Alt 11.04.2003, 11:52
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Standard Treibstoffgeruch im Boot
Moin, Moin
Ich hab seit der letzten Saison ständig einen unangenehmen Benzingeruch im Boot. Alle sichtbaren Anschlüsse am Tank, Motor etc. sind aber augenscheinlich trocken.
Was kann ich dagegen unternehmen?
Danke für Eure Hilfe
Alt 11.04.2003, 11:56
VirginWood
Wie sieht es mit der Tankentlüftung aus ?
Oder eventuell poröse Schläuche ?
Alt 11.04.2003, 12:02
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Dichtung Reservekanister verschlissen?
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 11.04.2003, 12:17
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Alle Schlauschellen, Verschraubungen usw. überprüfen. Wenn da nur ganz wenig raus kommt, sieht und fühlt man keine Feuchtigkeit, aber man riecht es schon.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 11.04.2003, 12:49
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.156 Danke in 1.137 Beiträgen
Ich würde die Dichtheit bei -->laufender Maschine<-- prüfen, da man oft Stellen nicht findet, wenn kein Druck auf den Verschraubungen herrscht.
Vielleicht hilft´s
Gruss Thomas,
Alt 11.04.2003, 14:12
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Treibstoffgeruch im Boot
Zitat von Bossi
Moin, Moin
Es können auch die Reservekanister sein, falls du welche an Bord hast:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...light=kanister
Bei meinen Kanistern habe ich die Dichtungen getauscht bzw. welche eingebaut. Jetzt stehen die zwar in der Werkstatt, aber riechen ( stinken ) tun sie nicht . Ich hatte auf dem Boot besonders bei Sonnenwetter immer einen schwachen Benzingeruch, hat mich echt nervös gemacht.
Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 11.04.2003, 14:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Also der Motor ist es mit Sicherheit nicht! Den hab ich Bossi neu verkauft!
Aber jetzt ist er ja schon ein paar Tage älter.
Ich tippe auf einen gasenden Kunstofftank.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2003, 15:24
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ist die Bilge trocken?
Gruß, Thomas
Alt 11.04.2003, 17:46
Vielen Dank für die ganzen Tipps und Infos.
Also:
-Bilge ist trocken,
-Kunststoffkanister hat vorher nie gerochen, ist jetzt aber (erst?) 4 Jahre alt,
-Motor ist trocken (dank Cyrus), aber ich werde die Anschlüsse trotzdem alle nochmal überprüfen,
Ich hoffe, dass die Ursache an dem Kunststoff-Reservekanister liegt und NICHT an dem Kunststofftank (dann muesste ich nämlich das halbe Boot aufreissen)
Alt 11.04.2003, 19:16
Thomas P. Thomas P. ist offline
das gleich hatte ich auch; Geruch war aber nur in der Kabine. In der Kabine war aber nichts. Hat lange gedauert bis ich die Ursache fand. Unter dem Tank hat sich Benzin gesammelt was ich von oben nicht sah. Nur als ich einen neuen Tank einbaute fand ich die Ursache. Tropfte vom Tank.....
Thomas P.
Alt 12.04.2003, 09:32
...hautpsache gefunden und ursache beseitigt.... gute fahrt
Alt 13.04.2003, 19:53
Zitat von Thomas P.
...Unter dem Tank hat sich Benzin gesammelt was ich von oben nicht sah. ...
War die Bilge doch nicht trocken!
Gruß, Thomas
Alt 13.04.2003, 21:00
Das hat Thomas P. geschrieben aber nicht Bossi.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.04.2003, 05:52
Na gut, wars halt eine andere Bilge. Aber es war eine!
Gruß, Thomas
Alt 14.04.2003, 09:30
Standard Kabine?
Ich habe nur ne kleine Schlupfkajüte. Also ist bei offenem Boot noch nichts los.
Wenn wir dann aber das Camperverdeck draufmachen wird man zum Schnüffler....
Bossi
Alt 15.04.2003, 07:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Moin Bossi,
hast du AB oder IB Maschine??
Wir hatten an unserem Rettungsboot (IB) auch so einen Fall.
Dort tropfte der Treibstoff-Filter aus der Ablaßschraube.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2003, 19:54
Zitat von apiroma
Moin Bossi,
K-H
ich hab nen IB. Ich werde über Ostern mal die ganzen Möglichkeiten prüfen.
Danke für den/die Tipp(s)
Bossi
Alt 16.04.2003, 20:38
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Bossi,
nich das es etwas zur sache beitragen würde, aber aus geheimer Quelle weis ich das wir das gleiche Boot haben.Ist nicht schlecht jemanden zu finden der das gleiche Drogen problem hat wie ich. Mistig ist nur das man sich den dämpfen auch im Schlaf aussetzen muss.
Ich tippe eigentlich auch auf den gasenden Kunstofftank, ist bei mir aber nicht so schlimm, da ich keine geschlossene Persenning habe und das Boot so immer gut durchlüftet ist.
Und ....wer schläft schon in einem Formel Eins Renner
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 18.04.2003, 14:10
Standard Leidensgenosse!?
Zitat von cebi
Hallo Bossi,
Hi Cebi,
geheime Quelle...??? Das macht natürlich neugierig....
Bossi
Bist Du sonst zufrieden mit der Wellcraft Excel? Übrigens hab ich die 21er SL mit dem 4.3LH Mercruiser.
Alt 25.09.2003, 18:56
Hallo Bossi,
mein Tank hat jetzt mehr als gegast. Es sammelte sich mittlerweile ne ganze Menge sprit in der Bilge. Ich hab nach Druck-Test den der Tank nicht bestanden hat , heute angefangen den Teppich rauszureißen und den Boden aufzuschneiden. Ein paar Bilder werde ich demnächst reinstellen.
PS ich hab eine 19SL mit 4,3 Volvo
Und die geheime Quelle ..... der Junge mit einem WS Syndrom
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 26.09.2003, 16:40
Und hier die ersten Bilder.
Hier ist fast noch alles ok
Hits:	402
Größe:	41,6 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 26.09.2003, 16:41
Ja und hier blutet mein Herz schon heftigst
Hits:	411
Größe:	41,1 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 26.09.2003, 16:45
Und Schuld an dem ganzem DIlemma, waren diese blöden Nägel, die die Jungs in der Werft einfach in den Tank gekloppt haben. Und mit der Zeit haben sich diese Nägel in den Tank eingearbeitet und süße kleine Löcher gemacht
Hits:	414
Größe:	30,9 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 26.09.2003, 16:46
Nagel
Hits:	400
Größe:	38,5 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 26.09.2003, 17:43
Herzliches Beileid, das ist ja wohl kaum noch zu toppen!
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
