5 KB
ID:	50620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	861
Größe:	34,3 KB
  #449
Alt 16.06.2007, 20:44
Und wer meint ich habe mir nicht die Finger dreckig gemacht täuscht
Farbe anrühren,den Druckluftschlauch halten,Leiter verücken usw.
Aus der Box wieder raus war dann schon etwas einfacher.
Aber wenn man dann das Ergebnis vor sich stehen hat,vergisst man(n)
doch das ein oder andere
Ganz besonders möchte ich mich bei meinem Lackierer und dessen Exchef
bedanken
Gruß Harald
Hits:	858
Größe:	30,4 KB
ID:	50622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	861
Größe:	31,4 KB
ID:	50623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	866
Größe:	37,6 KB
Hits:	868
Größe:	41,0 KB
ID:	50625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	53,1 KB
  #450
Alt 16.06.2007, 21:19
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Habt Ihr es echt in einen Tag geschafft
Da sage ich respeckt dazu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
