Alt 31.05.2007, 12:45
wet4fun wet4fun ist offline
Standard Aussenborder warmlaufen lassen
eine Frage an die Speziallisten:
Müssen Aussenborder im Leerlauf warm gelaufen werden?
Wenn ja, wie lange?
Wenn nein, was sagt ihr dazu, wenn jemand behauptet das müsse so sein.
Dauer 15 - 30 Minuten und darüber?
Wet4Fun
Alt 31.05.2007, 12:49
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Im Stand warm laufen lassen ist bestimmt nicht falsch, der Motor wird´s dir danken. Aber 15 bis 30 min. scheint mir etwas übertrieben.
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Blödsinn!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 31.05.2007, 12:51
Benutzerbild von KäptnBlaubär
KäptnBlaubär KäptnBlaubär ist offline
94 Danke in 51 Beiträgen
Man sollte mal als Erstes unterscheiden
2-, oder 4-Takter.
Beim 2-Takter funktioniert die Schmierung sofort, also reichen "Sekunden" im Leerlauf. Das Teil solte halt halbwegs rund laufen.
Der 4-Takter braucht ebenso wie ein Kfz Motor auch nur wenig Zeit um den Öldruck und Ölkreislauf in Gang zu bringen. 10-15 Minuten sind der helle Wahnsinn.
Für beide gilt im Prinzip das Gleiche wie für das Kfz. Nicht im Stand/Leerlauf dudeln lassen. Losfahren aber nicht gleich Vollgas so lange der Motor noch nicht die Betriebstemperatur erreicht hat.
Käpt´n Blaubär, der im richtigen Leben Jürgen heißt.
Alt 31.05.2007, 13:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Im Handbuch für meinen 2takter steht: "Lassen sie den Motor ca. 1 Minute am Standgas laufen"...
Grüße Andi
Alt 31.05.2007, 15:10
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Hat zumindest den Vorteil, daß Du sicher sein kannst das die Spritversorgung funktioniert... Wenn dann noch genug Kraftstoff im Tank ist, steht eine schönen Ausfahrt nichts mehr im Weg.
Und ne Minute halte ich schon für angebracht. Gerade was ältere Motoren angeht. Die nicht von Anfang an optimal gleichmäßig erhitzt und geschmiert sind.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 31.05.2007, 15:24
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Man sollte nach dem Starten schon gleich losfahren, damit die Betriebstemperatur rasch erreicht wird. Den Motor erst richtig belasten, wenn er Betriebstemperatur hat, egal ob 2T oder 4T. Alle Teile, die im "Eingriff" stehn, also auch Kolben und Zylinderlaufbuchsen, sind bei Betriebstemperatur eingelaufen. Daher auch jeder Kaltstart macht Verschleiß, der Warmlauf ist degegen verschleißmäßig problemlos.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 31.05.2007, 15:28
Benutzerbild von ChristianK
ChristianK ChristianK ist offline
179 Danke in 96 Beiträgen
Ich mache das meist so...vorm Leinen losmachen Motor anmachen,
dann gehts innerhalb von einer Minute raus aus der Box...
Durch den Hafen raus...Dann die die nächsten 5 min mit Drehzahlen bis 3000 fahren...dann BUMM
Alt 31.05.2007, 16:01
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
15 - 30min in der Box warm laufen lassen..
Der Hafenmeister und die Nachbarn werden es Dir danken
By Karsten
Alt 31.05.2007, 16:09
Stimmt,
Ich lass auch immer mein Auto, Motorroller, Rasenmäher, Kettensäge etc. eine halbe Stunde warmlaufen.
Mach das Ding an und fahr los.
Natürlich nicht mit Vollgas aber das sollte eigendlich jedem klar sein.
Alt 31.05.2007, 16:39
Standard Vielen Dank an alle
1. dass ich nicht alleine so denke (Die Technik also "uptodate" ist)
2. dass die Zeiten des Lärms etc. z. B. (im Winter mit den Mercedes-
Benz Dieseln 200 aus den 80er) - hoffentlich (bald) - vorbei sind. Ich
wohnte in einem Ort mit Benz-Angehörigen
äh, nix gegen die Marke oder Angehörigen: Aber ich kann mich gut erinnern, als jeder zu unterschiedlichen
Zeiten sein Gefährt sehr, sehr lange warmlaufen lassen MUSSTE.
und nu habe ich das im Verein mir anhören müssen.
3. naja, einfach DANKE.
wet4fun
Alt 31.05.2007, 19:21
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Stimmt,
Aha- Du fährst also mit dem Rasenmäher nicht gleich Vollgas... mit der Kettensäge erst mal dünne Äste..
Grüße Andi
Alt 31.05.2007, 20:39
Benutzerbild von Giligan
25.536 Danke in 9.927 Beiträgen
sobald das Ding ruhig und sicher läuft, (es also nicht beim manövrieren ausgeht) fahr mit gemäßigter Drehzahl los und gib ihm dann so 10 Minuten um in den Wohlfühlbereich zu kommen.
Willy
Alt 05.06.2007, 12:10
Standard Vielen Dank II
offensichtlich ist mein Hinweis/Eurere Antworten nicht sehr gut im Verein angekommen. So mußte ich feststellen, wenn ich jetzt nicht unter 'Verfolgungswahn' leide, daß ausgerechnet dann, wenn ich den Steg betrete, der Aussenborder eines anderen Clubmitglieds gestartet , aber nicht aus der Box gefahren wird . Ich war sicher so 30 Minuten am Steg bis mein Segelboot klar war.
Leider hat aber auch ihm das Warmlaufen lassen des Motors keinen Benifiz gebracht. Er mußte - so habe ich nach Stunden gesehen -, wieder zurück in die Box geschleppt werden.
Wet4fun
... und wäre ich nicht 100 % unreligös, würde ich jetzt glauben, es gibt DOCH einen Gott.
Geändert von wet4fun (05.06.2007 um 12:12 Uhr)
Alt 05.06.2007, 12:52
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
...So mußte ich feststellen, wenn ich jetzt nicht unter 'Verfolgungswahn' leide, daß ausgerechnet dann, wenn ich den Steg betrete, der Aussenborder eines anderen Clubmitglieds gestartet , aber nicht aus der Box gefahren wird . Ich war sicher so 30 Minuten am Steg bis mein Segelboot klar war.
Spritmangel?
Ich handhabe meinen Zweitackter wie Christian - Motor anlassen, die Leinen vom Boot lösen und aus der Box und dem Hafen raus.
Bernd-Andreas
Geändert von Bernd-Andreas (05.06.2007 um 12:55 Uhr)
Alt 05.06.2007, 16:17
Standard Motorschaden
es war wohl ein kapitaler Motorschaden. Ob es auch mit einem "Kaltstart" passiert wäre... nu ja, zumindest mit "Warmstart war das auch nicht zu verhindern.
Wet4fun
Alt 05.06.2007, 16:26
es gibt soviele feste Meinungen die sich nicht erschüttern lassen, das glaubt man nicht.
Ich weiß noch wie die ersten Bürger der ehemaligen DDR hier bei uns in Hörde an der Tanke meines Vertrauens die Trabitanks füllten.....SUPER + BLEIERSATZ!
Ein Einwand meinerseits, wurde mit einem Angriff des ehemaligen Klassenfeindes, auf ein Qualitätsprodukt des Volkseigenen Betriebes Sachsenring, gleich gesetzt!
Mein Tanwart meinte nur zu mir, "Williken, lasse machen, die Pappkisten sterben eh aus"
Willy
Alt 05.06.2007, 18:14
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Willy
Willy, nicht alle Ossis sind blöd.
Ich bin auch jahrelang ne Rennpappe gefahren, die hat wenn es keinen Sprit gab auchmal Waschbenzin und PrimaSprit (98%-Alkohohl) zu fressen bekommen.
Nem 2-Takter ist die Oktanzahl ziehmlich schnuppe, und Blei brauchten nur Ventilmotoren.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.06.2007, 18:44
Habe ich so auch nicht ausdrücken wollen....nur in der ersten Zeit hieß es halt, "Nur vom Besten" (waren ja auch nicht alle an meiner kleinen Tanke in Hörde bei Vatter Sare....)
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
